Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 237 страница
4 мая 2016 16:49
#4721
Нужна Ваша помощь, не знаете случаем для версии платы c GT640M существует ли отдельный(чистый) дамп или он взаимозаменяем(который гуляет посети от виндовс 8 с ГТ630М). На второй плате нет инициализации, на 6 сек загорается Power и гаснет. Дежурка в порядке и зарядка идет(3 и 5в alw есть, а +3 и 5vs нет), хотя иногда стартует(как сбросишь биос) и работает пока не вытащишь батарейку или сам не выключится.
Место Winbond стоял cFeon, подумал может она глючная и махнул обе со своего, а забыл что регион теперь грязный(больше не стартанула), поэтому решил спросить чтобы лишний раз не выпаивать флешки.
Еще как назло все мастерские закрыты с этими праздниками, возле флешки биоса нашел подозрительный резистор(100кОм), на схеме не смог его отыскать, в одну сторону звонишь и показывает 100кОм, меняешь щупы местами и показывает уже 67кОм, на моей как положено хоть как их держи всегда 100кОм. Хотя и мост может быть(отвал), и самое главное когда стартовал, то только от батареи, а после первого удачного старта работал уже и от блока тоже, а обратно не разу.
4 мая 2016 18:06
#4722
Отдельного нет, в биосе же присутствуют видеобиосы всех возможных видеокарт. Чистый дамп - это Вы, часом, не про чистый ME-регион? Про это - сообщение(в конце, где "Решение")
А вторую флешку, чип U42 возле ENE, с прошивкой EC, пробовали шить?
P.S. Но вообще, Вам бы на этих форумах поспрашивать: vlab.su(раз, два...), notebook1.ru, rom.by, monitor.net.ru
Сообщение отредактировал reylby - 4 мая 2016 18:18
4 мая 2016 19:08
#4723
Родные с той платы шил на программаторе обе конечно(там была изначально 1.11 без UEFI, а у меня винда с UEFI), после этого он стартанул и загрузился в виндовс, а после вытаскивания батареи сдох опять(успел еще потом прошить биос из рекавери, но не помогло это). Потом просто перекинул обе флешки со своей платы не прошивая их, и на них не завелся совсем, питание включается и гаснет.
Нет не про то сообщение, вроде изначально есть чистые(не сдампенные с бука), но может ошибаюсь.
Толку там спрашивать, там не любят у кого один паяльник в наличии(без осциллографа), да и реально без него кроме напряжений мало что еще можно проверить, там и кварц на мульте может шалить, да что угодно... Еще поснимал элементы со своей платы, теперь ваше уже неделю без бука:) и не купить запчастей, все празднуют.
А так платы сличил, довольно сильно различаются версии ГТ630 и ГТ640, думал там по мелочи будут различия.
Сообщение отредактировал Solteks - 4 мая 2016 19:13
kompressor
4 мая 2016 21:19
#4724
Извеняюсь , может было , стоит авторегулировка оборотов , все по инструкции ,работает отлично , но иногда слетает и вентелятор не выходит на макс обороты , сам в ушах сижу звук работы вентилятора не слышно , замечаю только когда лагать начинает , вопрос как победить ?)
4 мая 2016 22:43
#4725
Он или работает изначально или нет совсем(если ошибка), другого не дано. Может температура не доходит до нужных порогов?. Ну и там в конфиге маленький косяк, я не успел перезалить, после 95гр(если у кого такая есть) обороты падают, несколько страниц назад кому-то выкладывал конфиг, там уже до 100гр исправлено. Остальное все должно работать как часы. Могу отвечать только за свой бук, на нем работало все "ок", да и никто больше ничего не писал. Там и слетать то нечему, подставляет значения по заданному алгоритму и все, попробуй время опроса измени, 2000мс уменьши немного, но не меньше 1000.
И забыл добавить, если все настроено правильно, то сброс частот не будет, соответственно и лагать нечему будет.
Сообщение отредактировал Solteks - 5 мая 2016 13:40
kompressor
5 мая 2016 16:38
#4726
скорее всего в этом то и проблема , темпер выше 95 был и вентель скинул обороты , попробую конфиг если я правильно понял то вот это
А в остальном работает супер , отличная работа .))
Сообщение отредактировал kompressor - 5 мая 2016 16:42
momuise
9 мая 2016 19:47
#4727
Доброго времени суток.
Покупал ноутбук в начале 2013 года. С предустановленной Windows 8. Сталкивался с типичными проблемами: перегрев и обороты кулера. Таскал по гарантии в СЦ на чистку. Год назад вскрывал и чистил его сам(было обнаружено по результатом сборки-разборки 2 лишних винтика). Особо пыли не обнаружено, термопаста только высохла вся.
