Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 209 страница
9 декабря 2015 09:42
#4161
![]() ![]() V3- 571G Работал без глюков , но температура была высокой (проц I5 - 93 C, GT640m разогнанная до 1150 MHz и памятью 1050 Mhz, около 94 C) после замены на другую термопасту ( Liquid Ultra 100%) температура снизилась на 3- 4 градуса. После чего было решено провести апгрейд который изображен на фото ниже (сейчас температура не превышает 70 С учитывая разгон, который дает около 5-7 ФПС) алюминиевая планка , прикрепленная на болтах к охлаждающей системе ноута через термоленту без вентилятора нагревается , пальцы можно обжечь. Игры на плазме в разных разрешениях, также можно использовать родной монитор используя подставку . учитывая вентилятор от USB, который дует лучше любой подставки раз в 10- 15 . Сообщение отредактировал Medun93 - 9 декабря 2015 09:48 |
9 декабря 2015 17:30
#4162
Ну что владельцы данного зверя, час "Х" для тестирования AutoFan настал!!! Установив данный комплект, получим следующее (по крайней мере должны в теории....): На 49гр, 54гр, 59гр, 64гр идет заводское увеличение частоты оборотов вентилятора, при 67 градусах происходит увеличение числа оборотов до 80% от мощности, если температура достигает 77 градусов, то число оборотов увеличивается до 100% мощности. Как только температура падает ниже 76гр, число оборотов падает до 80% и при дальнейшем снижении до 62гр, вентилятор переходит в свой обычный переменный режим работы. Важно: Внимательно читаем описание установки, чтобы не возникали лишние вопросы! Ссылка на скачивание, как и обычно в подписи. И не забываем удалять прежний вариант AutoFan!!!. Если в итоге все работает, как и было задумано мной, то отписываемся о результате, ну или об ошибках.... Сообщение отредактировал Solteks - 9 декабря 2015 22:17 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 декабря 2015 18:40
#4163
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Solteks, проверил, всё работает. Только переключение с 80% оборотов на 100% происходит как-то странно: сначала обороты сильно снижаются, а через 1-2 секунды резко увеличиваются до максимума. Также присоединяюсь к вопросу: Цитата: kompressor Доброго Всем. После глобальной обновы вин 10 , не корректно отображается шрифт в acer power button можно ли исправить? спс Такая же проблема была замечена еще в программе Intel(R) Driver Update Utility. И еще вопрос: буквально на днях ни с того ни с сего после входа в систему начала зависать панель задач. Зависает после каждой перезагрузки, даже в безопасном режиме. Лечится нажатием ctrl-alt-del и кликом на кнопку отмена. Есть идеи, с чем это может быть связано? Сообщение отредактировал Delleter - 9 декабря 2015 18:43 |
9 декабря 2015 20:15
#4164
Цитата: Delleter сначала обороты сильно снижаются, а через 1-2 секунды резко увеличиваются до максимума. Перекачайте архив, изменил немного(поднял до 77гр 100%), замените файл профиля, там переходный процесс на 76гр, его сложно уловить, программа для этого вообще не предназначена. Ступенька на 76гр будет, этого не избежать, т.к. этот порог я изменить не могу. Главное найти ту температуру на 100%, на которой не будет успевать снижаться меньше 80%, когда переходит рубеж 76гр туда, сюда. То есть, как вариант, это одна из температур 77,78гр. Из них нужно найти самый оптимальный вариант. Еще раз проверил, мне кажется самое оптимальное это 77 или 78градусов для 100%, 78гр точно не успевает снижаться. Но тут тоже не охото задирать слишком высоко, так как возле этой планки все время будет крутиться температура. Ну и объясню логику, на 76гр сначала один раз произойдет увеличение оборотов до 100% и опустится сразу на 80%, а на второй раз, сразу перейдет на 100% через 1-2сек в зависимости от того, насколько быстро она достигнет температуры переключения, но это только при первом заходе на эту температуру, в остальных заходах все будет уже плавно. (P.S. Мне вроде 77гр нормальным показался). В комплекте заменил пока на 77гр. Сообщение отредактировал Solteks - 10 декабря 2015 20:33 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 декабря 2015 21:37
