Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 265 страница
barminov1976
31 октября 2016 17:13
#5281
Здравствуйте!Посоветуйте пожалуйста какой мод биоса поставить на Acer Aspire V3-571G Intel Core i5-3230m 2,60 GHz NVIDIA GT730M-4GB.
31 октября 2016 21:02
#5282
Холодный под №3 или №4 на выбор. Если нужна еще большая производительность, то остается только "горячий" вариант, он там один.
Про частоту памяти, я останусь при своем мнении, что разгон памяти на этих моделях ничего не дает толком, да в пред игровых роликах и менюшках увеличение фпс есть, но в самих играх его не видно, т.к. видюшки довольно слабые и этой частоты хватает.
Поэтому не нужно стараться замаксить частоту памяти, а лучше оставить предел по TDP для видео чипа, т.к. питание чипа и памяти производится по одной линии и одно у другого отбирает предел разгона.
Цитата: akavtos
После прошивки ноут работает как прежде, ничего не изменилось в худшую сторону.
Зря только переживали, мы тут собрались не для ломания и ухудшения пользовательских характеристик:).
SparcoZZZ
31 октября 2016 21:29
#5283
Скажи пожалуйста, а что за чип,на котором лежит термопрокладка?
И почему на одной модели термопрокладка есть и ее прижимает пластина охлаждения,а на другой чип голый???он греется в обще?
вот пример фото разных мам на 571G
Модель ноутбука: ACER V3 571G 33114G50Mall\\\i3 3110m 640m 2g 8gb Ram 120 ssd HDD 1000Gb
31 октября 2016 21:43
#5284
SparcoZZZ,
Чип PCH(Platform Controller Hub). Он греется, но не критично.
SparcoZZZ
31 октября 2016 21:45
#5285
А радиаторы разные на материнках,как понял начиная с карты 640m на Platform Controller Hub прокладку положили и изменили радиатор???
Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 31 октября 2016 22:10
Darkkahn
31 октября 2016 22:23
#5286
Всем привет) Хотел узнать, стоит железо 630m, i3 3110m температура при серфе интернета и просмотра фильмов следующая
при игре в игры подымается до 85-87, хотелось бы узнать если поставить разлоченый биос №2, и без авто FanControl и TrottleStop скинет ли оно температуру под нагрузкой?
PS: Стоит ли ставить биос, если без игр мах 60 градусов выдает? :winked:
Сообщение отредактировал Darkkahn - 31 октября 2016 22:25
Модель ноутбука: ACER V3 571G \i3 3110m 630m 2g 4gb Ram HDD 750Gb
SparcoZZZ
31 октября 2016 23:21
#5287
Цитата: Darkkahn
Всем привет) Хотел узнать, стоит железо 630m, i3 3110m температура при серфе интернета и просмотра фильмов следующая при игре в игры подымается до 85-87, хотелось бы узнать если поставить разлоченый биос №2, и без авто FanControl и TrottleStop скинет ли оно температуру под нагрузкой?PS: Стоит ли ставить биос, если без игр мах 60 градусов выдает?
У меня точно также,смотрю футбол в HD качестве 60гр,пользуюсь браузером,56-58гр,в играх до 80 и начинает тролить видео....
Прошился на биос теплый,в браузере теперь 52-54 при HD фильмах 56-58,в играх 87-90)))) но фпс прибавилось))) например в тесте dirt showdown на настройках hight было среднее fps 49,а теперь 64
В 3DMark 11 догнал 660M)))))))))) теперь буду термопасту менять))))) Но приростом по производительноси я доволен))))))
система у меня
i3 3110m
640m 2gb
8 Gb Ram
SSD120Gb
HDD 1000Gb
Full HD iPS
Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 31 октября 2016 23:22
1 ноября 2016 00:41
#5288
Наверно чтобы было ну и снизить общий нагрев, когда голый он в играх примерно до 76-78гр греется, при серфе 56-60, с этим хвостом меньше. Но для хаба не столько температура важна у нас, как он не любит деформацию платы, тогда отвал и прочее, а в мастерских это считай приговор ноуту по цене.
Зачем оно, если игры не играете. Процессор как работал так и будет работать.
Для i5 3210m статистика такая: серфинг, фильмы = 46-50гр, все что выше, то забито, нет контакта и.т.п. Для i3 3110m должно быть тоже самое почти.
Цитата: SparcoZZZ
На плате с обратной стороны видео чипа, над пластиковой прозрачной пленкой алюминиевая фольга наклеена на плате?
Сообщение отредактировал Solteks - 1 ноября 2016 01:10
SparcoZZZ
1 ноября 2016 02:36
#5289
Не знаю,я ноут еще ни разу не разбирал...
Я его купил три нидели назад.
seferotmag
1 ноября 2016 03:47
#5290
Цитата: Solteks
какие новые новшиство нас ожидает с биосом новым? осен интересно=)
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
SparcoZZZ
1 ноября 2016 05:59
#5291
После того как сделал SSD в uefi устоновил win10,прошился холодным биосом.
