Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 236 страница
23 апреля 2016 22:16
#4701
Подскажите, в настройках конфига Autofan'a для v3-571g (640m, i7-3630QM) так и должно быть? Просто странно выглядит что на высоких температурах 0%, хотя я возможно чего-то не понимаю. Конфиг из поста Solteks, сам ничего не менял. Греется достаточно сильно, в районе 85-93. Иногда перегревается. На чистку с заменой пасты и термопроклади отдавал около 5 месяцев назад. Сообщение отредактировал reylby - 23 апреля 2016 23:50 |
24 апреля 2016 21:25
#4702
Цитата: Darthaos Просто странно выглядит что на высоких температурах 0%, хотя я возможно чего-то не понимаю Выглядит странно, потому-что к реальности это никакого отношения не имеет, просто цифирки не привязанные ни к чему. Но эти странно выглядящие цифирки работают исправно:). А то что высокакая температура, так стоит ай7 и не известно как прилегает система охлаждения еще. Цитата: DenK007 А есть ли возможность разогнать системную шину на acer v3-771g чтобы оверклокнуть проц? Нету, это всего лишь ноутбук. Сообщение отредактировал Solteks - 24 апреля 2016 21:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 апреля 2016 00:32
#4703
Solteks, как-нибудь можно систему охлаждения подкрутить чтобы хотя бы выше 90 цельсия не уходило? Может есть какие-нибудь кулеры получше стандартного, термотрубки может банально никакие после 3-ёх лет использования на температурах 80-100? |
25 апреля 2016 02:02
#4704
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Всем доброго времени суток, столкнулся со следующим траблом: перепаивал давненько видеочип (710m -> 730m), после перепайки видеокарта определяется как пкшная Gt 640 и выдаётся ошибка 43, в биосе в пункте Bios Version (PEG) стоит [None], короче не хочет определяться и работать как надо, я конечно с этим смирился, но хотелось-бы исправить это дело, если возможно) Не подскажете, в чём может быть проблема? Сообщение отредактировал SteveTT - 25 апреля 2016 02:03 |
25 апреля 2016 19:14
#4705
Цитата: SteveTT Может есть какие-нибудь кулеры получше стандартного И стандартного должно хватать впритык с ай7. Разбери сам систему охлаждения и проверь, не надо надеется на сервис, им это не нужно, для них если не отключается то все "ок". Цитата: SteveTT перепаивал давненько видеочип (710m -> 730m), после перепайки видеокарта определяется как пкшная Gt 640 Может реально 640 накатали, а так может страпы перепутали, поэтому и определяется так криво и не работает. Сообщение отредактировал Solteks - 25 апреля 2016 19:14 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 апреля 2016 22:08
#4706
Цитата: Solteks Может реально 640 накатали Если бы не так), чип верный - n14p-ge-a2 Цитата: Solteks а так может страпы перепутали Прошу прощения за неосведомлённость, что такое страпы? |
26 апреля 2016 22:18
#4707
Цитата: SteveTT Прошу прощения за неосведомлённость, что такое страпы? Если по-простому, то цепочкой резисторов около чипа выставляется модель графич.чипа и так далее. Сообщение отредактировал Solteks - 26 апреля 2016 22:18 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 апреля 2016 00:04
#4708
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Solteks, Привет! Ты там не пробовал колдовать с напряжениями на gt640?)) |
27 апреля 2016 01:57
#4709
Цитата: Solteks Если по-простому, то цепочкой резисторов около чипа выставляется модель графич.чипа и так далее. То есть не вариант этим заниматься? |
27 апреля 2016 13:42
#4710
Здравствуйте! Похожий на мой вопрос - уже был, "Имеется v3-571 с сокетом PGA989 и i3-3110m. Есть возможность взять i5-3230m с сокетом PGA988. Подойдет ли данный процессор без гемороев? Где-то читал, что сокет 989 принимает процессоры 988. Так ли это?" (Сообщение #4655) Меня интересует замена i3-3110m на I7-3610qm (Acer ASPIRE E1-571G), с одной стороны, на базе этого процессора есть сборки в линейке Acer ASPIRE 571G, с другой существует разница в заявленном энергопотреблении, 35Вт против 45Вт у i7. Рассчитан ли ноут на такую замену (имеется в виду 2 ядра на 4-е) и справиться ли охлаждение? Кроме того, есть вероятность/возможность прошивки BIOS для поддержи старшей модели процессора? p.s. памяти добавил 8гб (4Гбх2-1333), повесил SSD на 120Гб под винду, выкинул привод, через салазки воткнул родной винт на 500гб. p.s.II - Есть ли возможность замены NVIDIA GeForce 620M на более производительную или же это распаянный чип? p.s.III - Нашел всё-таки тут на форуме некоторую инфу по своей ситуации, но однозначного ответа так и не увидел. Температурный режим и стабильность работы, те кто менял i3 на i7 как то проверяли? или +-90 градусов - это "плата" за апгрейд (при условии что камень вообще определиться)? Сообщение отредактировал Drygin - 27 апреля 2016 14:19 |
