Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 231 страница
v3571g
3 апреля 2016 17:54
#4601
Цитата: Shalgyn
при нагрузке на видеокарту происходит ошибка видеодрайвер прекратил работу
Может драйвер старый попробуй обновить до последней версии
В тему про охлаждение ноутбука добавлю че нить от себя)
Вот такой девайс заменяет любую подставку под ноут по эффективности и мобильности подойдет практически на любой ноут с СД приводом но на Acer Aspire V3-571G все четко предусмотренно производителем даж ничего внутри ноутбука пилить не нужно (просто вставил и включил) поток воздуха с девайса идет куда нужно тем самым не нарушая теплообмен системы охлаждения а только стабилизирует ее и снимает тепло с платы и памяти также с жесткого диска. Очень удобная вещь если кто любит играть в тяжелые игры лежа на диване с ноутом на ногах)
Можно использовать вентилятор на 5в и подключить не посредственно к ноутбуку через ЮСБ но у меня этот вот валялся на 12в вот я его и впихнул)
Сообщение отредактировал v3571g - 3 апреля 2016 18:24
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G,GT 630M (1 ГБ), i3-3110M
Shalgyn
3 апреля 2016 18:42
#4602
v3571g,Драйвер самый новый, и старый драйвер тоже ставил,думал дело в нем
v3571g,http://www.overclockers.ru/hardnews/27175/Evercool_Fairy_vytyazhka_dlya_noutbuk
a.html у меня типа такой
Сообщение отредактировал Shalgyn - 3 апреля 2016 18:43
Модель ноутбука: acer aspire v3 771g 53216g50Makk,Intel Core i5-3210m 2.5GHz,Nvidia Geforce GT 640m
3 апреля 2016 19:02
#4603
Цитата: Shalgyn
при нагрузке на видеокарту происходит ошибка Nvidia OpenGL,после видеокарта работает на частотах в 405 мегагерц,помогает только чистая переустановка видеодрайвера и возвращение частот по дефолту,теплая и горячая тоже самое
Значит видео биос не подходит с версии 571Г на 771Г и чем-то они отличаются. Это нужно конкретно от вашей модели значит модифицировать.
Ну и ошибка Nvidia OpenGL, довольно странная...
А если не прибавлять частоты, а оставить дефолт на 950, то что будет.
______________________________________
Еще один пользователь который ставил их "версию не уточнял" но писал про +30%, вчера написал что все работает, у него v3-771G c i5 и 640.
Сообщение отредактировал Solteks - 3 апреля 2016 19:28
Shalgyn
3 апреля 2016 19:19
#4604
где взять ссылку на dump биоса от моего пк не могу у себя найти
v3571g
3 апреля 2016 19:25
#4605
Ну тут дело в цене, а я за даром приобрел собрав за пару часов из подручных материалов)
Цитата: Solteks
ГТ630М с 1Гб памяти немного отличается от версии с 2Гб, у нее напряжение простоя ниже, а при полной нагрузке наоборот немного выше, чем с 2Гб памяти
Еще я заметил тот факт что чипов памяти вокруг чипа ГП аж 8шт а общая память всего 1г, вобще досадно(
Интересно если попробовать память разогнать может она гонится нормально и будет ли от этого производительность графики выше?
Сообщение отредактировал v3571g - 3 апреля 2016 19:36
3 апреля 2016 19:33
#4606
несколько страниц назад, что-то сомневаюсь что это видео биос виноват, Nvidia OpenGL - это что за игра его использует, не типичная ошибка, ни разу такой за 16 лет не видел.
Сбрость биос в дефолт, может там что лишнего включил или наоборот отключил.
Цитата: v3571g
Интересно если попробовать память разогнать может она гонится нормально и будет от этого производительность графики выше?
Не будет, в игровых трейлерах и заставках выше, а в самой игре нет. Есть версия с повышенным вольтажом, для разгона немного, но у меня чип видать стремный и он не гонится совсем(даже на +20мгц))), поэтому эту затею отложил и оставил дефолт.
Сообщение отредактировал Solteks - 3 апреля 2016 19:36
v3571g
3 апреля 2016 19:54
#4607
Думаю затея с разгоном 630м лишняя, пусть лучше запас по охлаждению будет, что бы раз в год чистить и норм.
Может когда систему охлаждения выровняю уже буду думать о разгоне ЦП и ГП а так сча все в самый раз.
