Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 264 страница
30 октября 2016 15:34
#5262
Цитата: DenFia чипсет вроде поддерживает питание памяти в 1.35v? Мало ли что там чипсет поддерживает, главное это как реализовано железно и на уровне биоса, если есть желание можете купить и узнать, а DDR3 держит железно. И далее там ниже по схеме я не вижу линии чтобы она могла выдать 1.35v, а только 1.5v, да и тут стоит шим с фиксированным напряжением. Цитата: SparcoZZZ Установил autofan и вроде все встало хорошо)))) прогрелась до 87гр,частоту не сбросила))) Но так как у меня винда стоит на SSD,полез в биос дабы по мануалу от Solteks хотел настроить SSD,но не тут то было,биос как и раньше залочен Поставьте биос под №3 - "полу-горячий" он идет разлоченный. И что-то на скрине ерунда какая-то, по гпу 405Мгц в тесте ровной линией, она уже видать сбросила частоты, что там было в начале теста?. SSD и legacy здесь конечно ваша промашка, но есть одно преимущество, это защищенность от атак в отличии от дырявого UEFI от Acer. Сообщение отредактировал Solteks - 30 октября 2016 15:52 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
#5263
Господа как показать ноутбуку V3-571G что вентелятор у него присутствует ? не хочет через fan controller ускоряться и греется до 90 градусов. а при больших температурах не ускоряется автоматически... До этого обновлялся и откатывался с 8.1 винды до 10. Сообщение отредактировал sdobitoo - 30 октября 2016 15:54 |
30 октября 2016 15:55
#5264
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Цитата: Solteks Поставьте биос под №3 - "полу-горячий" он идет разлоченный. И что-то на скрине ерунда какая-то, по гпу 405Мгц в тесте ровной линией, она уже видать сбросила частоты, что там было в начале теста?.SSD и legacy здесь конечно ваша промашка, но есть одно преимущество, это защищенность от атак в отличии от дырявого UEFI от Acer. Скрин с 405Mhz это троттлинг включился.....,после поставил autofan и теперь стабильно 950Мhz А что за промашка?,uefi не видит SSD??? Очень благодарен вам за помощь!!! Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 30 октября 2016 15:55 |
30 октября 2016 16:00
#5265
Цитата: sdobitoo До этого обновлялся и откатывался с 8.1 винды до 10. Перустановить авто-фан, планировщик можно не трогать, как и тротлстоп(если конечно их ставили изначально, если нет, то все нужно). С ручным fan controller не подскажу, им не пользуюсь, но там если драйвер установился то будет работать, если нет, то естественно и переключать не будет. Цитата: SparcoZZZ А что за промашка?,uefi не видит SSD??? У вас просто разметка SSD в MBR, поэтому доступен только legacy. Обычно Виндовс 8 и 10 размечают в GPT разметку, там уже будет доступен UEFI режим, плюс считается что в UEFI режиме еще быстрее старт. Но та как компании Acer пофигу на безопасность своих клиентов, да и поддержка уже давно закончилась, то UEFI у нас дырявый от внедрения бут кода. Хотя после прошивки через рекавери, ноутбук должен сам перегрузится, вы второй кто отписался у кого ноутбук не пожелал перезагрузиться, что довольно странно. Прошейте под №3, а потом сделайте сбросы биоса несколько раз с перезагрузкой в виндовс. Сообщение отредактировал Solteks - 30 октября 2016 16:20 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 октября 2016 16:27
#5266
Solteks Вот что сейчас происходит при запуске Kombustor Боюсь биос N3 ставить,и так 92-93гр Причем запускаю kambustor и через 3 сек,температура вместо 49гр с миг 90гр ![]() Еще заметил,при входе в прроводник,бывает завсон ноута на пару минут(((((( Что делать,шить N3???? Прошился на N3 все равно по окончании прошивки, винта не загрузилась в UEFI (((( Зашёл в биос, поменял на Legacy, загрузился. По поводу биоса, он так и остался залочен (((((( проводник по прежнему весит(((( Причем зависает не весь ноут,так как спокойно продолжаю серфить в браузере.... КАК ТАК????? Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 30 октября 2016 17:06 |
30 октября 2016 16:47
#5267
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
У меня есть проблемка. SD карты не определяет - вылазит ошибка код 10 в диспетчере устройств. Вручную драйвера картридера не дает менять, говорит нужные уже установлены. СД-карты точно рабочие, открываются везде даже на древних ноутбуках. Скачал драйвер картридера с этого сайта, при установке вылетел синий экран и загружиться смог только с "последней удачной конфигурации". Думал, может посторонее чего устанавливал, т.к. параллельно ещё куча всего было открыто. Попробовал второй раз - тоже вылетел. Это капец или можно заставить чтобы открывало карточки? Система чистая, после переустановки. Стоят дрова на процессор, видео и т.д. |
30 октября 2016 17:43
#5268
Кароче жопа,ноутбук даже не хочет перезагружатся((( Как мне вернутся на базовую прошивку??? Биос все так же залочен,после прошивки грузится в режиме UEFI что у него не получается((((( В режиме Legasy грузится но при попытках зайти в любую папку проводник зависает....,бублик крутит нормально,браузер работает!!! но как только пытаюсь открыть мой компютер,начинает происходить какая то херня...,пытаюсь перезагрузить ноут,табличка перезагрузка висит до бессконечности..((( Если сбрасываю настройки биос,то биос возврощается в режим UEFI и не грузится винда(((( ПОМОГИТЕ!!!!! может винду переустоновить? Поставить родную Win8???? Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 30 октября 2016 18:15 |
30 октября 2016 17:54
#5269
Цитата: Skald Вручную драйвера картридера не дает менять, говорит нужные уже установлены. Принудительно указывайте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2016 18:18
#5270
