Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 206 страница
22 октября 2015 21:10
#4101
Цитата: BRAIN1995
Как устранить мерцание экрана в игре?
__________________
И ещё, хотел поставить автофан, но при попытке распаковать архив винда выдает ошибку 0x80004005.
Что прошивки то менять, если проблема в 7ке или драйверах. 7Zip-ответ на твою ошибку.
barinuncle
24 октября 2015 00:07
#4102
Добрый день!
Сделал снимок экрана во обычном режиме (работает скайп, аутлук, хром).
Потом запустил старкрафт и прошло буквально минут 5. При этом сама игра сначала висела в меню и температура уже начала расти.
Аcer V3-571G i5-3210M, GF GT 640M 2GB, 6 GB DDR Windows 10, стоит stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip и autofan.
Что делать? разбирать, чистить и мазать термопастой?
brsgvrn
24 октября 2015 06:41
#4103
Да, разбирать, чистить, мазать термопастой. При чистке снимите кулер, и почистите внутри улитки и у решётки(могут скапливаться куски похожие на валенки).Видео по разборке и чистке Чистка.
Не забудьте при сборке подключить кулер.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 октября 2015 06:42
Reyst
25 октября 2015 01:51
#4104
brsgvrn, благодарю за ответ. После замены системы охлаждения температура в нагрузке (одна игра доты 2 к примеру) упала с 82 до 60 градусов.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i5
pepeh
31 октября 2015 19:34
#4105
Ноутбук Acer v3-571G, хочу поставить HDD вместо дисковода, какой HDD Caddy нужно покупать? Если не сложно можно ссылку на aliexpress или ebay?
Сообщение отредактировал pepeh - 31 октября 2015 19:35
siman
1 ноября 2015 00:35
#4106
Добрый день, помогите с v3-571g, хар. i3-2350 6g gt630m1g win7/64 bios 1.13, проблема в том что видеокарта работает всего на 475МНг и доходит до 270МНг, видео греется не больше 73г. проц 60-65г. ноут чистел, термопасту менял! помогите как обойти сброс частоты?
Модель ноутбука: acer v3-571g
1 ноября 2015 01:22
#4107
Если оно доходит до частоты 270, то там явно не 73, про 73 на 270Мгц еще поверю и биосы давно новее есть.
Цитата: _bio
нужна внутренняя часть(рамка возле дисплея и часть вокруг клавиатуры) ? Сильно испачкалась, ничем не оттирается.
на ebay.com все есть из перечисленного, но цена врядтли понравится.
Сообщение отредактировал Solteks - 1 ноября 2015 01:24
mor0502
1 ноября 2015 16:33
#4108
Здравствуйте.
У мня за 3 года использования развалился механизм закрытия-открытия крышки (на правой стороне). Теперь вот я не знаю как бы его починить) Там сама железка (забыл как называется, вылетело) крепилась к пластмассовой рамке маленьким кусочком пластмассы, видимо он сломался, а за ним пошли и пластмассовые защелки которые все это дело скрепляли. Скажите, есть ли на форуме люди, которые решили эту проблему (есть ли вообще те, кто с ней столкнулся)? Тут картинки, на форум не дал загрузить
Сообщение отредактировал mor0502 - 1 ноября 2015 16:34
1 ноября 2015 16:52
#4109
mor0502,
60.M03N2.008 - COVER BEZEL LCD W/CMOS/MYLAR, а также Рамка матрицы AP0N7000810.
barinuncle
3 ноября 2015 14:22
#4110
Добрый день!
Разобрал ноут, почистил от пыли,заменил везде термопасту - теперь все летает и не греется. Обычная температура около 50 градусов, и до 75 под нагрузкой!
Спасибо за помощь всем!
sokrasor
3 ноября 2015 23:38
#4111
Добрый вечер! Перешел вчера на WIN10.