Сейчас решил переустановить винду. Еще с момента покупки не любил эту Win8, да сначала не когда была, а потом и привык более менее. Сейчас поставил Win7-64. До этого для разгона кулера пользовался FanController. Попытался сделать это сейчас - нет эффекта, не жужжит. Температура проца и видюхи под не самыми большими нагрузками около 90 градусов. Почитал форум, пробовал и ThrottleStop_600 и RwPortableX64V1.6.8.4 . Никакого эффекта не принесло. Проц как крутится на низких оборатах, так и крутится. Есть какие-нибудь программы и мануалы к ним? или причины, по которым ФанКонтроллер перестал работать на вин7?
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g, Nvidia GT630M, ICore i5-3210M 2,50GHz
9 мая 2016 23:12
#4728
У меня в подписи все есть. Биос обновить при желании и установить все по второй ссылке, ну и не забыть удалить если что до этого настраивали.
Фанконтроллер именно перестал крутиться на виндовс 7 или изначально не смогли там настроить?
momuise
9 мая 2016 23:57
#4729
Перестал крутиться на 7ке.
На 8ке все было очень просто, насколько я себе это помню. Установил и дальше уже через ярлык на рабочем столе запускал каждый раз. Эффект ощущался как ушами, так и по программам мониторинга )
Танцы с бубном результата не приносят.
Алгоритм моих действий:
1. Запускаю Common. Он после установки предлагает перезагрузиться
2. Перезагружаюсь. При успешном прогрузке винды видно сообщение автоматического обновления драйверов, что обновлено порядка 10 драйверов и требуется перезагрузка.
3. Перезагружаюсь опять. Запускают экзешник ФанКонтроллера - эффекта ноль.
+ если после 2 этапа не перезагружаться, то эффекта тоже 0.
Также пробовал через setup запускать(там где ошибка this is not right product code) . По той инструкции, что в своё время здесь была описана на сайте(не закрывать ошибку и лезть искать созданные папки в системе). Тоже не помогло.
UPD: завтра попробую по твоей инструкции AutoFun все сделать. Подскажи, нужно ли откатывать предыдущие мои мытарства с используемыми программами? если да, то как это можно сделать?
Сообщение отредактировал momuise - 10 мая 2016 00:00
10 мая 2016 22:15
#4730
Если только фанконтроллер мучил, то не нужно, остальное понял что все portable было. А так смотря какая виндовс, оригинал или сборка, обычно все проблемы из-за кривых сборок.
I7akocTb
14 мая 2016 12:54
#4731
Solteks,
Подскажи,когда появилась необходимость поставить ванконтролл все было норм,сдел по интструкции (с этого сообщения #2254 ) и все работало. потом ноутом не пользовался,сегодня включил,попробовал включить вентель на всю,но ничего не происходит. Не знаешь в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал I7akocTb - 14 мая 2016 12:59
14 мая 2016 15:12
#4732
Залип(заклинило) наверно или как вариант сгорел. Ткни пропеллер(или крутани) через решетку и узнаешь крутится он или нет вообще.
I7akocTb
14 мая 2016 15:45
#4733
Solteks,
Дело в том что сам то работает кулер, от самой проги нет эффекта ,нажимаю Full on и ничего.
Resident007
14 мая 2016 17:40
#4734
I7akocTb,
Точно такая же фигня, кто знает как можно исправить? Драйвер переустанавливал 2 раза
I7akocTb
14 мая 2016 17:54
#4735
Resident007,
Короче у меня проблема решилась,скачал архив по другой ссылке,но я не думаю что есть разница, но после очередной установки когда установились дрова вылезло окошко не большое типа нужно перезагрузить комп чтоб изменения вступили в силу,я нажал нет,программа до устанавливалась и потом уже вылезло другое окно о перезагрузки. вот тут я и нажал перезагрузить. потом все - все заработало) п.с может конечно это тупо,но вот так вот бывает,если нажав на первом запросе о перезагрузке жмякаешь перезагрузить,видимо не устанавливается до конца сама прога,вот и получилось что не реагирует кнопка на нажатие.
Resident007
14 мая 2016 17:59
#4736
I7akocTb,
Дашь другую ссылку? На всякий случай
I7akocTb
14 мая 2016 18:02
#4737
Resident007,
https://cloud.mail.ru/public/BjZ5/xnFpLvLzU
Resident007
14 мая 2016 18:10
#4738
I7akocTb,
Спасибо большое, сейчас попробую)
14 мая 2016 18:53
#4739
Цитата: Resident007
сейчас попробую)
Автомат есть, если не видели и не нужно ничего включать и выключать.
Resident007
14 мая 2016 22:27
#4740
Solteks,
Да, если вы про AutoFan, то тоже можно попробовать
