Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 274 страница
barankin
19 декабря 2016 23:01
#5461
Цитата: kulaska
Есть ли какие-либо варианты
Попробуйте почистить ластиком (стирательной резинкой) протереть контакты на планках памяти и потом промыть чистым спиртом и просушить.
Не исключено некачественная пайка или отрыв некоторых контактов разъёма (слота) памяти ( отрыв возможен при неаккуратном обращении с клавиатурой - при сильных ударах по клавишам - привычка после работы на механических и старых печатающих машинках).
007rus
20 декабря 2016 19:12
#5462
Всем доброго времени суток! Стал обладателем Acer V3-571G-736b8G75BDCaii . на windows 7
Есть проблема с Биосом. Хочу отключить видеокарту NVIDIA GeForce GT 640M (для подключения внешней видеокарточки)
Но в моем биосе (прикрепленное фото) нет такого параметра как отключить ее.
Я скачал Биос (на фото прикрепил) попробовал установить и не вышло(( дает ошибку 1) на раб столе и 2 ) в биосе (фото приложил) В чем дело?((
Или можно как то изменить этот БИОС чтобы менюшка появилась?
Сообщение отредактировал 007rus - 20 декабря 2016 19:30
Модель ноутбука: Acer V3-571G-736b8G75BDCaii/ i7-3630QM/ 16ГБ/GT 640M (2 ГБ)
nonemore
#5463
а 640й вам мало?
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
nonemore
20 декабря 2016 19:40
#5464
да, я вполне серьезно, все перечисленные игры идут на высоких/средних натсройках с минимальным фпс 30... на 640й карточке
вам бы ее разогнать и будет очень хорошо
Сообщение отредактировал nonemore - 20 декабря 2016 19:40
e336xm
20 декабря 2016 19:53
#5465
Цитата: e336xm
делать обычную установку системы
Установил систему, драйвера. Всё работает. Но есть несколько вопросов.
1. При разбивки диска 700гб на 2, система позволила разделить поровну, почему диск С не получается сделать, к примеру, 150Гб?
2. Может, что-то и лишнее установил? Что в автозагрузке можно отключить?
3. После установки сисемы, игрушки и пары программ, что-то много места занято на диске. На скрине 2 файла .sys приличных размеров. Что это за файлы?
Сообщение отредактировал e336xm - 20 декабря 2016 19:56
Модель ноутбука: Acer Aspire v3
Бублик
20 декабря 2016 20:18
#5466
1 .Сторонними утилитами типа paragon hard disk manager можно разбить как душе угодно.
2.Flexera software думаю здесь лишняя.
3.Файл подкачки и файл гибернации (спящего режима)
Сообщение отредактировал Бублик - 20 декабря 2016 20:18
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
20 декабря 2016 20:24
#5467
007rus,
Разлоченный биос прошейте, ссылка - в первом сообщении темы.
007rus
20 декабря 2016 21:13
#5468
Мужики помогите! Прошил я не удачно .выдает
Что делать? Пишу с телефона((
Как сбросить биос или вообще что делать ?
В ужасе смотрел видосы как механически сбросить но чет не выходит.
Тыкаюсь я в эти контакты под плашками ОЗУ но не выходит т.к видосы на другом языке((
Сообщение отредактировал 007rus - 20 декабря 2016 21:24
nonemore
20 декабря 2016 22:22
#5469
ничего страшного, зайдите в биос, затем загрузите настройки по умолчанию, load bios default и все будет в порядке
20 декабря 2016 22:25
#5470
007rus,
Биос детям не игрушка. И "тыкаться", не ведая что к чему, не нужно, лучше хряпните для успокоения грамм 100 40градусного.
После этого зайдите в сетап биоса по F2 и установите, во вкладке Boot, Secure Boot - Disabled(может понадобиться установка пароля Supervisora) и Boot Mode - Legacy, затем жмите F10 и на выход.
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2016 22:26
007rus
20 декабря 2016 22:39
#5471
А! Мужики спасибо большущее! Из за этого я думал БИОС то не работает, даже не пытался его вызвать... Вызвав его помогло только
Выставив Режим заглузки Legacy BIOS
Кстати Биос то прошился до 2.21... теперь страшно че то шить ( Я доктор а не программист ....
