Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 211 страница
24 декабря 2015 02:34
#4201
Kamikadz, без!! |
24 декабря 2015 02:50
#4202
Kamikadz, С батареей. Контроллер питания бдит). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2015 21:05
#4203
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всем привет, нужна помочь, друзья. Винда не видит видеокарту (640m). Вот это подарок на новый год-то. Установлена вин10 максимально обновленная, биос с ветки на разгон. Играл в Path of Exile - вылетел синий экран и после перезагрузки ещё раз как зашёл в игру синий экран. После чего, заметил, игра уже на встроенной запустилась. Переустанавливал драйвера ( 353, 359.06, 361.43) но во всех случаях панель управления Nvidia просто не реагировала ( сколько бы не кликал). На двухсотый раз переустановки драйверов, сам инсталятор уже отвечает, что видеокарта не обнаружена! Времени вчера думать уже не было и я переустановил винду. Автоматически скачивает драйвера на 640m (353 обнова), устанавливает, но после перезагрузки панель управления Nvidia говорит, что видеокарты нет. -- В диспетчере устройств видеокарту отображает скрытой, с ошибкой, а AIDA вылавливает видеокарту только в одном разделе. Подозреваю худшее, но всёже надеюсь на любой ваш совет. В биосе её вроде нет (если там она должна отображаться). Сообщение отредактировал troshkods - 24 декабря 2015 21:10 |
24 декабря 2015 21:23
#4204
Цитата: zhelevchik1 и куллер так же крутиться. Значит где-то ошибся, удаляй все и повторяй опять каждый пункт внимательно. Профиль может забыл подключить нужный. Цитата: troshkods Подозреваю худшее, но всёже надеюсь на любой ваш совет. В биосе её вроде нет (если там она должна отображаться). Попробуй перепрошей из рекавери, у меня 1 раз после покупки пропадала карта(вообще не было в системе, драйвера даже не видели), прошил и появилась, если не поможет, то скорее всего отвал. Сообщение отредактировал Solteks - 24 декабря 2015 21:26 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 декабря 2015 05:02
#4205
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Solteks, выручай) Есть желание обновить BIOS, но при скачивании архива биоса с ручным разгоном для GT640M не могу извлечь файл Q5WV1X64.fd в корневой каталог. Вылетает ошибка 80004005: Unspecified Error. |
25 декабря 2015 05:07
#4206
DarkMetallMan, 7Zip-ом его и всё откроется). Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2015 05:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2015 07:16
#4207
Поставил иной биос, выловил ошибку 43. Переустановил винду, в итоге когда устанавливаю драйвер, ловлю черный экран и все.. Даже звук от сериальчика дальше идет, но ноут уже не отвечает. |
25 декабря 2015 16:26
#4208
reylby, При чем тут вообще 7-zip? Содержимое архива со стоковой прошивкой извлекается без любого негодования со стороньі ОС. А вот с бустом ошибка при извлечении. МБ архив бит? |
25 декабря 2015 16:32
#4209
Цитата: DarkMetallMan При чем тут вообще 7-zip? При том, что я им свободно отрываю эти архивы с "буст-биосом" без любого негодования со стороньі ОС. Ещё можете попробовать временно отключить свой антивирус. Цитата: DarkMetallMan МБ архив бит? Нет, целы они. Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2015 16:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2015 01:08
#4210
Цитата: dolbyhome89 авто мне не по душе) поэтому поставил тупо fancontrol) Дело не в том по душе или нет, а в том, что когда вентилятор постоянно молотит на всю при игре и если нагрузка падает или свернул ее, происходят быстрые и значительные перепады температуры(температурные расширения), а это пайка и чипы не любят. А так температура будет более постоянной. Цитата: troshkods Поставил иной биос, выловил ошибку 43. Переустановил винду, в итоге когда устанавливаю драйвер, ловлю черный экран и все.. Даже звук от сериальчика дальше идет, но ноут уже не отвечает. Мастерская по нему видать плачет или если плату уже не жалко, то попробуй нагрей видео чип, если драйвера установятся(значит отвал). Ну или отключить насовсем ее в биосе. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 декабря 2015 04:11
