Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 266 страница
5 ноября 2016 04:11
#5301
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Цитата: sergei om ребят, тут такой вопрос, помогает ли охлаждающая подставка на нашем ноуте? вообще охлаждение справляется, просто есть возможность купить deepcool multi core x6 всего за 500р вот и думаю надо оно или нет. ваши советы Бери не думай,500р ни о чем....,а буку по любому хуже не станет. Заказал себе подставку cooler master notepal u3 А сейчас посмотрел на deepcool multi core x6 вроде норм,4 вента и стоит в 2раза дешевле чем u3 Может есть такая у кого ,попадает она левым верхним вентилятором, нам в воздухозаборник? Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 5 ноября 2016 04:26 |
5 ноября 2016 15:09
#5302
Цитата: sergei om помогает ли охлаждающая подставка на нашем ноуте? У меня простая с одним вент., на темп. ноута не влияет никак, если смотреть по мониторингу. Но есть косвенный эффект, ноут на ней приподнят, соответственно лучше теплоотвод, чем когда он стоит всей плоскостью например на столе. С 4 вент. может и будет эффект по темп., в любом случае я за 500 бы взял такую, если она полностью рабочая. |
5 ноября 2016 18:35
#5303
Цитата: sergei om помогает ли охлаждающая подставка, вот и думаю надо оно или нет. Зачем лишняя хрень на столе или где-то еще), от снизившихся еще 5гр, ноутбуку будет не жарко и не холодно. Для чипов важнее частота изменения температуры и ее величина за это время, а не просто предел максимальной температуры. Нужно просто приподнять зад ноута на 10-15мм(типо маленьких пласт.катушек от изоленты под задние ножки, их и не видно и выполняют что от них требуется), во первых и работать так удобнее и охлаждение в полном порядке. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 ноября 2016 00:42
#5304
А есть ли какой-нибудь способ подключить к ноуту два монитора? 730m Solteks, а нет ли unlock биоса на 730m 4gb? Сообщение отредактировал Cyb3rty - 6 ноября 2016 00:54 |
6 ноября 2016 15:14
#5305
Цитата: Cyb3rty а нет ли unlock биоса на 730m 4gb? Наверно нет, я уже не помню, возможно "горячий", но гарантии что он анлок не даю, это нужно пересобирать с анлоком. Если нужно скажите, хотя в нем нет какой либо необходимости. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 ноября 2016 17:57
#5306
Цитата: Solteks Если нужно скажите Вообще да, нужно, ибо там, вроде как, можно вылечить подвисания с ссд. |
6 ноября 2016 18:22
#5307
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Solteks, А не подскажите есть ли для V3-771G, 730M-4GB, ваш биос с разгоном? Или только под 640M как в топике? |
6 ноября 2016 22:04
#5308
Цитата: Cyb3rty Вообще да, нужно, ибо там, вроде как, можно вылечить подвисания с ссд. Сделаю, "горячий" и крайние по 950Мгц, те не вижу смысла делать, которые по 865. Информация не проверенная, но вроде с последним обновлением виндовс у некоторых пропали подвисания ссд на других моделях буков, никак не связанных с нашими. Цитата: metrolog А не подскажите есть ли для V3-771G, 730M-4GB, ваш биос с разгоном? Нету, т.к. никто запросов на него не делал(4Гб версии, редкие гости тут), можно с 571 модели также попробовать перенести, если нужно, то нужен номер биоса из GPU-Z. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 ноября 2016 23:21
#5309
7 ноября 2016 15:49
#5310
Цитата: metrolog Если не затруднит На вашем память микроновская, наверно с 571Г не подойдет, у нее hynix и версия старее, надо пробовать или оригинал переделывать, а сновья это минимум 1.5ч убить если хорошо делать, если еще и глюков не вылезет, они вроде одинаковы, а ведут все по разному в итоге. Сообщение отредактировал Solteks - 7 ноября 2016 15:57 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 ноября 2016 19:13
#5311
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность включать ноут по нажатию клавиши внешней клавиатуры? V3-571G, стоит мод. биос - всё облазил, не нашел ничего вроде "Wake Up By Keyboard" После выключения ноута, если нажать кнопку на клавиатуре, индикатор питания на долю секунды зарагается и тут же тухнет. Приходится каждый раз открывать ноут и нажимать кнопку на нём. |
7 ноября 2016 20:52
#5312