27 апреля 2016 18:49
#4711
Цитата: Drygin с другой существует разница в заявленном энергопотреблении, 35Вт против 45Вт у i7 Так ты ставь i7-3632QM (35W), разница всего 100Mhz проверь модель чипсета, насколько я знаю, с i7 на наших материнках ставят только HM77, короче говоря, просто на ark.intel.com проверь совместимую продукцию со своим чипсетом. Но если и совместим, то не 100% факт, что запашет. Цитата: Drygin Есть ли возможность замены NVIDIA GeForce 620M на более производительную или же это распаянный чип? Это распаянный чип, о перепайке лучше не думать, могут накосячить (а вину не признают), либо чип попросту не будет совместим. Говорю из личного опыта. Сообщение отредактировал SteveTT - 27 апреля 2016 18:54 |
27 апреля 2016 19:23
#4712
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Интел пишет, что чипсеты hm 75-77 поддерживает некоторые i7 на 45w. Но нагрузка существенно вырастит на мать, охлаждение и БП. |
27 апреля 2016 21:25
#4713
Цитата: Drygin Меня интересует замена i3-3110m на I7-3610qm Смотря какой чипсет у тебя, на ай3 обычно hm 70 ставят, а они выше ай3 не держат. Завестись заведется, но через 20-30(не помню точно) будет срабатывать Wath Dog и ноутбук будет выключаться. Если hm 76-77, то все ок. Система охлаждения, хз, не по нашей ветке вопрос. Цитата: SteveTT То есть не вариант этим заниматься? Паяли же в мастерской, им и претензия, пускай проверяют, тем более определяется он не правильно, явно что-то накосячили. Цитата: DenK007 Ты там не пробовал колдовать с напряжениями на gt640?)) Пока нет, плату даже перекинуть времени пока нет, основная прибавка производительности уже есть, не думай что 100Мгц что-то изменят глобально:). Сообщение отредактировал Solteks - 27 апреля 2016 22:54 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 апреля 2016 22:10
#4714
Цитата: Solteks Смотря какой чипсет у тебя, на ай3 обычно hm 76 ставят, а они выше ай3 не держат. Завестись заведется, но через 20-30(не помню точно) будет срабатывать Wath Dog и ноутбук будет выключаться. По-моему, Вы чуть перепутали. Это с HM70 такая проблема. С ним, обычно Pentium или Celeron производитель ставит и если менять CPU на Core i, то да, через 30 минут ноутбук отключается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2016 22:55
#4715
Цитата: reylby По-моему, чуть перепутали точно, даже совсем не чуть:( --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 апреля 2016 14:47
#4716
Всем спасибо за советы. Что-то расхотелось рисковать с заменой процессора, к тому же он еще не куплен, а вот есть ли смысл менять i3 на i5? Есть у кого-нибудь сравнительные тесты, чтоб наглядно по приложениям/играм на нашем буке было видно на сколько всё стало "лучше"?!))) |
28 апреля 2016 21:41
#4717
Drygin, Мобильный i5, как i3, двухядерный с четырьмя потоками. Только за счет авторазгона работает на более высокой частоте. Мой i3-3110 в играх нагружал 630m на 100%, сам грузился на 80-90%. Т.е слабое место - видеочип. Целенаправленно менять на i5 я бы не стал (прирост кпд процессора 10-15%), но подвернулся халявный 3230m. Вот и поставил. Как упиралось все в видеокарту, так и упирается, только процессор меньше грузится. Реальный прирост произошел только в WoT - он процессорозависимый. Температура процессора выросла в среднем с 65-70*С (2,4 ГГц) до 70-75*С (3,0 ГГЦ) под нагрузкой. Сообщение отредактировал Prosto_Dmitrius - 28 апреля 2016 21:43 |
3 мая 2016 13:19
#4718
привет! у меня установлена матрица с разрешением 1366x768, lvds интерфейс. матрица ужасная, плюс появился красный битый пиксель посередине. хочу заменить на хорошую матрицу, почитав форум я понял что мой шлейф не подходит и full hd ips мне не установить. посоветуйте тогда хотя б хорошую ips матрицу.) |
4 мая 2016 12:49
#4719
Какой толщины нужна термопрокладка? Кто нибудь пользовался вместо термопрокладки этим. Можно использовать на Acer V3-571G? Сообщение отредактировал Swidler - 4 мая 2016 12:58 |
4 мая 2016 15:37
#4720
Цитата: Swidler Кто нибудь пользовался вместо термопрокладки этим Медные пластины гораздо лучше термопрокладок.Толщина подбирается индивидуально по отсутствию зазора между чипом и радиатором.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
