Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 210 страница
matthew13hz
14 декабря 2015 02:40
#4181
Цитата: Solteks
А скачавшие уже 40чел что-то пока молчат
Тоже скачал, пока особо не обкатал, но немного поюзал, пока все четко :wink:
Solteks - мастер! респект!Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G
хорошо когда есть люди которые пытаются что то поправить и доработать, чтобы пользователи могли выжать весь потенциал из железа на которое сами производители положили болта!)
еще раз спасибо за биос для 730 4гб)
Сообщение отредактировал matthew13hz - 14 декабря 2015 02:42
salty
14 декабря 2015 23:26
#4182
Цитата: Solteks
В любом случае, если нагрузка почти будет максимальная, то диапазон средних температур будет 72-8х(от кривости охлаждения)
Да, так и есть.
Solteks Спасибо за то что занимаетесь этим.
Еще будет не лишним увеличение диаметра отверстия на днище корпуса под вентилятором, для увеличения количества прокачиваемого воздуха.
Модель ноутбука: Acer V3-571g Makk
Kop.Andrey
19 декабря 2015 05:37
#4183
При полном удалении ThrottleStop и AutoFan с ноута, кулер будет работать как прежде?
20 декабря 2015 00:03
#4184
После удаления, естественно вернется заводской режим регулировки.
dolbyhome89
21 декабря 2015 21:01
#4185
ThrottleStop и AutoFan fancontrol не могу настроить на win10. на 8 винде fancontrol работал нормально
21 декабря 2015 21:21
#4186
Значит что-то не так и где-то ошибся просто, раз раньше работало. И в данное время уже новая сборка, может старую еще пытаешся использовать. На виндовс 10, работает 100%.
dolbyhome89
21 декабря 2015 21:34
#4187
Solteks,
fancontrol тоже работает?
22 декабря 2015 00:23
#4188
Если ты не заметил, то я как бы разрабатывал это, раз выложено, значит работает. Удаляй все и делай заново.
Сообщение отредактировал Solteks - 22 декабря 2015 00:28
dolbyhome89
22 декабря 2015 03:09
#4189
Solteks, fancontrol когда нажимаю full on программа прекращает работу. до этого и на 7 и на 8 работало все идеально
kompressor
22 декабря 2015 20:46
#4190
запусти установку по инструкции из шапки, предложит удалить драйвер - удаляй , затем еще раз установи и все заработает
22 декабря 2015 20:55
#4191
Мы оказалось о разных вещах говорили и то тоже работает, да и когда есть авто, ручное то зачем. (начинаешь установку, доходит до ошибки, идешь в темп, ставишь драйвер, перегружаешь ноут, копируешь экзешник и получаешь что тебе нужно.)
Сообщение отредактировал Solteks - 22 декабря 2015 20:57
dolbyhome89
22 декабря 2015 22:45
#4192
kompressor,
Solteks,
все сделал) сам тупил) авто мне не по душе) поэтому поставил тупо fancontrol)
zhelevchik1
22 декабря 2015 22:57
#4193
Добрый день. обьясните мне как сделать всё. тролСтоп ставлю при старте компа запускаеться а вот ноут бук контрол не запускаеться. первый раз запустил вручную температура отлично держалась, потом перезагрузил ноут и температура как и раньше за 80 заваливает. я немогу понять что я сделал неправельно. кто может обьяснить как вторую прогу добавь в планировщик заданий!
24 декабря 2015 00:40
#4194
Повторяем все пункты с 6 по 6.6, только теперь для программы NoteBook FanControl, за одним лишь исключением, в поле (arguments) пишем "-tray", вместо "-autostart" которое писали в TrottleStop.
Должно стать 2 правила на старт, для TrottleStop и NoteBook FanControl.
Сообщение отредактировал Solteks - 24 декабря 2015 00:44
Kamikadz
24 декабря 2015 00:51
#4195
Проблема такая, ноут перестал заряжаться, я его чистил, после чего сел играть, через часа 3 ноут резко вырубился и не включался, пришлось пересобирать, слава богу завёл, но теперь заряд не идёт, все проверил, все разъёмы питания подключены, но нет заряда. Что может быть?
24 декабря 2015 00:53
#4196
Kamikadz,
А как у Вас со степенью изношенности батареи дело обстоит?
Kamikadz
24 декабря 2015 02:07
#4197
Kamikadz,
Как это проверить?
Чудным образом ноутбук стал заряжаться и включился, просто разрядил его полностью.
24 декабря 2015 02:13
#4198
Kamikadz,
AIDA64 запустите
Впрочем, это уже неважно)
zhelevchik1
24 декабря 2015 02:28
#4199
Solteks,
все получилось но всёравно в играх температура шкалит и куллер так же крутиться. когда был фан контрол прога всё работала , а сейчас нехочет!
Solteks,
можно сделать всё как раньше было через fun контрол и тролл сетап ?
Kamikadz
24 декабря 2015 02:31
#4200
Вопрос который задавался миллион раз, как лучше использовать ноутбук который работет всегда от сети? с батареей или без?
