Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 212 страница
1 января 2016 14:29
#4221
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
reylby, спасибо, все работает) Советую добавить это в пост с прошивкой |
1 января 2016 15:10
#4222
Цитата: cameron Фотиком фотографировать? Ага. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2016 19:00
#4223
Цитата: agent4292 начинает вращаться но через секунды 2-3 опять как 80%... , пожалст подскажите кто знает что сделать?пожалст подскажите кто знает что сделать? Должно быть так: 1.) с 64гр до 66гр ~40-45% (в районе 62-65гр происходит переключение логики(1-2сек), но он не должен совсем останавливаться, просто в этот промежуток крутится на оборотах предыдущей ступени, которая на 59-64гр). 2.) c 67гр до 76гр ~ 80% (задержка также как и выше, но уже на 75-76гр) 3.) с 77гр до 9Хгр ~100% Вообще длительность задержки(1-2сек) будет только зависеть от загрязненности системы охлаждения и время опроса EC, насколько быстро будет набираться температура. Ее можно понизить немного, просто понизив время опроса EC, сейчас она опрашивает EC со скоростью раз в 2 секунды, можно понизить до 1 секунды.(меньше не рекомендуется). Когда он наберет 77гр и переключится плавно на 100%, чтобы он не скидывал на 80% сразу после охлаждения до 76гр, а работал на 100% примерно до 71гр, то нужно изменить один параметр, "какой" в описании я там все конкретно описал где изменить(пропустили наверно этот пункт), ошибиться там не возможно. А то что, после перезагрузки все пропало, то вариант наверно очевиден, неправильно добавлены программы в автозагрузку. Сообщение отредактировал Solteks - 3 января 2016 20:12 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 января 2016 22:44
#4224
Репутация: 0 Сообщений: 62 |
reylby, Я же написал что и как... Если не знаете ответа, так и скажите... --------------------------------------------------------- J.C. |
2 января 2016 00:23
#4225
Цитата: cameron Я же написал что и как... Если не знаете ответа, так и скажите... Лучше 1 раз увидеть своими глазами, чем несколько раз прочесть пересказ о происшествии) Одно дело, если это опция биоса, другое - меню загрузки Windows. В зависимости от этого советы по исправлению будут различаться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 15:41
#4227
Сообщение отредактировал DarkMetallMan - 2 января 2016 15:44 |
2 января 2016 15:48
#4228
Цитата: DarkMetallMan Throttle Stop - бета версия? У меня то же самое. Программка, увы, не запускается... |
2 января 2016 16:34
#4229
cameron, Win+R - msconfig - OK или Таймаут у Вас на сколько секунд выставлен? DarkMetallMan, Sul07, ThrottleStop Используйте свежие версии, актуальная beta запускается и работает. Сообщение отредактировал reylby - 2 января 2016 16:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 17:18
#4230
reylby, 3 секунды и одна система, а значит других нет, но странно то, что у меня конфигурация не меняется. Пытался вариант запуска сделать - Обычным, а он все равно потом делает - Выборочный. Это феномен))) Сообщение отредактировал cameron - 2 января 2016 17:20 --------------------------------------------------------- J.C. |
2 января 2016 17:36
#4231
Цитата: reylby Используйте свежие версии, актуальная beta запускается и работает. Спасибо. Скачал по вашей ссылке, заменил файлы в папке - программка запускается. Единственное - хотелось бы чтобы она запустилась в фоне, как раньше. Сейчас же сразу открывается окно программы; закрываешь - не сворачивается, а закрывается полностью. А сворачиваешь - висит в панели задач.Сообщение отредактировал Sul07 - 2 января 2016 17:43 |
2 января 2016 17:37
#4232
cameron, EasyBCD установите/запустите. Если и там изменить не получится - сделайте архив BCD, выложите здесь. Sul07, Сообщение отредактировал reylby - 2 января 2016 17:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 21:44
#4233
Цитата: DarkMetallMan Программа Throttle Stop - бета версия? Кстати, больше не поддерживается. Обновил архив AutoFan: 1.) Добавил новый TrottleStop и туда же в папку положил на всякий случай безлимитный TrottleStop v6.0. 2.) Понизил температуру переключения оборотов вниз на 80% на 73гр(место 76) после охлаждения с 77гр, раз у некоторых не получается вносить изменения. Сообщение отредактировал Solteks - 2 января 2016 22:21 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 января 2016 04:50
#4234
3 января 2016 05:16
#4235
DarkMetallMan, Если это мешает - используйте 6ю версию программы и снимите галку в чекбоксе TaskBar. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2016 06:11
#4236
Solteks, всё работает спасибо огромное!) и вопрос насчет биосов, там вы написали "Что дает: снижение температуры ноутбука до 15 градусов, в режиме максимальной нагрузки." это какой вариант из трех доступных дает такой эффект? Сообщение отредактировал agent4292 - 3 января 2016 16:30 |
3 января 2016 20:28
#4237
Цитата: agent4292 это какой вариант из трех доступных дает такой эффект? Он там один общий 1ый, остальные 2ва варианта для модели с ГТ630М. ( они сток, производительность не увеличивают), рекомендуется только для модели c GT630M, для остальных моделей лучше ставить с разгоном. Цитата: DarkMetallMan Да только на панели задач значек все-равно висит. Скачай комплект и будет все как и прежде. Ты наверно в тротл стопе все файлы сменил, а надо было только экзешник и профиль фана можно обновить, если такой устраивает. Сообщение отредактировал Solteks - 3 января 2016 20:31 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 января 2016 03:24
#4238
Solteks, у меня как раз 630m 2g, поставил 3й, температура вроде меньше стала |
5 января 2016 02:26
#4239
Цитата: agent4292 поставил 3й Второй лучше ставить. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
5 января 2016 17:18
#4240
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всех с Новым Годом! Я так понял, что наш ноутбук (v3-571g) не поддерживает Windows 10. У меня возникла проблема с сетевой картой после перехода на десятку. Раз в 15 минут отваливается Ethernet соединение. .Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Откатиться обратно на 8 уже поздно. Уходить на пиратку не хочется. |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
| Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