Так подумал новую систему охлаждения покупать не стоит потому как там допуски метровые лучше отшлифовать до 0,05-0,02мм по точности размеров фактических расположения чипов на мат. плате и будет в сто раз лучше чем новая.
Shalgyn
3 апреля 2016 20:50
#4608
Solteks,
программой FurMark 10 секунд и такая ошибка,а ведьмак 2 вообще только игра запускается на высоких частотах,2 секунды потом сильные лаги,и без ошибки частоты становятся на 405 и все,разгонял EVGA PrecisionX 16,хочу на стоковом биосе проверить может и не в моде глюк.
Бублик
3 апреля 2016 22:29
#4609
Заметите,только если +200 Мгц она у вас выдержит.Соответственно,где +5-6 FPS в играх, +3-4 градуса к температуре. А если ниже,то эффекта не увидите и смысла нет.
Сообщение отредактировал Бублик - 3 апреля 2016 22:36
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
4 апреля 2016 00:49
#4610
Вот его цитата: "Все хорошо, частоту держит, холодный биос, 950 стандарт, на Windows 10". Поэтому странно что у тебя так.
Если бы))), она всего в более менее серьезных играх выдает 2х кадров.
Сообщение отредактировал Solteks - 4 апреля 2016 00:57
Prosto_Dmitrius
4 апреля 2016 01:13
#4611
Заглянул в 3DMark, увидел пару результатов с 630м на частотах до 1340 МГц. Это что башенный куллер надо уже ставить?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5 3230m; GT630m 1Gb; DDR-1600 8Gb)
v3571g
4 апреля 2016 15:18
#4612
Берешь ноут и заходишь в морозильную камеру для хранения овощей выставляешь температуру в камере 0 до +5 градусов и можно пробовать разгонять)
Цитата: Shalgyn
Пробуйте еще драйвер чипсета обновить/сменить или может у Вас не стандартная сборка видео бывает при замене чипа ГП в сервисе на другой и при этом перешивают биос под новый чип, что бы проверить надо откатить биос на оригинальный для данной модели нота если проблема не решится знач видео карта модифицированная.
Сообщение отредактировал v3571g - 4 апреля 2016 15:44
sector48
4 апреля 2016 15:47
#4613
Всем привет,видеокарта 730m стоит биос overclockers установлены частоты gpu 1155 памят 990 температура при игре в гта 5 70-75 ,максимальная температура после всех 3дмарков была 82 ,так вот вопрос,судя по графику в msi afterburner частота гпу иногда проседает до 1000 ,память держется всегда на отметке в 990,значит при температуре в 82 частоты автоматический понижаются?и ничего не сделать?
v3571g
4 апреля 2016 15:51
#4614
sector48,
Сделать можно при использовании NoteBookFanControl с этого сайта тролинг видео отключается автоматически)
Плюс обороты вентилятора будут работать на макс. при достижении температуры ЦП в 77 градусов.
Сообщение отредактировал v3571g - 4 апреля 2016 15:53
sector48
4 апреля 2016 16:14
#4615
Цитата: v3571g
sector48,
это всё у меня установлено ,
v3571g
4 апреля 2016 16:44
#4616
sector48, а ThrottleStop стоит и работает?
Да и 82гр. это уже не крейсерская температура нужно что бы была 70 тогда будет норм чистоты держать а на больших температурах гнать не вариант, так что для нормального разгона и стабильной работы нужно иметь соответствующее охлаждение всех компонентов системы может у тя северный мост еще при таких частотах греется (следи еще за температурой на РСН диоде).
Сообщение отредактировал v3571g - 4 апреля 2016 16:52
sector48
4 апреля 2016 16:53
#4617
v3571g,
Да стоит,хотя щас поковырялся в настройках nvidia вроде перестал сбрасывать частоты,ну а у вас какая температура?разве 82 при 1155=990 максимально зафексированая это плохо?
v3571g
4 апреля 2016 17:01
#4618
sector48,
не критично но и не очень хорошо чаще нужно пасту менять и чистить радиатор
sector48
4 апреля 2016 17:12
#4619
както так,процессор i5 результаты 3дмарков - 06 14850 vantage 9235 11 2645
Сообщение отредактировал sector48 - 4 апреля 2016 17:13
v3571g
4 апреля 2016 17:49
#4620
sector48, все указывает на то что система охлаждения работает на приделе а это не очень хорошо должен быть запас мощности у нее тогда и стабильнее будет работать
