Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 193 страница
26 июня 2015 01:03
#3841
Цитата: mikka
К сожалению нет, вечером сделаю замеры под нагрузкой и выложу...
Явно не из-за этого, а у кого вообще на мост ничего не идет, под нагрузкой на нем 77-80гр и все стабильно, дома 34гр жары.
Больше похоже что был плохой контакт где-то на плате(может между слоями или сам чип) и при нагревании платы он нарушался, а придавив крышкой ноутбука это устранили.
Сообщение отредактировал Solteks - 26 июня 2015 02:48
Mefesto
29 июня 2015 02:46
#3842
У меня V3-571G, сильно греется левая часть ноута при запущенных играх. Как можно сделать чтоб кулер включался на полную мощнось? Как регулировать скорость кулера? Хочу чтоб сильнее дул и охлаждал.
Модель ноутбука: V3-571G
29 июня 2015 02:47
#3843
Mefesto,
Вам надо внимательно прочесть первое сообщение темы.
Mefesto
29 июня 2015 03:15
#3844
Установил fancontroller. Нажимаю "Full On" кулер начинает хорошо крутиться. Как долго он может дуть на полную? Система теперь вообще не может менять обороты автоматически пока я не ткну "Normal"? Не вредит ли это системе долгая работа в режиме "турбины"?)
29 июня 2015 03:22
#3845
Mefesto,
Постоянно. Да. Пока жалоб на сломавшийся вентилятор не было.
Mefesto
29 июня 2015 03:34
#3846
А какая температура считается нормальной если я играю в какую-то мощную игру, чтоб ноут не сбрасывал частоту? Часто бывает что играешь 10-20 мин нормально, а затем ноут нагревается и fps в игре начинает падать. fancontroller поможет решить эту проблему?
29 июня 2015 03:47
#3847
Цитата: Mefesto
А какая температура считается нормальной если...
Ой, всё.
Berlin87
1 июля 2015 16:21
#3848
Подскажите пожалуйста поддерживает ли V3-771G SATA 3?Хочу поменять Жесткий Диск.
Модель ноутбука: V3-771G
Бублик
1 июля 2015 21:35
#3849
Berlin87 ,
поддерживет
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
InShivaWeTrust
2 июля 2015 03:40
#3850
1. Бесславно погиб родной кулер.
2. Разобрал/собрал ноут раз шесть.
3. Поставил fan-controller, но кулер не ожил.
4. Какое-то время провел на подставке.
5. Купил совместимый кулер.
6. Разобрал ноут в седьмой раз.
7. Уставился на встроенный(!) родной кулер и визуально сравнил со съемным аналогом.
8. Почесал репу и выломал родной кулер.
9. Почесал репу еще раз и ножовкой по металлу отпилил все, что было связано с родным кулером.
10. Нашел в кладовке 3 винтика и прикрутил съемный аналог.
11. Нанес пасту, прикрутил остаток системы охлаждения, собрал ноут, включил fan-controller и подставку.
12. Наслаждаюсь :)
Модель ноутбука: v3-571G
rusl3n
2 июля 2015 17:52
#3851
как к v3 571g подключить 2 и более мониторов? читал про видео карту нашу geforce 730м она поддерживает 4 монитора. в ноуте только 2 входа hdmi и vga если не ошибаюсь
2 июля 2015 18:00
#3852
rusl3n,
Гуглите "HDMI сплиттер".
rusl3n
2 июля 2015 18:18
#3853
"HDMI сплиттер".
спокойной можно пользоваться? проблем не будет?
2 июля 2015 21:01
#3854
rusl3n,
Пишут, что можно.
kr1ez
5 июля 2015 15:33
#3855
Пару дней назад перестал работать fancontroller, на кнопку full реакции нет, решил переустановить нажав на common.exe, но вылетает ошибка Error 1605. Это действие допускается только для установленных продуктов, бред какой-то если у меня все было установленно, и как теперь переустановить?(
brsgvrn
5 июля 2015 15:41
#3856
Как обычно. Сначала удалить, перегрузить, потом поставить снова, или установить и выбрать "Исправить" если такое будет в меню.
5 июля 2015 15:47
#3857
kr1ez,
Попробуйте сначала удалить в Диспетчере устройств, вместе с драйвером, LPC Interface Controller. Или так.
kr1ez
5 июля 2015 15:58
#3858
в диспетчере такого у меня нет, а common когда я запускаю и выбираю удалить выскакивает та самая ошибка, якобы не установлен продукт
5 июля 2015 16:18
#3859
kr1ez,
Посмотрите в реестре, нет ли чего недоудалённого со значениями LPC Interface Controller, PCI\CC_0601
Если есть - удалите.
Ещё можно откатиться на точку восстановления, при которой FanController работал.
kr1ez
5 июля 2015 16:22
#3860
точку восстановления пробывал такая же фигня, а реестре нашел по запросу LPC Interface Controller, нашелся device_name, но не удаляется пишет(не удается удалить все выделенные параметры)
