Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 205 страница
Бублик
9 октября 2015 22:40
#4081
Цитата: kulaska
Недавно вроде чистил его
проверьте контакт шлейф питания,который идет от разъема для зарядки к материнской плате
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
kulaska
12 октября 2015 03:08
#4082
Бублик,
Дело возможно в том,что у меня ещё от ноутбука питается клавиатура,мышь,веб камера?
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
MikPak
12 октября 2015 19:12
#4083
Добрый день! Подскажите какой BIOS лучше поставить?
Ноут aser V3-571G i5-3210M, GF GT 630M 2GB, 8 GB DDR Windows 10
Ноуту 3 года, с момента покупки BIOS не обновлял.
Проблем не знал до появления heroes of might and magic 7, стал греться и вылетает. Почистил, сменил термопасту, не помогает.
Модель ноутбука: V3-571G
12 октября 2015 19:29
#4084
ty12SHkan
12 октября 2015 21:58
#4085
Всем привет. Acer V3-571G. Стоит винчестер ST9500325AS. Игры просто УЖАСНО фризят. АРМ отключал - не помогает. У всех такая беда?
Бублик
12 октября 2015 22:04
#4086
я так полагаю,они у вас через usb ?
Если бы этим устройствам не хватало питания,то часть их попросту не работало бы.
Проверьте шлейф
Сообщение отредактировал Бублик - 12 октября 2015 22:05
brsgvrn
12 октября 2015 22:23
#4087
Цитата: kulaska
можно программно исправить?
Попробуйте заменить зарядное устройство на 90W.Если дефект останется. То надо разбираться с железом.
Эти все устройства практически не потребляют тока от USB. Устройство проверки потребляемого тока от USB не зафиксировало этого.
USB-TESTER #4
Они практически не потребляют тока.Измерено устройством измерения потребляемого тока от USB.USB-TESTER #4
Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 октября 2015 23:01
Бублик
12 октября 2015 23:07
#4088
Капитан-очевидность ,я знаю это и без вас
Сообщение отредактировал Бублик - 12 октября 2015 23:12
1booblik1
17 октября 2015 05:32
#4089
Добрый день.
Нужна помощь. Отваливается интернет через Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (восклицательный знак).
Причем только на последнем драйвере 5,6,0,14, на предпоследнем - работает нормально 5,6,1,2.
В чем причина? Винда 10.
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g
Neofluttx
19 октября 2015 02:45
#4090
1booblik1, В драйвере и причина. Постоянно приходилось откатывать драйвер на 15.6.1.2
Нашёл эту Утилиту на сайте майкрософта. Можешь просто скрыть обновление.
1booblik1
19 октября 2015 03:49
#4091
Спасибо, так и сделал. Вроде помогло.
barinuncle
20 октября 2015 23:31
#4092
Доброго времени суток!
У меня Аcer V3-571G i5-3210M, GF GT 640M 2GB, 6 GB DDR Windows 10, некоторое время назад начались фризы в играх, фпс резко падал (вентилятор при этом не работал на полную мощность, как будто все идет как нужно). Я установил прошивку stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip и autofan - вентилятор заработал лучше, но теперь комп тупо вырубается через минут 10-15 игры (причем starcraft не самая требовательная игра).
Что тут можно сделать? Спасибо!
brsgvrn
21 октября 2015 01:03
#4093
Увеличить расстояние -зазор между ноутом и столом до 10-15 мм. Под ноутом не должно быть скатертей и тканей. Применить дополнительное охлаждение - подставки с вентиляторами.
Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите её. Выберите "Компьютер"- "Датчики" измерьте температуры в простое и под нагрузкой в играх. Выложите скрины.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 21 октября 2015 01:04
lunacy
21 октября 2015 15:21
#4094
Последние полгода конкретно барахлила дискретная видеокарта, грешил на дрова. Сняв систему охлаждения обнаружил, что щедро намазанная производителем термопаста расползлась вокруг кристалла, попутно залив мелкие элементы поблизости.
21 октября 2015 22:02
#4095
Поставив автофан, это отключило тротлинг, причину фризов( от перегрева) и оставило только последнюю из защит, это полное отключение при превышении температуры 100 градусов.
Она не токопроводящая, поэтому ничего страшного из-за этого быть не может.
BRAIN1995
22 октября 2015 04:34
#4096
Перед переустановкой с 10 на 7 прошил биос видеокарты, запуск 7 получился с черным экраном изза старого драйвера Intel, проблему решил. Затем попытался поиграть в CS:GO, во время игры постоянно какое-то мерцание экрнаа (биос ставил самый разогнанный из "тёплых"). Пробовал менять прошивки с другими частотами, но "косяки" в игре так и остались, в итоге решил откатиться на стандартный биос, но даже в нём проблема осталась, пришлось в игре поставить энергосберегающий режим, в итоге фпс держится на уровне 50-60, играть не комфортно, что мне делать? Как устранить мерцание экрана в игре?
__________________
И ещё, хотел поставить автофан, но при попытке распаковать архив винда выдает ошибку 0x80004005.
Сообщение отредактировал BRAIN1995 - 22 октября 2015 04:38
brsgvrn
22 октября 2015 09:58
#4097
Подобрать другой видео BIOS.
BRAIN1995
22 октября 2015 12:12
#4098
brsgvrn,
в том-то и дело, что я поставил самую разогнанную, а затем поочередно менял в порядке убывания разгона, в итоге поставил просто обновленную прошивку.
Reyst
22 октября 2015 15:20
#4099
День добрый. Ноутбуку уже 2 с лишним года, в свое время потрепался вентилятор и теперь трется об стенки корпуса(трещит) если немного покрутить ноут(если просто стоит на столе то все нормально). Также была отломана часть медной трубки что идет к чипсету(если я правильно понял и это он). В принципе от перегрева не страдаю но возник вопрос, если заменить систему охлаждения на новую она будет работать лучше? Т.е есть ли у нее какой нибудь износ или что то вроде.
Сообщение отредактировал Reyst - 22 октября 2015 15:32
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i5
brsgvrn
22 октября 2015 16:48
#4100
Точнее уплотнитель между корпусом вентилятора и материнкой. От времени, температуры он обрывается и хвостики заворачиваются во внутрь улитки. Отсюда и периодическое потрескивание.
Должен быть положительный результат.