Цитата: SparcoZZZ Если сбрасываю настройки биос,то биос возврощается в режим UEFI и не грузится винда(((( Вы просто не поймете суть его работы. У вас разметка MBR и виндовс установлена соотвественно на эту разметку, поэтому она не может грузится в UEFI!. Если вы разметите диск в GPT и переустановите виндовс, то сможете грузится в UEFI. То что нет анлока, то он просто не прошился да и все, что-то делаете не так. Температура - так нету нормального контакта между пластиной и чипом. Я так понимаю прошит самый холодный биос и для него 90гр это овер дофига. Сообщение отредактировал Solteks - 30 октября 2016 18:25 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 октября 2016 18:27
#5271
Цитата: Solteks Вы просто не поймете суть его работы. У вас разметка MBR и виндовс установлена соотвественно на эту разметку, поэтому она не может грузится в UEFI!. Если вы разметите диск в GPT и переустановите виндовс, то сможете грузится в UEFI. То что нет анлока, то он просто не прошился да и все, что-то делаете не так. Температура - так нету нормального контакта между пластиной и чипом. Согласен, биос не разлочился... Но карта работает на 950Mhz память 1000Mhz ползунки в инспекторе разблокировались!!! Получается прошился. |
30 октября 2016 18:36
#5272
Цитата: SparcoZZZ Получается прошился. Ну первый прошился, а второй раз видать нет. Про зависоны на ssd, в анлоке нужно изменить наверно, но его сначала нужно прошить. И судя по фактам: у кого изначально был биос v2.x то у них автоматом после прошивки и перезагрузки выбирается режим UEFI. У кого изначально v1.x и даже после апгрейда до 2.х, все равно будет выбирать первоначально CSM. Далее пользователь сам меняет, что у него там стоит. Сообщение отредактировал Solteks - 30 октября 2016 19:00 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 октября 2016 19:41
#5273
Цитата: Solteks И судя по фактам: у кого изначально был биос v2.x то у них автоматом после прошивки и перезагрузки выбирается режим UEFI. А у меня после прошивки,сразу не грузится винда,так как биос грузится в режиме UEFI Сейчас подключил SSD к пк,буду форматировать и менять раздел на GPT,потом ставлю вин 10 |
30 октября 2016 20:06
#5274
Solteks, поставил автофан пишет что троллстоп не потдерживается... |
30 октября 2016 21:14
#5275
Цитата: sdobitoo поставил автофан пишет что троллстоп не потдерживается... Обнови тротлстоп, я там ссылку оставил чуть ниже на страницу автора, выглядит как : Update TrotlStop, я же не буду обновлять каждый месяц-два архив когда вздумает обновится тротл). Сообщение отредактировал Solteks - 30 октября 2016 21:16 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 октября 2016 22:19
#5276
Solteks, а что собственно должен делать TrotlStop и как его правильно настроить ? Сообщение отредактировал sdobitoo - 30 октября 2016 22:23 |
30 октября 2016 23:52
#5277
Цитата: sdobitoo а что собственно должен делать TrotlStop и как его правильно настроить ? Отключать сброс частоты у процессора при использовании авто-фана, это связано со спецификой работы автоматической регулировки. Настраивать никак не нужно, главное убрать галку на BD_Prochet в программе и все. В описании работы авто-фана все написано. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
31 октября 2016 01:12
#5278
Цитата: Solteks Температура - так нету нормального контакта между пластиной и чипом.Я так понимаю прошит самый холодный биос и для него 90гр это овер дофига. Да,прошит холодным биосом. Сейчас сделал на SSD разметку GPT,переставил Win10,пока все хорошо!!!!! винда не глючит!!! А как быть с температурой,разберу ноут,сниму радиатор,поменяю еще раз термопасту,а как быть с чипом на котором термопрокладка стоит? и какую пасту купить? для тестов с прилеганием возьму кпт-8 Еще вопрос,можно на холодном биосе,через инспектор понизить частоту мегагерц на 200? Зажарить чип,ой как не хочется..... Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 31 октября 2016 01:20 |
31 октября 2016 02:12
#5279
Цитата: SparcoZZZ и какую пасту купить? для тестов с прилеганием возьму кпт-8 Еще вопрос,можно на холодном биосе,через инспектор понизить частоту мегагерц на 200? Зажарить чип,ой как не хочется..... Можешь крутить частоту куда душа пожелает и в + и в - от базовой. Не зажаришь, просто не пользуйся бенчмарками, в играх не постоянно бывает 100% загрузка и немного будет успевать остывать. До 90гр обычное явление в ноутбуках, а иногда и выше. Прокладку на мосту можешь оставить если боишся тот хвостик гнуть, если соберешся с духом то очень осторожно, он хрупкий и когда его гнуть, то берись не за кончик где пластина, а за место до его начала, где более толстый участок. Остальное уже до этого все описывали несколько страниц назад, что да как. Пасту хз. МХ2, МХ4. Купил gelid extreme, но еще не мазал, жду вентилятор и заодно новые плюшки биоса опробую, до этого все время на кпт-8 просидел, на ней температура 76-80 при 100% загрузки. Сообщение отредактировал Solteks - 31 октября 2016 02:17 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
31 октября 2016 03:02
#5280
Итак, прошился по рекомендации Solteks модом q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip. Прошивка прошла без проблем, связываю это с тем, что ноут полностью стоковый, никаких модификаций никогда не производилось, только штатные автообновления. После прошивки ноут работает как прежде, ничего не изменилось в худшую сторону. После запуска игрушки при нагрузке GPU 99% максимальное значение темп. было 73, это через GPU-Z. FanControl и TrottleStop так же работают. Погоняю игрушку дальше с мониторингом. |
| Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire R3 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
