Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 269 страница
22 ноября 2016 16:51
#5361
Цитата: nonemore не эйсер, а карточка 640я 2гб ддр3, ввиду этого и требуется понизить напряжение, Я так понял, вы можете разобрать свой биос, тогда возьмите биос от эйсера "холодный" и выдерите мой vbios ГТ640, они в принципе все одинаковы и все должно подойти. Точное для 1000 не скажу, но вроде для 950Мгц - это 925 или 937.5мв и этого хватит для 1000Мгц в эйсере, в вашем надеюсь также будет. Ну и свольтажом там не все так просто, оно изменяется в зависмости от температуры и плюс можно сделать на конечной, а на предыдущих будет в разброс и срываться в максимальные 1.1в, поэтому выставляемые там цифирки вольтажа ровным счетом ничего не значат в подавляющем большинстве. И эйсер дискреткой убить нельзя в случае ошибки, а как в вашем случае для dns я не знаю. Vcc - фиксирован на макс.частоте, поэтому он и будет одинаков сверх дефолтовой бустовой частоты. И на оригинальном биосе должно быть 1.1в в максе. Цитата: cheetahfm Может кто-то подсказать, подойдут ли данные ssd в V3-571G 15 дюймов? Второй подойдет, ssd нужен формата 2.5 И желательно на MLC памяти, хотя если не смущает то TLC пойдет. ssd на место хдд, хдд на место двд, для харда нужен переходник. Сообщение отредактировал Solteks - 22 ноября 2016 22:08 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
22 ноября 2016 22:58
#5362
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: Solteks ssd на место хдд, хдд на место двд, для харда нужен переходник. Спасибо. А что за переходник? |
22 ноября 2016 23:15
#5363
Цитата: cheetahfm Спасибо. А что за переходник? Optibay 12,5 mm. Сообщение отредактировал Solteks - 22 ноября 2016 23:16 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
23 ноября 2016 03:40
#5364
Цитата: reylby вместо привода какой нужно брать оптибей? SATA to SATA, 12.7мм толщиной. Цитата: Solteks Optibay 12,5 mm. Хм. Так какой всё-таки? :) |
23 ноября 2016 12:05
#5365
Сообщение отредактировал barankin - 23 ноября 2016 12:12 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 ноября 2016 16:58
#5366
Цитата: cheetahfm Хм. Так какой всё-таки? :) А не все ли равно 12.5 или 12.7мм, это же все "подвал", кому как взбредет, так там и пишут. И читайте отзывы к товару, разновидностей caddy 5-6 точно есть, чтобы потом не пришлось колхозить еще с креплением к самому caddy. И с Алли лучше пока не брать мелочевку(если не согласны ждать по 2 месяца), знакомый уже 4ый caddy заказывает там у разных продавцов и не один так и не дошел, хотя и отзывов и рейтинг большой, как и мне вентилятор не дойдет, через неделю уже 2 мес будет, никогда такого еще не было со сроками. Сообщение отредактировал Solteks - 23 ноября 2016 17:03 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 ноября 2016 15:52
#5367
День добрый. Стояла семерка где через LM был отключен блютуз. Семерку снес и поставил 10. Теперь блютуза нигде нету( в диспетчере устройств или к примеру в настройках винды). На семерке такое было когда ее менял не включав перед этим блютуз то он так и оставался отключенным пока LM не включал. Но на 10 включить не могу и Acer quick access еще при установке сказал мол не может установить какую то сетевую службу. LM стоит и все значки показывает но на ФН+Ф3 никак не реагирует. Что делать, не подскажите? |
25 ноября 2016 16:04
#5368
Reyst, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2016 16:08
#5369
reylby, Спасибо. А за что 51 контакт отвечает? Чем в будущем аукнеться? Может лучше через семерку опять пройти и там через LM включить? И можно ли потом отклеивать скотч когда уже все определит? Плюс там у людей его хоть как в ДУ определяет, у меня же его нет вообще. Сообщение отредактировал Reyst - 25 ноября 2016 16:19 |
25 ноября 2016 20:13
#5370
Цитата: Reyst Плюс там у людей его хоть как в ДУ определяет, у меня же его нет вообще. В ДУ определяет, когда модуль Bluetooth включён, при помощи LM, AQA или физически, скотчем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2016 21:06
#5371
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Подскажите нашел два корпуса для нашего ноута: корпус -1 корпус - 2 у одного дно светлое вроде под алюминий закос, а у другого желтое вроде как под медь, есть ли вообще разница какое напыление на днище ? Сообщение отредактировал master 86 - 25 ноября 2016 21:08 |
25 ноября 2016 21:22
