Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 271 страница
Pon4eG
3 декабря 2016 05:18
#5401
В общем, ушатали мне матрицу, нужно было поменять. Подумал, что имеет смысл поменять на FHD, ибо на HDшную смотреть было больно. Поискал по теме, вся нужная инфу нашёл в трёх сообщенях: Раз, Два, Три.
В общем, просто купил б/у матрицу в сборе от ноута с FHD вместе со шлейфом, это оказалось самым простым вариантом.
Я даже рад, что прошлую убили, ибо IPS матрица шикарна)
Сообщение отредактировал Pon4eG - 3 декабря 2016 05:19
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
olmlspb
3 декабря 2016 13:47
#5402
Извините за нубский вопрос, а как посмтреть установился ли мод. биос, на каких частотах ГПУ работает? GPU-Z?
Эти данные?
Сообщение отредактировал olmlspb - 3 декабря 2016 13:53
Модель ноутбука: v3-571g
3 декабря 2016 22:18
#5403
Цитата: olmlspb
Эти данные?
Да эти, ибо изначальные 735\900. Ну и в биосе все номера разные, но для этого нужно помнить прежние.
Сообщение отредактировал Solteks - 3 декабря 2016 22:26
Shortgun
5 декабря 2016 02:30
#5404
Добрый вечер!
Может кто сталкивался...
Разбирал тут ноут V-571G для ремонта поломанного крепления петли монитора.
После сборки Обнаружил, что не работает кнопка Fn. Шлейфы все проверял, все на месте. Все осталные кнопки работают, толко Fn не хочет.
Также не работает тачпад. Но я его до того отключал комбинацией Fn+F7.
Может связано, может нет.
Драйвера есть. Launch manager тоже стоит и в диспетчере виден....
Но кнопка не пашет.
Пробовал переставлять и Launch manager и Elan-драйвера - не помогает.
Думаю, после удаления всего этого и восстановления ПО ранее отключенный комбинацией кнопок тачпад должен был заработать?
Буду признателен за помощь.
В BIOS не посылать - в UEFI нет пункта включения/отключения функц. кнопки
Модель ноутбука: V3-571G-53218G75Maii
barankin
5 декабря 2016 02:58
#5405
Значит повредили шлейф. Возможна микротрещина или окисление дорожки. Так же бывают случаи - плохо защёлкнут замок на разъёме.
Если тачпад был отключён, то подключить его без клавиши "Fn" не получится.
Можно попытаться вынуть аккумулятор на несколько минут и потом восстановить ПО.
Сообщение отредактировал barankin - 5 декабря 2016 03:01
Shortgun
5 декабря 2016 11:20
#5406
Ну, шлейф от клавы, по идее, идет группами. Если бы от каждой кнопки был контакт на шлейфе - я бы понял. А тут все осталные кнопки работают, эта нет. Или для нее специально отделные контакты в шлейфе?
barankin
5 декабря 2016 12:39
#5407
Отказ одной из кнопок - обычное явление.Исправность всей клавиатуры можно проверить заменой на заведомо исправную клавиатуру.
При удалении LM ноут необходимо перезагружать.Особенностью LM является двух-кратная перезагрузка ноута при установке. Только после этого LM начинает правильно функционировать.
Shortgun
5 декабря 2016 12:53
#5408
У меня подглючивает кнопка М/ь, но там понятно все - надо сильнее нажимать, а тут после разборки перестала - посему и странно.
Разберу еще раз, конечно, проверю под лупой все контактные дорожки шлейфа....
перезагружал после удаления, затем после установки...
6 декабря 2016 00:07
#5409
Цитата: Shortgun
толко Fn не хочет.
На таче может не той стороной шлейф вставил на одном из разъемов, а на шлейфе клавиатуры там графитовые дорожки, может и осыпалась какая в месте изгиба.
Pon4eG
7 декабря 2016 01:13
#5410
А это нормально, что дискретка не выключается в простое и продолжает работать, хоть и на минимальных частотах?
7 декабря 2016 01:17
#5411
Pon4eG,
Так и должно быть.
7 декабря 2016 21:32
#5412
Нет, вычисляй кто ее будит.
