Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 182 страница
Gorelickov197
19 апреля 2015 18:30
#3621
Не видит биос интела.
Греется до 75 градусов в простое. Например нвидиа, греется до 50-55 в простое и 75 при нагрузке. Перебил ос (время пришло уже, так как оптимизирую прошивки на андроид, то ос быстро приходит капец). Всё равно, прошил биос без разгона с понижением температуры до 15 градусов. Всё равно ничего не поменялось.
В чём дело? Чистить охлаждение? или это програмное?
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 19 апреля 2015 18:33
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G (nvidia gt640m, I7 - 3630QM, 8gb Ram, HDD 750Gb + SSD 250GB, Windows 10 + MacOS 10.12.6, mod bios "полу-горячая" версия c "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS")
Бублик
19 апреля 2015 19:19
#3622
И не увидит
И скрин лучше бы сделали с видеокартой nvidia
Чистить охлаждение
Если давно не чистили,то стоит это сделать
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Gorelickov197
19 апреля 2015 19:25
#3623
Ну вот.
Чёт я думал, что в энвидия тоже должен отображаться :feel:
Бублик
19 апреля 2015 19:34
#3624
Gorelickov197 ,
нагрузку на видео чем давали?Furmark_om?
Gorelickov197
19 апреля 2015 19:40
#3625
Бублик,
При чём тут нагрузка?! если у меня без неё, 80 градусов. (режим браузер\рабочий стол)
Кароче, пошел разбирать, проблема не программная. Пршил стоковый биос - то же самое. Обновил все дрова, перебил ос. Разберу - отпишусь.
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 19 апреля 2015 19:40
Бублик
19 апреля 2015 20:33
#3626
- ваши слова
Говорим про nvidia, а на скрине температура intel HD 4000
Сообщение отредактировал Бублик - 19 апреля 2015 20:37
19 апреля 2015 21:04
#3627
Смысл в скринах, за тебя все равно никто не разберет ноут и не определит проблему. Чисти систему, проверь прижим, если все это имеется, то проверяй термотрубку.
А биос не отображается, виндовс или драйвера кривые в лучшем случае.
Gorelickov197
19 апреля 2015 22:37
#3628
Вот это то я и хотел узнать!
Проблемма программная всё же. Видеокарта как грелась, так и греется, при это процессор и нвидия по 50 градусов, а intel 70 х)
Видимо дрова криво встали, странно, качал же с сайта эйсера, ну сейчас пошаманю, посмотрю.
я без понятия в чём дело. Винда - с завода. Восстановил её через recowery. дрова переставил и о чудо, температура 49-57, уже не 70, но всё равно не видит биос intel HD4000 т.т
Убеждён что беда в биосе! Ибо как может быть частота intel 1150? уму не постижимо х)
пруф:
PS
Зря наверное обновил старый мод биос. :wink:
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 19 апреля 2015 22:50
JustSayYes
20 апреля 2015 13:51
#3629
День добрый.
Являюсь счастливым обладателем ноутбука Acer Aspire V3-571G-53218G75Makk.
Тип процессора    Core i5-3210M 2.5ГГц
Оперативная память (RAM)    8 ГБ
Графический контроллер    GeForce GT630M 2ГБ
На днях решил порадовать себя новой GTA 5. Но столкнулся с некоторыми проблемами. После 15-30 минут игры игра начинает конкретно подтормаживать.
Прочитал форум и наткнулся на такое интересное понятие как тротл (если я правильно его написал). Но информации очень много, поэтому у меня возникло несколько вопросов.
1) Стоит ли обновлять биос? У меня сейчас версия заводская. Как я понял, эти версии нужно ставить только уже на обновленный биос? А где можно взять необходимые файлы и инструкцию по обновлению биоса с нуля?
2) Программа FanController может ли каким-либо образом решить проблему?
3) Будет ли толк от подставки с куллером?
4) Кто-нибудь вообще пробовал запустить ГТА 5 на acer aspire v3? Советы, мнения?
Заранее спасибо за советы и ответы.
Сообщение отредактировал JustSayYes - 20 апреля 2015 13:54
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
20 апреля 2015 21:51
#3630
Одно только не понятно, тебе что религия не позволяет скачать оригинальный дистрибутив 8.1, а не восстанавливать из всяких рекавери. И зачем ставить старые драйвера с сайта Асер. По сути драйвера нужно скачать только для видео, все остальное она установит сама.
Фан контроллер ставить "ОБЯЗАТЕЛЬНО", а насчет биоса, напиши в личку, дам ссылку на новый биос 630, здесь его не выкладывал. А справка там есть, смотри внимательнее.
Сообщение отредактировал Solteks - 20 апреля 2015 21:52
JustSayYes
20 апреля 2015 22:39
#3631
Solteks, программу Fan Controller поставил. Куллер теперь всегда держать в режиме full on? По поводу биоса написал в личку.
Gorelickov197
21 апреля 2015 03:27
#3632
Solteks,
Мне время не позволяет всем этим теперь заниматься. Только по этому и держу заводскую ос. В любом месте в течении 20-30 минут я могу восстановиться.
Да и проблему решил. Поставил оригинальный биос. Сбросил всё, на верх накатил Windows 7. Ещё раз прошил стоковый биос, сбросил настройки, поставил дрова и о чудо, всё пришло в норму. Температура теперь при просмторе видео + браузер 50-55 градусов. Такая же и у процессора. Пруф: В чём дело так и не понял, какой-то конфликт видео драйвера что-ли. На W8 всё висело именно из-за того, что она постоянно пихала какой-то свой драйвер "hd4000 windows".
Vladislav333
21 апреля 2015 17:07
#3633
Здравствуйте! Добралась и до меня проблема, вышел из строя южный мост, по какой причине не известно, сначала не работал дисковод, потом вовсе перестал HHD видеть, относил в ремонт, пытались прогреть, не помогло, предложили продать по запчастям, что не особо хочется, т.к ноутбук мне очень нравится и дорог... Так вот к чему я веду ребята, помогите советом, может Ещё что нибудь попробовать и стоит ли менять материнскую плату и какова её стоимость. Спасибо.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/ 1366x768/8Gb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 730M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8
21 апреля 2015 20:11
#3634
Сначала определите Acer Part № материнской платы, наклейка на слоте памяти или под планками памяти,
например MB.PT401.001 - первые 10 цифробукв
затем погуглите по нему. Так стоимость и найдётся.
22 апреля 2015 14:27
#3635
Значит такой хороший ремонт попался. Просто они предлагают что для них выгодно, сдашь им за копейки, они сдуют мост, воткнут новый и продадут ее. Иди в другой ремонт и меняй мост, делов то, если цена устроит. Но предчувствуя сколько они за это заломят, то все же проще сдать(добавить) и купить новую. Стоят новые от 6к в зависимости от видеокарты.
Сообщение отредактировал Solteks - 22 апреля 2015 16:11
(Trevor)
22 апреля 2015 21:19
#3636
Дайте пожалуйста ссылку на фанконтроллер.Я знаю что где-то в теме есть но искать долго очень.А в гугле то что скачал выдает ошибку.В различных видео ссылки битые.
22 апреля 2015 22:12
#3637
(Trevor),
В первом сообщении темы есть ссылка, повторю.
visualc
22 апреля 2015 23:11
#3638
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая PLL у нашего ноута (v3-571g) процессор разогнать немного хочу
22 апреля 2015 23:50
#3639
visualc,
Нет у него отдельного чипа тактового генератора, так что разогнать процессор нельзя.
visualc
23 апреля 2015 01:24
#3640
А есть разлоченый биос, с ручным разгоном?
