Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 192 страница
19 июня 2015 20:28
#3821
Доброе время суток. У меня V3-571G с Core i7-3610qm и 640m 2gb. Проблема с технологией Turbo Boost. Частота не поднимается выше, чем 2.30. На ноутбуке предустановлена "Монитор технологии Intel Turbo Boost 2.5", а так же проверял в других программах. Раньше частота скакала почем зря, ну например, когда было открыто много вкладок в браузере и т.д. А сейчас даже при нагрузке остается на 2.3ггц. В начале думал, что перегрев, менял термопасту, но проблема осталась. Гуглил как исправить, натыкался на различные манипуляции с энергопланом, но не помогло (как правило ноут подключен к сети всегда). + к этому присутствует "неправильная" работа вентилятора, но я пользуюсь FanController из ОП-поста. Что можете посоветовать? З.Ы. Ничего не трогал, БИОС сбрасывал к дефолтным настройкам недавно. Сообщение отредактировал sKaLaSh - 19 июня 2015 20:30 |
20 июня 2015 12:24
#3822
Цитата: Solteks Проверь что стоит использование на 100% процессора в настройках энергопотребления в каждом из трех режимов, если при переключении на производительный режим, частота не переходит на максимальную бустовую(или близко к ней), то вариантов не особо много, снести виндовс или все же температура за 80гр, поэтому выше номинала и не подымается. Не нашел, где задается использование процессора в % (у меня такого пункта в настройках энергопотребления нету). С температурой все нормально, проводил стресс-тест и за 6 минут полной нагрузки температура не поднималась выше 69гр. До этого проводил тест 30минутный, результат был такой же. Скриншот полной нагрузки процессора: Скриншот Windows7 х64 стоит та, что была при покупке, переустанавливал со скрытого раздела на ЖД не так давно. В других ОС частота тоже не поднимается. Сообщение отредактировал sKaLaSh - 20 июня 2015 12:26 |
20 июня 2015 14:22
#3823
Цитата: sKaLaSh Не нашел, где задается использование процессора в % (у меня такого пункта в настройках энергопотребления нету). Можно ещё использовать PowerSchemeEd для более тонкого настраивания и изменений скрытых настроек. Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2015 14:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2015 20:19
#3824
Подскажите пожалуйста!!! После переустановки ПО (стояла Windows7 поставил Windows8.1) горячие клавиши (Fn+F3) включает/выключает "Режим в самолёте),а должен выводить на Экран включение/выключение блютуз и вайфай. И когда клавишу Caps Lock и Num Lock нажимаешь нет изображения замка,как было раньше. Драйвер Dritek Launch Manager (Acer) установлен. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Amis - 20 июня 2015 20:43 |
20 июня 2015 21:03
#3825
Amis, А ничем тут не помочь, верните Win 7 и всё вернётся как было. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2015 21:21
#3826
А как на Windows8.1 включать и выключать блютуз и вайфай?? Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2015 21:23 |
20 июня 2015 21:24
#3827
Amis, Так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2015 21:30
#3828
КАК???????????????? |
20 июня 2015 21:35
#3829
Amis, А что непонятно-то? Сходите по ссылке, рассмотрите внимательно картинки, установите Acer Quick Access... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2015 21:59
#3830
Спасибо огромное. сначала немного тупанул. потом увидел чтоэто ссылка. Всё кайф. |
21 июня 2015 11:41
#3831
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Подскажите,пожалуйста,как решить проблему-при подключении к USB 2.0 мышки A4Tech X-760H-результата полный ноль,на USB 3.0 работает без проблем. Сообщение отредактировал val310 - 21 июня 2015 11:45 |
21 июня 2015 13:05
#3832
Цитата: val310 как решить проблему Откройте "Диспетчер устройств, запустите "Обновить конфигурацию оборудования" и в устройствах с "Восклицательным знаком" обновите драйвера, далее выберите вариант и подождите.После установки необходимого драйвера перегрузите. Обычно всё это ноут делает сам. Возможно в библиотеке драйверов не было Вашей мышки с USB 2.0 или вообще драйверов на USB 2.0.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 июня 2015 13:09
#3833
brsgvrn, Спасибо!Всё сделал-работает. |
24 июня 2015 23:15
#3834
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Народ, хочу поделится решением проблемы перезагрузки ноутбука: Симптомы: - Ноутбук перегревался и в процессе игр/тяжелых задач, перезагружался или выдавал экран смерти с разными ошибками.... - После чистки, замены термопасты и термоинтерфейса, экраны смерти пропали, а температуры ГПУ и ЦПУ упали до приемлемых 60-70 градусов максимум, но ноутбук периодически перезагружался под нагрузкой, причем летом эта проблема усугубилась. - избежать перезагрузки ноутбука удавалось лишь, включив вентилятор на максимум при помощи fancontroller... Что я делал ? Попытка номер 1 - полная замена термопасты, попытка подогнуть пластину системы охлаждения и замены термоинтерфеса на термопасту... - при вроде бы плотном прилегании пластины к микросхеме на материнской плате, заменить термоинтерфейс на термопасту не получилось (комп перезагружался даже при самом сильном режиме работы вентилятора) попытка номер 2 - термоинтерфейс возвращен на место, а с противоположной от чипа стороны пластины в 2 слоя приклеен толстый паралоновый скотч. - скотч позволил поджать пластину к микросхеме; - термоинтерфес взял самый тонкий, какой мог найти - 0,5 мм. Итог, ноутбук не перезагружается и работает стабильно, надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится.... Сообщение отредактировал mikka - 25 июня 2015 00:28 |
24 июня 2015 23:46
#3835
mikka, Эмм... это что, вот такой бутерброд, в именно таком порядке: чип-термопрокладка-поролоновый скотч-пластина системы охлаждения? Сообщение отредактировал reylby - 24 июня 2015 23:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2015 00:33
#3837
mikka, Извините, но я всё равно не понимаю, как там у Вас всё теперь устроено. Скотч этот поролоновый - между пластиной радиатора(той, которая к теплотрубке припаяна) и термопрокладкой(которую Вы называете термоинтерфейсом)? Его же больше никуда, по-моему, не притулить Если так, то непонятно, скотч же теплоизолятор хороший, а не теплопроводник. Или у Вас между зажимом и теплотрубкой его можно задвинуть, чтобы теплотрубку с пластиной к чипу прижать плотнее? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2015 15:51
#3838
Немного не так, там 3 площадки для охлаждения: 1 - ЦП(к ней припаяна термотрубка) 2 - ГПУ (тоже с термотрубкой) 3 - наверное Южный мост Так вот, ЦП и ГПУ передают тепло на контактные площадки через термопасту, а сами контактные площадки прижимаются при помощди болтов. А вот к южному мосту подходит металлическая площадка без термотрубки, и она болтами не прижимается... Тепло от южного моста на пластину передаётся через термопрокладку, но в моем случае пластина могла недостаточно плотно прилегать к прокладке. Я заменил термопрокладку, прикрутил систему охлаждения, а потом наклеил скотч, чтобы он находясь между корпусом ноутбука и пластиной, прижимал саму пластину к микросхеме.... Т.е. тело предается через термопрокладку к пластине (между пластиной и южным мостом находится только термопрокладка), а вот скотч позволяет прижать пластину к микросхеме... |
25 июня 2015 16:06
#3839
mikka, Понятно, спасибо. А температуру чипа PCH(он так называется, "южный мост" остался в прошлом) замеряли до и после? При помощи HWINFO или AIDA64 это можно сделать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2015 16:10
#3840
К сожалению нет, вечером сделаю замеры под нагрузкой и выложу... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