Зафексировал частоту чипа на 750Mhz.
Установил fan controller,включаю.
Запускаю Танки разрешение 1920х1080 настройки низко,средне,высокие,улучьшенная графика,сглаживание отключено,верт синх,буфер,вкл. 35-50фпс
За 2 часа игры ни разу небыло тротлига,максимальная температура 72гр,загруска процессора 80-100% фпс 35-50....
На рабочем столе,через 5 мин после игры 42гр
fan controller отключен.
стоит менять термопасту на топовую(так сказать для успокоения души!!!!!)завтра узнаю,что за пасту мазал бывший хозяин. но думаю кпт-8,делал он это пол года назад.
Поставил ядро 850Mhz,отыграл бой макс температура 73-74гр
Думаю при частоте в 950Mhz будет 76-77гр,а что самое главное без тротлинга!!!!
Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 1 ноября 2016 06:41
Darkkahn
1 ноября 2016 12:38
#5292
Так дело в том, что и не играю ибо на 85 -... начинает тролить некомфортно)))
sdobitoo
1 ноября 2016 15:48
#5293
При игре в овервотч показывает температуру 93 и комп отрубается. Какую информацию мне нужно прислать что бы можно было разораться в этом вопросе? Стоит для охлаждения тротлстоп и notebook fancontroll.
edit: температура при серфинге примерно 70 градусов плюс/минус 10 градусов
Сообщение отредактировал sdobitoo - 1 ноября 2016 16:57
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g ;core i5 3230m2.6-3.2 ghz; 730 -m 2 gb; 6 gb ddr3; win 10
1 ноября 2016 20:03
#5294
Не используй лучше fan controller, не мучайте чип быстрыми и большими перепадами температур. Используй авто-фан, чип скажет спс:). И оставь 950 по дефолту, ничего ему не будет с темп до 80.
Ну тогда обязательно биос под №2 с анлоком + AutoFan и все будет ОК, ну и проверить охлаждение естественно.
Цитата: seferotmag
новые новшиство
Лучше воздержусь пока, чтобы не сглазить))), изменения такие, что велика вероятность в 99% для меня кирпича во время проверки(.
Во первых указывать в подписи что за характеристики ноута в подписи, процессор и видео, остальное не важно.
Вероятно на процессоре уже 100гр, поэтому и выключается, раньше бы авто-фан не дал выключится.
Что делать, чистить систему охлаждения, проверять прилегает ли она к чипу, ну и пасту, последние 5 страниц все об этом, чтобы не повторяться.
70-60гр при серфе, это дофига и больше.
Сообщение отредактировал Solteks - 1 ноября 2016 22:56
sdobitoo
1 ноября 2016 21:50
#5295
Solteks,
Видеокарта 730м 2 гига
Проц i5 - 2,6 и до 3,2
Попробую почистить систему спасибо
1 ноября 2016 23:03
#5296
Опирайтесь на разброс 46-54гр для него в обычном использовании. Тут даже дело не в температуре, сколько в комфорте и тишине.
DenFia
2 ноября 2016 04:22
#5297
у меня при сёрфе в интернете на i5 показывает Core0-49 градусов, Core1-51 градус.
Модель ноутбука: Acer v3-571G i5, 8gb, GT640M 2Gb, ssd+hdd.
akavtos
4 ноября 2016 15:43
#5298
Цитата: akavtos
Итак, прошился по рекомендации Solteks модом q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip.
Скажите, а при этой прошивке можно погнать карту, хотя бы на 100 MhZ? Я понимаю, что это уже наглость наверное, возможности у карты ограничены, что с нее взять-то еще...
Но вдруг? Если можно, то каким инструментом?
4 ноября 2016 19:52
#5299
Нельзя, хоть на оригинале, хоть на этом, нет стабильности при разгоне на любом вольтаже. Даже декстопные версии ГТ630 в сети не видел чтобы гнались выше 940Мгц, поэтому сложно с ней. Мучений много, а выхлопа мало, около 3-4фпс всего в лучшем случае в сложных сценах.
Эта видяха свое отжила, считайте что это ГТ540, а уже идет на сегодняшний день 5ое поколение от той модели.
В течении месяца должен попробовать внести изменения на мат.плате и в биосе(надеюсь найду ограничение), если что получится, то напишу. Вентилятор заказанный с китая видать идет пешком, а вскрывать ноут несколько раз неохота, защелки у корпуса не вечные, а так бы уже давно попробовал.
sergei om
5 ноября 2016 02:43
#5300
ребят, тут такой вопрос, помогает ли охлаждающая подставка на нашем ноуте? вообще охлаждение справляется, просто есть возможность купить deepcool multi core x6 всего за 500р вот и думаю надо оно или нет. ваши советы
