Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 208 страница
25 ноября 2015 04:53
#4141
Alexandr_Lifan, Процессор вообще рабочий? Проверяли его в другом, заведомо совместимом, ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2015 05:21
#4142
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
reylby, Вот тут я не уверен. У ноутбука (донора) умерла мать, его носили в СЦ и там сказали что нужно менять мать, а все остальное целое. Этот проц, если с ним все нормально, должен работать у меня? в теории Сообщение отредактировал Alexandr_Lifan - 25 ноября 2015 05:22 |
25 ноября 2015 05:27
#4143
Цитата: Alexandr_Lifan Этот проц, если с ним все нормально, должен работать у меня? в теории В теории, исправный - должен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2015 16:51
#4144
Блин, раза три ноут разбирал, а только сейчас понял, что у шлейфов клавы есть защёлки, их надо "отщёлкивать". А я шлейфы от клавы отсоединял/присоединял силой. :( Надеюсь, они не сильно повреждены... Сообщение отредактировал ty12SHkan - 28 ноября 2015 20:12 |
29 ноября 2015 20:42
#4145
Добрый день! Столкнулся с проблемой, можно сказать ноут начал сыпаться: при закрытии крышки ноута, задняя крышка просто открывается. Походу у механизма внутри болтики слетели, кто-нибудь знает как без повреждений открыть эту крышку экрана? Скрины прилагаются. Сообщение отредактировал NaisVery - 29 ноября 2015 20:43 |
30 ноября 2015 20:25
#4146
30 ноября 2015 20:59
#4147
Цитата: NaisVery Походу у механизма внутри болтики слетели, кто-нибудь знает как без повреждений открыть эту крышку экрана? Скрины прилагаются. Она очень тяжело открывается, особенно по углам и защелки летят только так......, смотри на ютубе как открывают похожие, там правда все легче легкого как обычно..., видать по отломали до этого уже все защелки). На углы обращай особое внимание, они очень тонкие как и вся планка спереди и края запросто трескаются. Навесы наверно слишком тугие стали, вот болты и вырвало. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 ноября 2015 21:13
#4148
Ivan159, Если Вы о функциональных клавишах, то просто - никак. Скорее всего поможет прошивка программатором мультиконтроллера дампом с рабочего Packard Bell TV11HC, TE11HC. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2015 18:04
#4149
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Windows 10 Home SL X64 при установки драйвера на V3-571 для nVidia 630m драйвер выдает ошибку КОД 43 в диспетчере ус-в! Сообщение отредактировал DeathMan - 1 декабря 2015 18:05 |
1 декабря 2015 21:29
#4150
Цитата: DeathMan для nVidia 630m Драйвер такой пробовали 359.06но сначала надо установить драйвер на Intel HD Graphics 3000 в "Диспетчере устройств" в режиме автопоиска. Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 декабря 2015 21:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 декабря 2015 04:23
#4151
Всем привет. Хотел поставить мод. BIOS под видеокарту, но проблема при обновлении BIOS с версии 1.13 и выше. При прошивке через флешку 3 сигнала, так же с офф. сайте acer ни один из биосов выше 1.13 не подходит. В чём может быть проблема? |
2 декабря 2015 04:26
#4152
des25t3ka, Сначала обновите биос до версии 2.ХХ, затем шейте мод в CRM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2015 04:37
#4153
reylby,Спасибо ,все установилось! |
6 декабря 2015 12:21
#4154
Цитата: Solteks Она очень тяжело открывается, особенно по углам и защелки летят только так......, смотри на ютубе как открывают похожие, там правда все легче легкого как обычно..., видать по отломали до этого уже все защелки). На углы обращай особое внимание, они очень тонкие как и вся планка спереди и края запросто трескаются. Навесы наверно слишком тугие стали, вот болты и вырвало. А можно примеры этих видео? Я просто не могу их найти. |
6 декабря 2015 14:19
#4155
7 декабря 2015 23:53
#4156
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2015 00:33 |
8 декабря 2015 03:02
#4157
Вроде переделал по-другому охлаждение, конечно совсем не как хотел(зашить в биос и.т.п.), может позже доделаю, но за неимением большего, все равно лучше прежнего. Теперь можно настраивать полное включение оборотов с любой температуры, сделал по дефолту от 67 градусов=100% оборотов, на 64гр происходит переход в нормальный режим т.к. на этой температуре у нас происходит последнее изменение оборотов по дефолту. (пока тестирую) Сообщение отредактировал Solteks - 8 декабря 2015 14:18 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 декабря 2015 14:12
#4158
ув. Solteks настроил я автоматическое включение вентилятора , но работает немного не так как у вас на видео . Т.е. запускаю стрес в аиде , пару секунд и вентиль включается на полную (так же и в играх ) у вас по видео вы даже закрывали выхлоп, выключаешь стрестест так же пару секунд и вентиль включается на обычный режим . Винда 10, проц i7 3610qm, gf 730m все делал по вашему мануалу , антивири вырублены и добавлены папки и файлы в исключения , может подскажете куда копать ?) Сообщение отредактировал kompressor - 8 декабря 2015 14:16 |
8 декабря 2015 14:34
#4159
Цитата: kompressor может подскажете куда копать ?) Уже некуда не копать, так как не актуально теперь, а так наверно где-то ошибся, жалоб до этого не было или процессор так быстро набирал эти 76градусов, других объяснений не знаю. Тот вариант меня не устраивает, пока процессор наберет эти 76гр, видео успевает уйти намного дальше, а если игра еще не требовательна к процессору, то включение долго надо ждать, а на видео тем временем уже максимум и оно начинает запускать вентилятор, место процессора. Если тест все пройдет успешно(а пока он успешен), то выложу на этой неделе новый вариант, тротл стоп так и останется, а другая часть будет иная(все намного легче). Хотя если у кого ноутбук не греется выше 81-82градуса, то и тротл стоп в принципе не нужен. Сообщение отредактировал Solteks - 8 декабря 2015 15:15 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 декабря 2015 22:45
#4160
Разобрался спс , все удалил , заново все манипуляции провел , рестарт и все заработало )) с нетерпением ждем новую версию .) |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 16 гостей |