Сообщение отредактировал Solteks - 7 декабря 2016 21:33
8 декабря 2016 02:22
#5413
Solteks,
Что значит "нет"?) Она что, из ДУ самовыпиливается во время работы Intel HD? В GPU-Z частоты по нулям?
8 декабря 2016 21:16
#5414
Да, чип полностью неактивен и обесточен и из мониторинга она пропадает во время полного бездействия, пока балом правит Intel HD. Как только пошло к ней обращение, то она сразу переключается в P16 и попадает в мониторинг.
А если бы она все время была в P16, то там батарейки не напасешься, да и температура сразу повышается, тоже самое и на MacOS, у меня там раньше была проблема, что после сна дискретная карта просыпалась сама, соответственно увеличивалось потребление, мне еще юзер "POB" выставлял претензии, что мне было лень привести доказательства сие безобразия на MacOS.
Сообщение отредактировал Solteks - 8 декабря 2016 21:21
10 декабря 2016 01:07
#5415
Solteks,
У меня, с Intel HD 3000 и GeForce GT 555M, не так. Жираф полностью никогда не спит, всегда придрёмывает вполглаза)
djoker52rus
10 декабря 2016 02:47
#5416
Solteks,
Здравствуйте, пишу впервые. Имею ноутбук V3-571G(I5-3210M, 630M(2G), 8G RAM, Windows 10). В последнее время решил поиграться с биосами. Сейчас стоит данный 3. Bios only for GT630M!!!, CPU - 850MHz, Memory - 1050MHz, Unlocked. Так вот, почему я решил вам написать. Происходит не понятная ситуация в играх. Например cs:go, фпс в районе 100-140, но часто бывают резкие просады до 50-60(будто картинка виснет), через пару секунд все нормально. Да и в целом, даже на 100 фпс картинка не совсем плавная так сказать. Может сможете что сказать по этому поводу? Какой лучше биос поставить и тд. Надеюсь все понятно расписал. Заранее спасибо.
10 декабря 2016 15:24
#5417
Естественно будет придрёмывать, ведь GPU-Z будит карту(чтобы показать данные) и сразу переключает ее в P16. Смотреть нужно в тех мониторингах которые показывают по факту работы устройств. Достаточно переключить в GPU-Z мониторинг на встроенную, так дискретная карта сразу полностью отключится.
Цитата: djoker52rus
Имею ноутбук V3-571G(I5-3210M, 630M(2G), Какой лучше биос поставить и тд.
Ставить под №2 любой. Номер "3" не рекомендую, у большинства идет уже переразгон чипа и становится только хуже.
Shortgun
10 декабря 2016 15:55
#5418
Решил свою проблему.
Тачпад заработал после того, как заработала кнопка Fn.
Т.е., если тачпад был отключен через Fn+F7, то сколько ни удаляй/устанавливай дрова и Launсh Manager, тачпад при отказавшей кнопке Fn не заработает никак. Наверное, только после чистой установки винды.
Теперь как починил Fn. Разобрал все заново. отцепил клаву и посмотрел ее шлейф через лупу на просвет. В местах прижима контактов разъема металлизированный слой стерся. На просвет это выглядит, как будто дыра в полоске металла. Я просто подрезал шлейф на 1мм. Соответственно, точки контактов сместились (шлейф в разъем стал заходить дальше).
После предварительной сборки и включения все работало. Тачпад включился через Fn+F7.
Сообщение отредактировал Shortgun - 19 сентября 2018 13:13
themax
11 декабря 2016 00:48
#5419
Привет всем! У меня произошла следующая проблема: если дать нагрузку в AIDA 64 на сразу 2 видео-карты(Intel HD 4000 и GT 730M), то пропадает зарядка. Сначало зарядка пропала и появилась, позже пропадает зарядка совсем и начинают моргать 2 первых индикатора на нижней панели ноутбука и кнопка включения. Еще пропадает каждые 10 секунд зарядка когда АКБ заряжена меньше 92 процентов. Была ли у кого нибудь такая проблема и как вы её решили?
Сообщение отредактировал themax - 11 декабря 2016 00:51
11 декабря 2016 00:59
#5420
themax,
Похожая - была, начало обсуждения, конец.
Ну и износ батареи гляньте, может она совсем дохлая.
