Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 248 страница
22 июля 2016 02:50
#4941
Репутация: 2 Сообщений: 66 |
Так подождите... крыльчатка соглашусь - похожа... Но мне то нужен чисто кулер. он просто крепится на 3х болтах. Нафига мне целый короб? Фото того что стояло прилагаю: Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 22 июля 2016 02:54 |
22 июля 2016 05:19
#4942
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 июля 2016 03:25
#4943
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Ребята, подскажите что за ерунда, при нагрузке память не поднимает частоту выше 450 мгц, даже при 100% нагрузке (Gt 730m-2gb) Устанавливал много биосов, сток тоже пробовал, Солтекса биосы тоже смотрел, ничего... Раньше было все нормально.Сообщение отредактировал visualc - 23 июля 2016 03:27 |
23 июля 2016 07:37
#4944
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
reylby, Скачал я архив с новыми драйверами, распаковал в отдельную папку. Пытался обновить вручную , так винда в упор не видит новые драйвера. Поставил самые старые из доступных. Пока вроде не выкидывает. |
23 июля 2016 17:55
#4945
Цитата: visualc при нагрузке память не поднимает частоту выше 450 мгц 1.) Проверяй что последнее устанавливал. 2). Сбросить биос, проверить вольтаж батареи. 3). Проверить блок питания, если он полусдох, то TDP перейдет в другой режим. 3). Прошить на программаторе обе флешки. 4). Если ничего не помогло => ремонт. Сообщение отредактировал Solteks - 23 июля 2016 17:57 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 июля 2016 17:58
#4947
Цитата: visualc Что думаете по данному поводу? Причина в ноуте, а не в биосах. Флеш самого биоса может глючит, что с нее считает-> потом это хранится в NVRAM, где-то что-то теряется. Где у тебя отмечено, что работает и не работает, те прошивки различаются всего несколькими байтами, все остальное 1в1, причем и на стоке у тебя не работает. Тут дело не в том на каком работает или нет, а в том где-то повезло и нормально считалась информация, а где-то нет, ну или еще где косяк, все равно это гадание как на кофейной гуще. Сообщение отредактировал Solteks - 24 июля 2016 19:40 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 июля 2016 13:45
#4948
Здравствуйте. Ноут v3 571g, i5 3230, 730m 4gb. Троттлинг постоянный, даже просто серфить в инете или работать в ворде. Прошивал биос, установил настройки температуры кулера по инструкции. Можно ли как то уменьшить нагрев процессора? Просто читаю отзывы, у некоторых людей ноуты с i7 они пишут, что у них стабильная работа. А тут постоянные тормоза из-за нагрева. Что посоветуете? |
26 июля 2016 13:53
#4949
Цитата: Lectar Что посоветуете? Посмотреть систему охлаждения на предмет устаревших и потерявших свои свойства термопрокладок (срок службы которых не более 6 месяцев), которые необходимо заменить на медные пластины (толщина подбирается индивидуально)+термопасту.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 июля 2016 16:09
#4950
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Может уже было , винда 10 , перестал работать звук , при нажатии кнопки "Fn" чето хрипит и звук слышно + другие кнопки на клаве такой же эффект дают , в диспетчере все норм , куда капать ? Сообщение отредактировал kompressor - 27 июля 2016 16:11 |
27 июля 2016 17:01
#4951
Господа товарищи. Как сделать что бы fan controller заработал. Скачал, установил коммон а вентелятор не ускорятся. до этого работал ( поставил 10 и откатился обратно на win 8) Помогите, если что то нужно с радостью уточню. Сообщение отредактировал sdobitoo - 27 июля 2016 17:06 |
28 июля 2016 12:38
#4952
Всем привет, решил занятся ноутом (руки не доходили). I5-3210, Gt630m, 6gb ram. Есть ли смысл шить кастом биос на Gt630 (как я понял в нетребовательных приложениях работает HD4000, в играх включается 630m). Играю редко, да и только в етс2. Еще заметил что на задней крышке "заварены" отверстия, т.е воздух идет только из под кулера. Есть ли смысл вырезать их? Сообщение отредактировал imran - 28 июля 2016 12:40 |