#4211
reylby, Эх, таки прав ты оказался, старина. Тоже стоял 7-zip, но по умолчанию архив открывался стоковым архиватором. Почему-то другие архивы не ругались, а этот уперся. Но 7-zip таки помог. Спасибо. |
27 декабря 2015 23:19
#4212
Стал значительно греется. скрин: В режиме простоя: Чистил около года назад и недавно прошил биос из шапки. Все таки проблема я так понял надо чистить или проблема все таки в биосе? Еще заметил треснул корпус немного, впринципе не критично(не падал ничего, ноуту около 3 лет) Сообщение отредактировал totti52 - 27 декабря 2015 23:19 |
28 декабря 2015 01:20
#4213
Кто мне обьеснит при какой температуре ноут уходит в троллинг ?) ато у меня в играх до 90 идет и не снижает частоту и греется как дурной! |
28 декабря 2015 21:30
#4214
Цитата: zhelevchik1 Кто мне обьеснит при какой температуре ноут уходит в троллинг ?) ато у меня в играх до 90 идет и не снижает частоту и греется как дурной! Если стоит autofan, то никогда не уйдет в тротлинг, защита отключена, просто отключится когда подойдет к 100гр. Забита или кривая система охлаждения, раз до 90 доходит. Цитата: totti52 Стал значительно греется. Все таки проблема я так понял надо чистить Вы сами ответили на свой вопрос. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 декабря 2015 06:30
#4215
Репутация: 0 Сообщений: 62 |
Помогите!!!!!!!!!!!! Доброе время суток. На ноутбуке Acer Aspirе V3-531G я сделал переустановку на Win7 32bit. И после этого чудеса начались, при включение Windows постоянно вылезает окно - диспечер загрузки Windows, а потом нажимаешь Enter и уже грузится Windows. Такого раньше не было когда стояла Windows 8 64bit. Система сразу грузилась. Прочитал в инете, что надо убрать галки в загрузке самой системе, но это не помогло. Может биос обновить?????????? Или как это все исправить??????? Заранее спасибо в помощи. И с наступающим Новым Годом. --------------------------------------------------------- J.C. |
30 декабря 2015 14:01
#4216
30 декабря 2015 20:37
#4217
Solteks,приветствую, тут такая проблема, сделал всё как в инструкции вентилятор прям реально начал работать на полную мощность, ноут даже в аиде при проверке стабильности системы спокойно деожал 70 градусов, что не могло не радовать) несколько дней играл в игры и температура не поднималась выше 68-70 ноут постоянно был включен, на ночь засынал, потом вчера возникла необходимость перезагрузить комп и после включения этот вау эффект кулера куда-то исчез, работает как раньше видно на 80% от реальной мощности.. может я что-нить сбил в настройках или ещё что? как вернуть все?? всё удалить и поставить заново по инструкции?? может я логику эту самую каким-то образом нарушил? кулллер сначала при росте температуры постепенно ступенчато набирает обороты, при темп 64 он начинает работать сильнее где-то 80% мощности) потом на пару секунд прекращает и его не слышно, потом опять начинает, доходит до 77 град и ещё сильнее( максимальн обороты) начинает вращаться но через секунды 2-3 опять как 80%... пожалст подскажите кто знает что сделать? Сообщение отредактировал agent4292 - 30 декабря 2015 20:54 |
31 декабря 2015 03:33
#4218
И снова здраствуйте. В общем, решил обновить прошивку биоса. Сперва скачал "Биосы с ручным разгоном "холодная" версия для GT640M". Делал все по инструкции, но ноут издал 3 сигнала. Решил повторить процедуру со стоковой "Прошивка для GT630M(1-2GB), GT640M, GT730M(2GB-4GB) памяти. (проверено)" - тот же результат. В чем может быть проблемма? И как ее решить? |
31 декабря 2015 03:38
#4219
DarkMetallMan, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2015 22:25
#4220
reylby, Как я вставлю скрин?????? Если система на ноуте не загрузится. Фотиком фотографировать???? Вылезает окно Windows boot manager (окно диспечера загрузки) Скорее надо правильно настроить Биос. У меня он lnsydeH20 Setup Utility Rev.3.7 версия 1.06 Сообщение отредактировал cameron - 1 января 2016 20:22 --------------------------------------------------------- J.C. |
