Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 216 страница
21 января 2016 22:36
#4301
Цитата: Zeirison
или ней V3-531G тоже прошить можно?
Да, можно.
22 января 2016 14:41
#4302
Цитата: Gumko
Вопрос такой, в чем разница между stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip и gt730m-2gb_950m1000.zip и обновлен ли в gt730m-2gb_950m1000.zip
Разница в частотах и напряжениях. Сток он и есть сток, снижено только напряжение(для еще большего снижения температуры), в следующем биосе увеличены частоты(но его нельзя разгонять), затем в 3ем виде биоса, частоты как на предыдущем, но видео можно разгонять любым софтом, как обычную видеокарту, задавать различные режимы частот при простое и нагрузке.
Во всех видах все обновления есть, просто стоки самые старые по времени добавления и служат в основном для модели с GT630M.
Цитата: Zeirison
для V3-571G или ней V3-531G тоже прошить можно?
Выше уже ответили, но не факт, что модули внутри биоса соответствуют вашей модели, .т.к. там есть несколько вариантов для одних и тех же карт. Прошейтесь и узнаем.
Сообщение отредактировал Solteks - 22 января 2016 14:44
22 января 2016 14:50
#4303
Стоковый биос с acer.ru для V3-571G и V3-531G один и тот же.
22 января 2016 15:04
#4304
Немного не так выразился, что получится Mod или заводская версия, там лежат для всех карт по 2 версии биосов, без boost и полноценные, если используются полноценные то конечно все "ок", а второй вид я просто даже не трогал и в каких моделях применяется не знаю, если вообще где используются.
Zeirison
22 января 2016 18:26
#4305
Solteks,
Просто издаёт 3 писка и перезагружается (Все 3 прошивки для 630m), попробовал переименовать файл в BIOS.fd, вроде бы мигает индикатор HDD и чёрный экран, но 2-4 минуты прошли еще час назад :)
22 января 2016 21:10
#4306
Вы ещё по колесу постучите, авось поможет).
Сначала обновите биос до версии 2.ХХ, в тему, а затем уж шейте модифицированный биос от Solteks.
Zeirison
22 января 2016 21:59
#4307
Ага, позже тоже до этого додумался, через hex просто поменял в DisableSecureCapsuleFlash с 1 на 0 и спокойно прошил, после этого уже нормально всё обновилось (Проверил все 3 прошивки, все рабочие! =) ).
whoknows
23 января 2016 11:45
#4308
Планирую поставить SSD в ноутбук.
Посоветуйте ssd, который встанет на ноутбук как влитой :)
Модель ноутбука: V3-571g
domna2013
24 января 2016 11:03
#4309
Ух не знаю что уж и делать, ничего не помогает, видеокарта (GT 630m) греется до 93 градусов!!!! Буквально сразу как захожу в любую 3D игру, частота с 800 падает до 600, Fan Controller не помогает хоть и кулер работает на полную, так-же только уже 92 , но частота так же падает, насчет проца не проверял ну по последним замерам так же по температуре чуть по меньше (I7 3632qm) это норм для этого проца.
Нуот чистил неделю назад, и термопасту так-же, с трудом верю тем кто играет 2 часа при 80 градусах даже меньше, биос ставить пробовал не вышло, минут 20 ждал.
Устал я уже от этого ноута...
:angry:
Nijat96
24 января 2016 14:00
#4310
Всем привет! Прошу помочь мне в моей проблеме! Проблема такова: имеется ноутбук acer aspire v3-571g (core i5 ,6gb ram,gt 640m) ,проблема заключается в том,что переключатель wifi ни в какую не хочет работать! Пробовал ставить более новые версии windows 10,думал что это из-за старой сборки ,в которой были проблемы с вайфай,хотя есть другой ноут asus с этой же версией сборки 10-ой винды и все норм.Также пробовал менять сам wifi модуль- ничего не помогло.После долгого простоя каким-то чудом переключатель включается и работает до первой перезагрузки! Прошу помогите! А то даже не знаю софтверная или хардверная ли это проблема .А то одна из самых важных составляющих ноутбука не работает,что не даёт мне покоя..
Заранее всем спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571g
24 января 2016 14:18
#4311
Nijat96,
Есть радикальое решение проблемы, заклеивание скотчем 20го контакта адаптера WiFi, про это: раз и два.
Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2016 14:26
24 января 2016 14:53
#4312
Если охлаждение без перекосов, то думаю для твоей конфигурации будет нормальная температура в макс нагрузке в районе 86-90гр. Ставь биос из моей подписи №1 или №2, для этого сначала нужно поставить заводской биос версии 2.21, а затем уже mod bios.
Можешь еще поставить и регулировку вентилятора, частота не будет падать, но нужно будет проверить, не перегревается ли окончательно ноутбук после этого.
Сообщение отредактировал Solteks - 24 января 2016 14:56
Nijat96
24 января 2016 15:57
#4313
Простите за глупый вопрос ,но с какого конца отсчитывать этот 20-ый контакт ??Или это зависит от конкретной модели wifi модуля??
24 января 2016 16:07
#4314
Nijat96,
Вы по ссылкам сходите, там же всё показано.
Nijat96
24 января 2016 16:23
#4315
Ясно,спасибо Вам большое! Все получилось!
domna2013
24 января 2016 17:56
#4316
Solteks,
Насчет биоса и так стоит 2.21
И я не могу в FAT16 форматировать, там есть только просто FAT
Сообщение отредактировал domna2013 - 24 января 2016 18:08
24 января 2016 19:38
#4317
FAT16, это и есть FAT.
domna2013
25 января 2016 13:38
#4318
Solteks,
А какая температура у моего проца во время игры должна быть? (I7 3632qm)
Еще поставил твою штуку с автоматической регулировкой кулера, ну вроде работает, только я понять не могу, он же температуру проца реагирует?
И даже если кулер на все 100% видеокарта все-равно 90 держит и сбрасывает частоту уже до 400 ну это уж совсем, попробую купить подставку и дырки просверлить, судя по старым коментам говорят помогает.
Если и это не поможет выкину в окно
Сообщение отредактировал domna2013 - 25 января 2016 14:15
25 января 2016 16:07
#4319
Естественно, частота вентилятора после установки регулируется по температуре процессора. В момент работы обоих, температуры их приблизительно равны( на одном радиаторе сидят). Если частота видео падает, значит что-то не настроил(как нужно), или на видео перекос системы охлаждения.
Какая температура у процессора в игре должна быть у ай7 "без понятия". У большинства ай5 стоят, а не ай7. У меня на ай5 с гт630, на процессоре 76-79 в играх, у видео 76-83, прибавь еще 2 ядра от твоего, как раз и получишь около 90гр в лучшем случае.
Kamikadz
31 января 2016 00:21
#4320
В обще описываю проблему:
Прошивка биоса для 640М тёплая. Вин 10.
Когда начинаю играть в игры и перед эти разгоняя видеокарту на ядро - 1100МГц, память - 1100, вырубается ноутбук (т.к без батареии играю), методом исключения понял что проблема находится в бп, я просто выключаю его из сети и из ноута, 5 минут и всё работает, я так понимаю причина кроется в повышении вольтажа при нагревании и т.д,
Solteks можно ли это решить аппаратно, перепрошивкой либо надо покупать новый бп? Играть в игры хочется нормально:D