Ноут подключен к интернету через маршрутизатор (Не роутер). К нему (маршрутизатору) подключены так же еще два компа, на них интернет работает бесперебойно. У меня же после перехода на десятку время от времени происходят разрывы. Сразу скажу, драйвера новейшие, однако разрывы наблюдаются. Через wifi такого нет. Запускаю центр исправления неполадок проблема решается итог: "Шлюз установленный по умолчанию недоступен" - исправлено. Как лечить? Пытался вручную выставить ip - адрес не помогло. Откатываться на 8-ку уже не хочу, да и ставить с нуля тоже время много ибо удалил папку old.
4 ноября 2015 00:09
#4112
Это драйвер виноват, который 10ка ставит в обновлении сама.
Вот ставь еще новее), ставить только через ручной режим и после выбора папки, ниже нажать на "выбрать устройства из списка", а далее выбрать название контролера, какое именно указано в сетевых устройствах.
win_b57_x64-17.2.0.2.zip (752 | 244.61 Kb)
Сообщение отредактировал Solteks - 4 ноября 2015 00:15
4 ноября 2015 00:13
#4113
sokrasor,
К вышесказанному - сообщение в тему.
dellin
5 ноября 2015 00:19
#4114
Добрый вечер, Acerчане.
Проблема глобальная и видимо резиновая -
Acer Aspire v3-571g
i5
8гб ОЗУ
nVidia gtx 630m
Win 10 (лицензия)
Проблема следующая. уже год почти мучаюсь. Не работает верхний слот ОЗУ.
Планки сами по себе живые. Потому что со второго слота загружается и с первой и со второй планкой (планки родные по 4гб)
Как только пытаюсь загрузить с одной планкой с верхнего слота, то ноут включается, но дисплей ничего не показывает.
Технических повреждений не было. ударов тоже. ноут не перегревался. просто в какой-то момент (год спустя после эксплуатации), пропали 4гб ОЗУ.
Выручайте пожалуйста. Нахожусь данный момент в Казани, если это чем то поможет.
С уважением, пользователь.
p.s. также прилагаю скрин Аиды
Модель ноутбука: Acer Aspire v3 571g
brsgvrn
5 ноября 2015 00:52
#4115
Проверьте дорожки от слота к чипсету(визуально под лупой и с прозвонкой). Возможны обрывы дорожек, непропайка или плохой контакт в переходах с одной стороны на другую. Плата материнки многослойная, поэтому может быть дефект внутри слоёв материнки.
Возможно окисление контактов в слоте или ложная пайка слота к материнке.
Все манипуляции проводите с отключенными батареей и сетью.
dellin
5 ноября 2015 03:29
#4116
brsgvrn,
Только что полностью первый раз разобрал ноутбук. проверил все. все цело, все чисто.
я год назад непонятно для чего обновлял биос. биос брал с сайта acer ru. версия 2.21 .
Может из-за биоса какие то проблемы? или все это физическая проблема ноутбука?
brsgvrn
5 ноября 2015 11:45
#4117
Может быть и это, но скорее всего физическая проблема. Подобные случаи уже тут были. Там был обрыв дорожек. Выявлено было педантичной прозвонкой.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 ноября 2015 12:17
5 ноября 2015 15:42
#4118
Может. В этой теме описан один случай(начало, конец), когда после прошивки биоса и мультиконтроллера программатором снова заработал слот памяти.
dellin
5 ноября 2015 21:43
#4119
Спасибо за Ваш совет. там как-то все сложно для меня.
Может мне все таки стоит каким-то образом откатить биос?
Текущая версия 2.21
Нашел какой-то способ - форматнул флешку, залил туда биос 1.08 ****.fd
переименовал в BIOS.fd далее по инструкции фн+еск+питание. далее тупо черный экран.
Простоял в таком виде минут 40-60. Никакого результат. не выдержал, ребутнул.
Винда загрузилась без проблем, биос прежний - 2.21
С уважением.
5 ноября 2015 22:01
#4120
Не стоит. Стоит прошить биос и мультиконтроллер на программаторе, тема в тему. Если не поможет - значит дело в "железе".
Ну понятное дело, карго-культ - не помогает)
Сообщение в помощь. Только если у Вас сейчас UEFI и GPT, то система загружаться не станет, после прошивки биоса, версии 1.XX, и про ещё один недостаток.
Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2015 22:02