Цитата: Liandr Приходится каждый раз открывать ноут и нажимать кнопку на нём. Это навсегда) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 22:24
#5314
Цитата: SparcoZZZ проц и видяха по краям это примерно по 30% от площади чипа,просто сухие!!!! Они и должны быть почти сухими))), паста должна быть только в микро неровностях между 2ух плоскостей, а не просто лежать ровным слоем между ними, другое дело что кпт-8 бадяжут все кому не лень и что там было по факту не известно. Цитата: SparcoZZZ В итоге все собрал и вот результат,без подставок и fanController,кулер крутится процентов на 40,макс темп за 5мин 68гр)))))ПОБЕДА!!!!!!! Это не тест, а самоутешение. Когда играешь не только задействована же видеокарта, поставь в aida64 в стресс тесте первые две галки и последнюю и погоняй хотя бы 30-40мин, вот это уже о чем-то скажет, плюс у тебя ай3, что тоже снижает нагрев, а в основном тут ай5 или ай7, что еще дает приличный нагрев. Но то что стало лучше, это факт))). Ну или игры которые реально жарят, из гонок Project Cars или The Crew, не говоря уже о ведьмаке 3 и тому подобного за промежуток в часок. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 ноября 2016 23:05
#5315
Цитата: Solteks Они и должны быть почти сухими))), Просто фотки не сделал,чипы в этих краях блястели как на бриалиненные,видно было,что паста криво лежала. На нес для проверки кпт-8 снял радиатор идеальные отпечатки) намазал экстрим и собрал. Прогнал тест,20 минут подождал,температура 68гр,дальше нет смысла продолжать. Через минут 13-14 теста,темпа поднелась до 70гр зажужал карлсон и темпа ушла к 67 там и осталась) Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 7 ноября 2016 23:07 |
7 ноября 2016 23:34
#5316
Цитата: SparcoZZZ емпа поднелась до 70гр зажужал карлсон и темпа ушла к 67 там и осталась Так и должно примерно быть на норм охлаждении, с учетом какой мизерный вольтаж использован на GPU в "холодной" версии при 950Мгц. А каждый следующий подвид биоса будет прибавлять по 3-5гр в плюс при одинаковой частоте. И если память не изменяет за год с лишнем, то на твоем скрине вольтаж от холодной, и не как не от теплой версии. Если так, то возможно теплый так и не применился, т.е. nvram не очистилась. Сообщение отредактировал Solteks - 7 ноября 2016 23:38 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 ноября 2016 04:05
#5317
Цитата: Solteks Так и должно примерно быть на норм охлаждении, с учетом какой мизерный вольтаж использован на GPU в "холодной" версии при 950Мгц. А каждый следующий подвид биоса будет прибавлять по 3-5гр в плюс при одинаковой частоте. И если память не изменяет за год с лишнем, то на твоем скрине вольтаж от холодной, и не как не от теплой версии. Если так, то возможно теплый так и не применился, т.е. nvram не очистилась Странно,после устоновки винды (uefi) поставил теплый биос,все прошло по плану,только после включения ноут не перезагрузился,биос сбросил с сохронением. странно!!!!! |
8 ноября 2016 16:44
#5318
Цитата: SparcoZZZ поставил теплый биос,все прошло по плану,только после включения ноут не перезагрузился, Сбрасывай больше и с каждым перезаходом в виндовс и открыванием хотя бы GPU-Z. На твоем скрине 100% холодная версия. Теплая на оконечном периоде с 925в, это из разряда фантастики, да и еще указанным разгоном до 1100:). Возможно и не прошился, я хз почему у 0.00001% после прошивки не перегружается автоматом. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 ноября 2016 02:02
#5319
Solteks Спасибо,буду пробовать шить дальше) Помогите,где скачать Dolby Home Theater для Acer win10 Скачал от Lenovo не работает... Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 9 ноября 2016 02:03 |
9 ноября 2016 04:55
#5320
Цитата: SparcoZZZ Помогите,где скачать Dolby Home Theater для Acer win10 Пользуйтесь поиском по теме. Тов. Solteks уже отвечал на этот вопрос: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=372031 А вот, собственно, то, что вы ищите: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=371945 Сообщение отредактировал Cyb3rty - 9 ноября 2016 07:04 |
| Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire 7600U - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