#4165
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Цитата: Solteks то отписываемся о результате Все работает отлично, погоняю игрушки мож че еще напишу) |
9 декабря 2015 21:46
#4166
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Доброго времени суток! Ноутбук Acer Aspire V3-571G. CPU i3-2350m Nvidia 630m. После обновления на Win10 перестал работать Bluetooth, точнее он включается, но я не могу как и раньше отправлять и принимать файлы. Как исправить? Версия драйвера 8.0.1.244 |
9 декабря 2015 21:58
#4167
Цитата: Solteks Задание: Выбрать самый оптимальный вариант из 77гр или 78гр перехода на 100% обороты. 77гр шикарно работает, спасибо :) |
11 декабря 2015 12:52
#4168
Еще глюк появился , после последней большой обновы , после игры допустим Диабло , где разрешение экрана 1600х900 , а разрешение раб стола 1920х1080 , слетает расположение ярлыков . Ключи реестра проверены все норм ( кто сталкивался поймет) , т.е. проявляется этот баг именно с разрешениями экрана, или может драйвер нвидиа глючит . Кто сталкивался , может есть решение ? |
11 декабря 2015 13:50
#4169
Цитата: kompressor слетает расположение ярлыков Подобное происходит при подключении внешнего монитора или проектора с другими разрешениями.Цитата: kompressor Кто сталкивался , может есть решение ? После слетания, изменения расположения ярлыки просто растанавливаются в необходимом порядке.Решение - не менять разрешения экрана (в игре и в работе - одинаковое). --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 декабря 2015 15:12
#4170
kompressor, Iconoid - запоминает/восстанавливает местоположение иконок на рабочем столе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2015 16:07
#4171
Народ, кто тестировал AutoFan, смотрите, может сделать лучше так, когда температура переваливает за 77гр и мощность выходит на 100%, то продолжать охлаждать на 100% допустим до 72 или 70гр, а не до 76гр как сейчас. Например у меня, он постоянно почти сидит на 79-74гр, потому-что как только выходит на 100%, так сразу почти охлаждает до 76гр, мощность падает до 80% и процесс повторяется вечно. (весь процесс охлаждения занимает максимум 30-60сек, иногда больше, если загрузка большая.) Просто в первоначальном варианте он будет более тише работать, чем большую часть на 100% во втором случае. Высказывайте свои варианты. А вообще считаю, что отлично все получилось, пусть Acerовцам будет стыдно(хотя они не знают что это такое...), что нам сразу с завода наподобие алгоритм работы системы охлаждения не сделали.... Особенно прикольно когда повышаются обороты с 80 до 100%, как у самолета турбины раскручиваются плавно Сообщение отредактировал Solteks - 11 декабря 2015 16:24 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 декабря 2015 19:07
#4172
Цитата: brsgvrn Решение - не менять разрешения экрана (в игре и в работе - одинаковое). мде майкросафак элементарные вещи не может нормально сделать ) кстати , перенес игру на диск С , и иконки перестали прыгать) |
11 декабря 2015 23:39
#4173
Расскажу про свой случай с AutoFan. Ноутбук я приобрел недавно, подержанный, сразу почистил охлаждение с заменой термопасты, использовал Arctic MX-2. На малой нагрузке t~50C, на мах. за 80С. Я сразу заметил что вентилятор при высоких температурах работает подозрительно тихо. Изучив доки на чип который управляет вентилятором сделал замеры тестером и определил что при мах. нагрузке чип не дает мах. возможное напряжение на вентилятор. Чип управляется мультиконтроллером, а он БИОСОм, поэтому стал искать софтовое решение проблемы и попал на этот форум. Установил AutoFan, версия на начало ноября. При тесте на вращающийся бублик (OCCT тест на блок питания) AutoFan отрабатывал как положено, но в играх нагрузка не постоянно мах. и температура не доходила до точки включения вентилятора на 100%, а держалась около неё. С последней версией AutoFan стало почти то что нужно, именно на средней нагрузке вентилятор работает более активно. А если Solteks сделает нижнюю температуру выключения 100% режима 70С будет вообще превосходно! Спасибо что выслушали |