28 июля 2016 13:23
#4953
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Здравствуйте. Возник вопрос. Есть такой ноутбук v3-571g и корпус с матрицей такого ноутбука v3-571g. Снял внутренности первого и поставил в корпус второго. Экран FullHD работает чётко и красиво только на заставке загрузки биоса, логотипа Acer(правда изображение в два раза меньше). На загрузке системы изображение исчезает а система полностью загружается и работает без изображения. Что нужно сделать, чтобы экран заработал. Пробовал поиск по форуму, а он глючит, то зависает, то выдаёт не понятно что. Сообщение отредактировал Alexandar - 28 июля 2016 13:26 |
28 июля 2016 17:30
#4954
Цитата: imran Есть ли смысл шить кастом биос на Gt630, Еще заметил что на задней крышке "заварены" отверстия, Если хотите продлить ноутбуку жизнь " то смысл" есть, если не хотите, то оставить как есть. Ничего там не заварено, сверху это защита от "тыкания" туда чем либо и необходимая щель там есть. Цитата: Alexandar Что нужно сделать, чтобы экран заработал. У них что одинаковые разъемы?, на первом там 40пин LVDS, а на втором какой. Если такой же, то наверно разъем не разведен, может кто толковее тут что подскажет. Сообщение отредактировал Solteks - 28 июля 2016 17:31 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 июля 2016 17:37
#4955
Цитата: Alexandar Что нужно сделать, чтобы экран заработал Для начала обновить драйвер монитора и попробовать изменить настройки в его свойствах. Возможно обновить драйвер видеокарты.Если это не поможет, то придётся покопаться в электрической схеме обоих вариантов и посмотреть в чём там различия. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 июля 2016 21:38
#4956
Цитата: Solteks У них что одинаковые разъемы?, на первом там 40пин LVDS, а на втором какой. Если такой же, то наверно разъем не разведен, может кто толковее тут что подскажет. Да, входят как там и было. Пины не посчитал, сейчас нет под рукой. Цитата: barankin Для начала обновить драйвер монитора и попробовать изменить настройки в его свойствах. Возможно обновить драйвер видеокарты. А как обновить драйвер монитора, если нет изображения. Драйвер видеокарты последний. Как дойду попробую все варианты, просто я думал, что марка одна, разъём одинаковый - должно работать. |
29 июля 2016 00:37
#4957
Цитата: Alexandar А как обновить драйвер монитора, если нет изображения. Драйвер видеокарты последний. Как дойду попробую все варианты, просто я думал, что марка одна, разъём одинаковый - должно работать. На родной все переставьте да удалите, хотя это ерунда на мой взгляд, т.к. картинка "лого" отображается не правильно, а там никакие драйвера еще не участвуют. Если разъемы одинаковые, то скорее всего что-то не распаяно или не подведено к разъему, т.к. на обычном ХД экране половина линий не используется. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 июля 2016 17:34
#4958
повторюсь , может кто не понял проблему видео при этом наушники работают пробовал переставить драйвер , драйвер встает без ошибок ,далее все как на видео хелп ми !!! |
29 июля 2016 18:06
#4959
Цитата: barankin А видеокарты обоих ноутов одинаковые? мне кажется это не ко мне , у меня проблема со звуком ,чуть выше писал , ноут 1 в стоке v3-571g )) |
29 июля 2016 18:22
#4960
Цитата: Alexandar просто я думал, что марка одна, разъём одинаковый - должно работать. А видеокарты обоих ноутов одинаковые? Надо посмотреть номиналы резисторов и конденсаторов относящиеся к видеокарте. Возможно есть какие-то перемычки для установки разных матриц.Матрицы с разным разрешением.Не мешало бы покопаться в схемах. Возможно есть различия в BIOS.Цитата: kompressor мне кажется это не ко мне Да.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
