Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 267 страница
9 ноября 2016 17:36
#5321
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Цитата: Cyb3rty Цитата: SparcoZZZПомогите,где скачать Dolby Home Theater для Acer win10Пользуйтесь поиском по теме. Тов. Solteks уже отвечал на этот вопрос: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=372031А вот, собственно, то, что вы ищите: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=371945 Благодарю!!! |
10 ноября 2016 02:19
#5322
Разгон GT630M....., можно считать только зря время убил, на 900Мгц и выше по ядру работает только на задранном напряжении, даже свыше заводского..., в таком режиме охладить ее наверно выйдет только жидким азотом:), температура быстро лезет к 100гр, старый 40 тех.процесс дает о себе знать:(. На пониженном напряжении работать отказывается, по экрану видно как немного идут артефакты и потом вылет игры, хз что ей нужно, уже и power лимиты всякие увеличивал, а толку 0, попробую потом еще фазы допаять, но там они идут не на саму видеокарту, может ничего и не дать, опять же если на пониженном не удастся разогнать, то о разгоне можно забыть, а то будет адовая печь. По SSD, заменил для пробы сатовские драйвера в прошивке на чуть более новее от 77моста и подвисания ssd испарились и на настройках биоса по умолчанию. Сообщение отредактировал Solteks - 10 ноября 2016 02:37 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 ноября 2016 02:40
#5323
На холодном Биосе стабильно работает на 1000Mhz проходит все тесты,3 часа в танки при 100% загрузке видеокарты!! температура 65гр. Ставлю 1050Mhz и через 30 сек игры,вылетаю на рабочий стол,игра исчезает из процессов. за температуру не переживаю,думаю вылеты из-за вольтажа? нужен теплый биос,дабы до 1100 добраться??? |
10 ноября 2016 03:24
#5324
SparcoZZZ, Разгон - вещь по определению не очень стабильная. У меня, вот, выше 950 вообще никак. |
10 ноября 2016 16:59
#5325
Цитата: SparcoZZZ Ставлю 1050Mhz и через 30 сек игры,вылетаю Поэтому там у каждой версии и подписано, что "ДО" в лучшем случае и при большом везении:). Видать тестовые буки были очень хорошие:)...., с них взяты значения "ДО". Цитата: Cyb3rty У меня, вот, выше 950 вообще никак. Все версии пробовал? не помню какая у тебя уже карта, но для 640 и 730 карты 950 конечно очень мало, это родная частота 650м. Может и чип такой. ____________________________________________ Издевательства над GT630M - продолжаются.... Сообщение отредактировал Solteks - 10 ноября 2016 17:40 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 ноября 2016 19:26
#5326
Solteks,доброго вечера, установил ваш разлоченый биос, на 630m, хотел бы узнать нужно ли делать ище какие нить манипуляции в биосе, кроме того что после перепрошивки скинул дефолтные настроики и ище рас скинул? |
10 ноября 2016 20:26
#5327
Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 10 ноября 2016 21:33 |
10 ноября 2016 21:38
#5328
Цитата: Darkkahn нужно ли делать ище какие нить манипуляции в биосе Если нет ССД, то ничего больше делать не нужно, ну и если температура упала, то все применилось. Цитата: SparcoZZZ Карта стабильно держит 1050Mhz,вольтаж поднялся. Пробуй обои характеристики добить до 1100, больше не нужно. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 ноября 2016 21:52
#5329
Цитата: Solteks ну и если температура упала, то все применилось. вроде упала по процесору во время игрушки онлайновой 75-78( иногда 80 но спускается) по видюхе 630й 58-65 градусов))) думаю норм)PS: еслу вдруг захочется вернуть стоковый биос как это сделать, где-то в теме видел но не нашел ( вроде просто запустить о оф сайта асера 2.21 и все?) Сообщение отредактировал Darkkahn - 10 ноября 2016 21:52 |
11 ноября 2016 01:47
#5330
Цитата: Darkkahn еслу вдруг захочется вернуть стоковый биос как это сделать Это просто не потребуется никогда, ибо это хуже. Наверно да, я не пробовал, мы только идем вперед, а не назад. _________________________________________________________________________ Прогресс вроде мизерный по GT630M, но хоть уже что-то....., даже стабильно пока:). Выше этого напряжения нельзя, ибо уже будет вылазить за 80гр, попробую до 900Мгц добить. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 ноября 2016 02:31
#5331
Цитата: Solteks Все версии пробовал? не помню какая у тебя уже карта, но для 640 и 730 карты 950 конечно очень мало, это родная частота 650м. Может и чип такой. 730. В принципе, оно гонится до 1050, но порой крашится видео драйвер. Я уже спрашивал, но всё же, можно ли немного поднять напряжение? Что там насчёт разлоченного биоса? |
11 ноября 2016 15:35
#5332
Цитата: Cyb3rty оно гонится до 1050, но порой крашится видео драйвер. На последней версии 10ки, я еще не видел краша драйвера, просто вылет игры, а на предыдущей да такое было. И пожалуйста заполняйте все профиль у кого вопросы есть: модель, процессор и видеокарта, 730 они разные бывают, я все не упомню и каждый раз лезть искать кто и что до этого писал выходит очень долго. По анлоку, на выходных должен глянуть. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 ноября 2016 17:17
#5333
Сообщение отредактировал SparcoZZZ - 11 ноября 2016 17:18 |
11 ноября 2016 21:23
#5335
borzoy, Придётся менять, Acer Part № клавиатуры - KB.I170A.402 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2016 21:26
#5336
Репутация: 1 Сообщений: 70 |
reylby,а может есть ссылочка на магазин? ---------------------------------------------------------
11 ноября 2016 21:35
#5337
Цитата: borzoy а может есть ссылочка на магазин? Нет ссылочки, придётся Вам самому искать/заказывать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2016 21:46
#5338
Сообщение отредактировал barankin - 11 ноября 2016 21:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 ноября 2016 22:00
#5339
есть ли разница по температуре для 630m биос корорый разлочен и и не разлоченый? PS вот пару скринов после установки разлоченого биоса. хотел бы узнать что 100% все применилось новые настройки биоса после сбросов его( сбрасывал раза 4, 2 раза как в инструкции и 2 раза просто так)? Сообщение отредактировал Darkkahn - 12 ноября 2016 00:00 |
12 ноября 2016 01:06
#5340
Цитата: SparcoZZZ В моем боосе меню advanсed нету Сделаю позже, не нужно придавать такого значения температуре, да и не так поняли, если там отключить, то на 50% шанс что наоборот увеличится еще, кто-то писал что не изменяется, а у меня было на ссд с включенной функцией 36гр, а с выключенной 47. Цитата: Darkkahn хотел бы узнать что 100% все применилось новые настройки биоса Судя по скриншоту, немного не то, на 800 частоте должно быть напряжение 0.90в, а у вас 0.912, такого быть не должно на 2гб версии. Пробуй еще сбрасывать и так по кругу. Если не выйдет, заходишь в биос сбрасываешь на дефолт, прошиваешь и опять сбрасываешь 2 раза. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