11 декабря 2015 23:49
#4174
Цитата: Solteks пусть Acerовцам будет стыдно(хотя они не знают что это такое...) Раз биосы переписывают - значит всё же что-то типа стыда, за пользовательские мученья, причиняемые своей продукцией, у них есть. Просто мы не знаем, где у них кнопка). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2015 02:14
#4175
Цитата: salty именно на средней нагрузке вентилятор работает более активно. А если Solteks сделает нижнюю температуру выключения 100% режима 70С будет вообще превосходно! По сравнению с тем какая она на 64гр, то дальше просто турбо))), проверил у себя про отключение 100% на 70гр, мой не может охладить ниже 74гр, это если на простенькой игрушке только, но на простенькой ей и 80% за глаза будет. Так что если на 70гр оставлять, то можно с уверенностью сказать, что до выключения игры он на 100% и останется. Поэтому нужно определится, какую именно задать между 74-70гр переключение на убавление до 80%. Сообщение отредактировал Solteks - 12 декабря 2015 02:25 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 декабря 2015 04:13
#4176
12 декабря 2015 14:31
#4177
Цитата: salty но это происходило на полуразобраном ноуте с хорошо подогнанным охлаждением поддержу , не все разбираются с охлаждением и чистят ноут раз в пол года ) |
12 декабря 2015 21:35
#4178
Цитата: salty картинки с теста А с чего там на 76 провал по загрузке, на обоих скринах. Там тротлинг может включался?. И настройки отсечки изменили?, а то как-то странно, по дефолтным настройкам он и должен был где-то остаться в районе 75-77, а скинуло аж до 70. Вот для примера: Первый скрин, нагрузка на один процессор, там даже не разогрелся чтобы на 80% выйти. Второй скрин, нагрузка процессор + видеокарта. В реальной жизни чтобы постоянно была 100% загрузка всего конечно не всегда бывает, поэтому и температуры будут меньше. Сегодня еще попробую отсечку на 74гр, охото чтобы и охлаждало хорошо и одновременно не так выло).... Кто уже скачал AutoFan, объясняю как изменить отсечку переключения со 100% вниз до 80% после 76гр для теста. 1). В программе жмем на выбор конфига и рядом на кнопку Edit. 2). Откроется окно настроек, переходим на вкладку "Fan configuration" и выбираем первую строчку под названием "FanController" и нажимаем Edit. 3). Переходим на вкладку Temperature Threshold, переключаемся на самую нижнюю строчку и жмем Edit. 4). Нужно изменить лишь один параметр "Down Treshold" передвинув нижний ползунок на одно из следующих значений в районе 71-76гр. (не больше и не меньше!!!) Важно: Не изменять больше никакой и нигде параметр!!!!!!!!!, иначе сразу сломаете алгоритм работы охлаждения и заодно можете ноутбук. Сообщение отредактировал Solteks - 12 декабря 2015 23:47 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
13 декабря 2015 01:39
#4179
Это старые картинки за 11 месяц с начальной версией AutoFan. Мой ноут со снятой верхней панелью (ожидает замены клавы). С нынешним AutoFan в нагруженном тесте темп. держится в среднем 75-77гр. При установке верхней панели темп. подскакивает до 82гр. Штатной системы охлаждения явно недостаточно. Считаю нужно добиться комфортной работы по шуму на средней нагрузке. |
14 декабря 2015 02:15
#4180
Цитата: salty Считаю нужно добиться комфортной работы по шуму на средней нагрузке. На средней нагрузке нормально все и так, иначе охлаждать не будет (какие скорости уже есть, ими и оперировать, другие я сделать больше не могу). У меня видео криво сидит, поэтому мои тесты не показатель. А скачавшие уже 40чел что-то пока молчат. В любом случае, если нагрузка почти будет максимальная, то диапазон средних температур будет 72-8х(от кривости охлаждения), это для владельцев ГТ630 и ГТ640, для ГТ730 немного меньше. В данный момент на скрине выставлено вниз на 80% с 73гр, но нагрузка велика чтобы до туда спуститься, на 100% вышел где-то через 15минут из общих 40мин игры. Получилась средняя темп процессора 75гр и видео 81гр. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей |
