Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 270 страница
Pon4eG
30 ноября 2016 23:19
#5381
На ноут с матрицей 1366 FHD матрица в сборе встанет нормально? Крепления петлей на поддоне одинаковы же, а по работоспособности FHD матрицы вместо родной через спец шлейф отписано Здесь. Или я не прав?
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
1 декабря 2016 00:13
#5382
Цитата: nickr76
что бы кроме офисных задач девайс мог запускать игры по типу cs 1.6, L2 или герои 3 и не перегревался, И вообще, стоит ли оставлять девайс данной модификации или лучше сдать обратно пока есть возможность?
Под описанное выше подходит идеально, а с запуском новинок дела уже обстоят плачевно, даже на низких настройках.
Чтобы улучшить, выполнить все действия по ссылкам в подписи и установить биос №2 в вашем случае.
Сообщение отредактировал Solteks - 1 декабря 2016 00:13
nickr76
1 декабря 2016 01:42
#5383
Solteks, Спасибо, буду пробовать.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-751g (i7-3632QM, NVIDIA GeForce GT 630M (2ggb), озу- 8ggb)
xsulx
1 декабря 2016 21:41
#5384
Имеется ноут v-3 571. С недавнего времени возникла проблема с процессором,упал множитель и напряжение при работе от сети,при отключении(работа на батарее все в норме) Планы питания смотрел,драйвер обновлен,биос обновлен Что можно сделать,в ремонте ничего не нашли.. . Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G
2 декабря 2016 01:45
#5385
На скринах все "ОК", что мы там должны увидеть?. Смущает только - 63Т, 31 должно быть.
Сообщение отредактировал Solteks - 2 декабря 2016 03:22
olmlspb
2 декабря 2016 02:56
#5386
Здравствуйте!
А вообще 92 град. это нормальная тем-ра (v3-571g i5 and 730M)? С какой тротлинг начинается? Auto Fan стоит, СО чистил и менял пасту недавно.
Модель ноутбука: v3-571g
Pro-TON
2 декабря 2016 03:05
#5387
Отписываюсь по результатам тестирования:
Система: V3-571G \ i7-3630qm \ 16Gb DDR3L 1600Mhz \ SSD 240Gb \ GT 640M 2Gb
Опробовал все версии (1-4)
1) Холодный - 1050\1050 - стабильно
2) Теплый - 1050\1050 - стабильно
3) Полу-горячий - 1100\1100 - стабильно
4) Горячий - 1120\1100 - стабильно
Самый оптимальный, ИМХО, 3й вариант. В принципе на нем тоже можно 1120\1100, но при длительном тесте (2-3 часа игры ГТА 5) может зависнуть игра, а тест ОССТ выдает ошибки при тестировании памяти.
На 4ом даже на 1150 вылетает драйвер Нвидиа, увы...
Результаты шикарные)
П.С. Температуры в долгом (20-30мин) ФурМарке - 80С, в играх не выше 70С.
V3-571G \ i7-3630QM \ RAM 16Gb \ SSD 240Gb \ GT 640m 2Gb \ IPS FHD
Модель ноутбука: V3-571G
2 декабря 2016 03:33
#5388
На стандартном биосе возможно что "да", на мод.биосе нет. Наверно плохой контакт между сист.охлаждения и чипами.
С Auto Fan тротлинга никогда не будет, только отключение ноутбука на 100гр.
Спасибо за статистику по разгону!!! Компоненты видимо стареют, разгон уменьшается, по памяти так смотрю никто и не смог приблизится к тестовому ноутбуку с 1200 по памяти.
Сообщение отредактировал Solteks - 2 декабря 2016 03:44
Pro-TON
2 декабря 2016 04:41
#5389
Solteks, ну а с другой стороны насколько нужен этот разгон по памяти? Разница 1000 и 1100Мгц в районе погрешности (около 1-2% производительности), а вот 100Мгц по ядру это уже совсем другая история... Жаль выше 1120 уже нет стабильности)
Solteks, а можно как-нибудь сделать штатные частоты биоса сразу 1100\1100, чтобы лишний раз не запускать автобернер для "доразгона"? Или может есть наводка, как отредактировать уже готовый биос (поправив частоты 950\1000 на нужные - проверенные)
Спасибо! )
xsulx
2 декабря 2016 14:00
#5390
Solteks,
Я же написал,падает множитель и напряжение,на скринах видно тоже.