Подскажите плиз где BIOS 2.21 unlock взять , скачать... я ошибиться еще раз не хочу))
Да и внимательно прочитав не нашел (
Сообщение отредактировал 007rus - 20 декабря 2016 22:57
20 декабря 2016 23:06
#5472
Я все же склоняюсь что не внимательно читали:)
Вот же:
Ставите какой душе угодно, но лучше 3 или 4, приписка "Unlock" - значит разлоченная версия.
Сообщение отредактировал Solteks - 20 декабря 2016 23:08
007rus
20 декабря 2016 23:11
#5473
Solteks,
Спасибо. Это я видел. Я то думал сначала нужно Сам биос Разлочить инсталяком.
А тут сразу через " RECOVERY" шить. Спасибо!
Прошил! Появилось новая менюшка) Всем спасибо!
МУЖИКИ РАБОТАЕТ! Прошился холодной прошивкой.
Производительность заметно возросла!
К примеру X rebuth тянул минималки на разрешении 1200х900... подтормаживал на 1600х1000 ... на родном 1900х1000 вообще жутко тормозил
Теперь на родных 1900х1000 летает!
Сообщение отредактировал 007rus - 21 декабря 2016 00:35
nonemore
20 декабря 2016 23:53
#5474
хахаха, сетевой адаптер - блок питания ноутбука)
olmlspb
21 декабря 2016 15:05
#5475
Здравствуйте!
Подскажите из личного опыта, дает прирост установка 16 Гб ОЗУ в играх? В данный момент стоит базовые 6 Гб, разница 2000 р. между 8/16 Гб.
Ноут V3-571G-53236G75Ma .
Сообщение отредактировал olmlspb - 21 декабря 2016 15:07
Модель ноутбука: v3-571g
nonemore
21 декабря 2016 15:41
#5476
больше всегда лучше, особенно если освоите рамдиск для "ускорения" игр, удачного апгрейда)
rus.efanov
23 декабря 2016 04:27
#5477
Помогите пожалуйста. Изначально стояла windows 8.1 перешел на win 10 около года не было не каких проблем пока не стал постоянно сбрасываться dns сервер (dns_probe_finished_no_internet) в основном при загрузке видео или скачивания файла, переустановил систему на win 10 проблема не ушла, после чего обновил bios с оф. сайта acer (BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) Update F2 function for the scenario "End-user shutdown and then power on the system based on Win8/Win8.1") обновлял путем запуска exe файла обновление прошло без ошибок, после чего поставил win 8.1 встала без косяков и тут меня черт дернул обновиться до win 10, сейчас система не запускается. При установки win 8.1 на моменте подготовки win установки зависает. В чем может быть проблема в биосе GOP Version -> GOP driver (3.0.12.1012), VGA bios-> nVidia N13P-GS REV80... Так и должно быть? И не понятно почему в Boot присутствуют Network Boot-IPV4 и Network Boot-IPV6 они разве должны тут быть?
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
nonemore
23 декабря 2016 09:32
#5478
ого... я уже думал что прошли те времена когда не работает какая-нибудь ерунда надо менять ОС)) а вот зачем вы к биос полезли вообще не понятно, ноутбук то загружается нормально - к биосу претензий нет.
а днс сервер могли и вручную прописать, например гугла 8.8.8.8
rus.efanov
23 декабря 2016 11:48
#5479
Nonemore с dns было перепродавало все что можно включая прописывания dns от гугла
Omelion
24 декабря 2016 22:05
#5480
В общем, появились деньги на новый кулер, но столкнулся с проблемой: система охлаждения выглядит вот так.
А новый кулер вот так.
То есть система охлаждения выглядит цельной, а новый кулер там поставить, судя по картинке, никак нельзя. Можно ли просто взять крыльчатку с нового и заменить старый? Гул старого просто сводит с ума.
Сообщение отредактировал Omelion - 24 декабря 2016 22:07
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