#5372
Цитата: master 86 есть ли вообще разница какое напыление на днище ? это экранирование(защита) от помех, может быть заметил, что на мат.платах на различных элементах наклеены воздушные подушечки в металлической оплетке, вот как раз для этого. Обычно цвета под "медь", а что там накрасили китайцы на алли под большим вопросом. Сообщение отредактировал Solteks - 26 ноября 2016 01:54 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 ноября 2016 21:46
#5373
Solteks, Ясно спасибо буду брать вторую |
26 ноября 2016 16:29
#5374
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Дошли руки поставить модифицированный видеобиос на 571G с i3 (Sandy Bridge). Попробовал разогнанную 630 версию. Ожидаемо увеличение частоты памяти с 900 до 1050 — это многовато как в теории так и на практике. Почти сразу же получал артефакты в виде скачущих полигонов. При уменшении до 1000 вроде всё в норме. "Вроде", потому что оставалась проблема с фризом, как быстро выяснилось, вызываемым падением и рестартом видеодрайвера — а это уже ядро. Причем этот повторяющийся цикл с падением быстро приводит к залочиванию динамического режима на 200+ МГц до перезагрузки системы, хотя форсированный режим в Inspector с фиксированной частотой (коим всегда приходилось пользоваться ранее с родной прошивкой) продолжал работать. На нем я мог добиться стабильной работы при 825 МГц на ядре и 950 на памяти. Вольтаж при всем этом у меня был 912 мВ под нагрузкой, упомянутых здесь 900 я не мог добиться никакими сбросами. Температура под проблемными частотами не доходила и до 75 °С. Перепрошил на самый первый вариант (с авторазгоном зафиксированном на 760). Всё стабильно, холоднее под бустом, чем на ~670 МГц используемых на стоке ранее, вольтаж — 887 мВ. |
26 ноября 2016 21:47
#5375
Цитата: zyx упомянутых здесь 900 я не мог добиться никакими сбросами Разные версии плат и памяти дают разное напряжение +-на одну ступень, поэтому у малого количества пользователей может не сходится с написанным. У меня стабильно на 850\1050 в 80% и 850\1000 в 100% времени, но у меня чуть модифицированная плата, но еще не до конца. На 900Мгц по ядру было стабильно на 1.12в, но там уже можно жарить яичницу, а прогресс мизерный. Самыми оптимальными считаю стандартные частоты 800\900, т.к. что выше 800Мгц по ядру дает дерганную картинку, хотя фпс показывает под 30. И во время тестов и овер дохрена прошитий, у меня не случился не единственный разрыв :) (падения видеодрайвера). Сообщение отредактировал Solteks - 26 ноября 2016 21:52 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 ноября 2016 15:15
#5376
у меня маленький и глупый вопрос-я хотел поставить больше памяти в ноут,заказал такую же память,приехала из США,но она не определятся совсем.В сервисе сказали что не работает второй слот для памяти-в связи с этим вопрос-можно ставить одну планку на 8 гиг или нету? |
28 ноября 2016 15:17
#5377
Цитата: vattghern можно ставить одну планку на 8 гиг или нет? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2016 15:23
#5378
reylby, я прост заметил в нескольких постах тут,что максимум это 4 гига,и мне стало немного страшно( |
30 ноября 2016 03:13
#5379
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Почитав тему пришёл к выводу, что купив шлейф DC02C004600 можно поставить любую FullHD матрицу, вместо родной B156XW02 V6? Но все FullHD матрицы slim и нужно будет колхозить? Илм есть таки в природе FullHD матрица с размерами как у B156XW02 V6? |
30 ноября 2016 04:53
#5380
Здравствуйте, форумчане. Приобрел недавно б/у девайс Acer Aspire V3-751g (i7-3632QM, NVIDIA GeForce GT 630M (2ggb), озу- 8ggb). С ноутбуком работаю впервые поэтому хочу, что бы кроме офисных задач девайс мог запускать игры по типу cs 1.6, L2 или герои 3 и не перегревался, но при стресс тестах через аиду64, бублик и ОССТ обнаружил, что GPU греется до 92 градусов (на 92 держится, дальше вроде не ползет), какой вариант из описанных на 156 странице будет самым оптимальным для снижения температуры GPU + fancontroller и при какой температуре в принципе должен работать GPU при нагрузке в вышеуказанных игрушках (примерно)? Чистка системы охлаждения и замена пасты соответственно проведены. И вообще, стоит ли оставлять девайс данной модификации или лучше сдать обратно пока есть возможность? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал nickr76 - 30 ноября 2016 04:54 |