2 декабря 2016 16:10
#5391
А зачем его каждый раз запускать, там настраиваешь профиль для 3д режима и частоты сами поднимутся при запуске игр, просто в трее висеть будет и все.
Или в нвидиаинспекторе создаешь ярлык прямо в программе с новыми частотами и жмакнув потом по ярлыку, получишь новые частоты, они даже не будут сбрасываться и после перезагрузки, так и останутся новые частоты.
Не исчезай с форума, возможно понадобится помощь владельца с 640, если не против.
И?, это называется "обычная работа процессора" или SpeedStep(EIST), загугли что такое, неудивительно что в ремонте ничего не нашли.
Вот чтобы не переживал:)
Сообщение отредактировал Solteks - 2 декабря 2016 17:06
nickr76
2 декабря 2016 16:54
#5392
Здравствуйте, есть у кого-то опыт установки SSD Smartbuy Splash [SB120GB-SPLH-25SAT3], увидит ли его биос при установке вместо HDD? Установлен биос №2 от Solteks)
2 декабря 2016 17:00
#5393
nickr76,
А он особенный, не такой, как все прочие 2,5" SSD? Так-то с ними никаких проблем не возникает.
Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2016 17:03
Pro-TON
2 декабря 2016 17:02
#5394
Solteks, конечно не против). А вот сама панель Нвидиа урезана (в ней только настройки 3Д графики), больше пунктов нет никаких. А природа перфекциониста не любит лишних знаков в трее)))
#5395
От вида биоса это никак не зависит. Все тут ссд на место хдд и ставят.
Сообщение отредактировал Solteks - 2 декабря 2016 17:03
nickr76
2 декабря 2016 17:34
#5396
Solteks,
Спасибо, просто видел отзыв, что данный SSD ноут Aser не увидел, хотя в другом устройстве проблем не возникло.
Сообщение отредактировал nickr76 - 2 декабря 2016 17:35
mbmen
2 декабря 2016 18:50
#5397
Добрый день, можно ли каким либо способом подключить фулшд матрицу на ноут с дефолтным шд (что то типо переходника с 40пин на 30пин)?
PS: Acer V3-571G-736b8G75MakkMFG
PSS: Вопрос такой возник, т.к. текущая матрица разбита и естественно захотелось ее поменять, только вот хочется фулшд...
xsulx
3 декабря 2016 00:37
#5398
Solteks,
как убрать SpeedStep(EIST),раньше такого не наблюдал. Сейчас в играх фпс упал,а когда отключаю зарядное сразу становится все на место... т.е. фпс выше и частота и множитель выше
P.S. Отключил,все гуд,спасибо
Сообщение отредактировал xsulx - 3 декабря 2016 01:12
3 декабря 2016 03:31
#5399
С профилями питания виндовс наверно кто-то намудрил или сам. Можно выставить "производительный режим" питания = максимальный множитель все время, сбалансированный во всех остальных случаях.
Цитата: Pro-TON
конечно не против).
Напишу как появится на это время.
Сообщение отредактировал Solteks - 3 декабря 2016 03:32
olmlspb
3 декабря 2016 03:42
#5400
Цитата: Solteks
А вообще 92 град. это нормальная тем-ра (v3-571g i5 and 730M)? С какой тротлинг начинается? На стандартном биосе возможно что "да", на мод.биосе нет. Наверно плохой контакт между сист.охлаждения и чипами.
Спасибо за ответ!
У меня установлен мод. биос
"1.2 "теплая" версия.
Частоты базовая - 1000, память - 1000. ". Правда, вручную не разгонял. Видимо, все дело в контакте.
