Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 275 страница
barankin
24 декабря 2016 23:23
#5481
Цитата: Omelion
система охлаждения выглядит вот так.
Если крыльчатка съёмная, то можно или заменить её или очистить ось и смазать силиконовым маслом и собрать.
Сообщение отредактировал barankin - 24 декабря 2016 23:23
Omelion
25 декабря 2016 00:02
#5482
barankin, в том-то и дело, что в моем она несъемная, я хотел снять с новой элемент с этой крыльчаткой.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
25 декабря 2016 00:47
#5483
Цитата: Omelion
Можно ли просто взять крыльчатку с нового и заменить старый?
Новый неразборный и ты купил от 630 модели, выдернуть можно, но шанс что она придет в негодность около 90%, вертушка очень крепко сидит и если тянуть в распор, то приходит в негодность паз куда запрессована ось.
Покупай новый.
Сообщение отредактировал Solteks - 25 декабря 2016 03:16
barankin
25 декабря 2016 01:05
#5484
На нижнем левом фото видна наклейка по центру . Попробуйте отклеить наклейку по центру. Под ней в углублении должно быть видно стопорное кольцо из мягкого синтетического материала и ось крыльчатки.Снимите это кольцо и крыльчатка с осью должна сняться.
25 декабря 2016 03:27
#5485
Не перестаешь удивлять, ты постоянно отвечаешь в этой теме и раз у тебя нет этого ноутбука, то пора хоть уже запомнить(писалось тут это тысячу раз), что у ноутбука 2 модели вентилятора, разборная и неразборная...., или сообщения специально набиваешь.????
И под наклейкой там НИЧЕГОООООООООООООООО НЕЕЕЕЕЕТТТТТТ..., ПЛАСТИК глухой ТАММММ!!! и только не советуй опять же высверливать отверстие, это ничего не даст.
Сообщение отредактировал Solteks - 25 декабря 2016 03:27
Omelion
25 декабря 2016 03:43
#5486
Solteks,
ну, я ещё ничего не купил, а только смотрю. То есть лучше купить вот это - ссылка? Это подойдет? И да, у меня 630.
barankin,
когда я чистил ноутбук и хотел смазать ось крыльчатки, я первым делом снял наклейку и там был голый пластик, как сказал Solteks.
Сообщение отредактировал Omelion - 25 декабря 2016 03:52
nonemore
25 декабря 2016 20:38
#5487
в разборном вентиляторе на крыльчатке один наплыв, в не разборном три наплыва, чтобы его смазать надо в наплывах просверлить отверстия ,15-2мм диаметром и капать туда масло, затем я скотчем заклеиваю получившиеся отверстия, получается очень хорошо.
Сообщение отредактировал nonemore - 25 декабря 2016 20:39
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
25 декабря 2016 23:09
#5488
Нет, для 630 нужны именно овальные с металлической пластиной, которые у тебя на нижнем рисунке, а просто круглые это для 640 и 730.
Тогда уж проще проплавить отверстие со стороны этикетки по середине, при сверлении опасна стружка, хотя для 640 и 730 это не акутально, т.к. она там держится только за счет магнитного поля. Но если износ большой, то эффект кратковременный от масла и еще немного замедляется вращение крыльчатки, что не есть хорошо, если на 640 и 730 этот эффект мало заметен, то на 630 уже сказывается прилично.
Сообщение отредактировал Solteks - 25 декабря 2016 23:11
maks_234123123
26 декабря 2016 05:49
#5489
Пацани что делать у меня ноут acer aspire v-3 571g он у меня видюху не видит помогите пж и драйвера не устанавливаютса
Что делать если ноут не видит видюху (v-3 571g) и дрова не устанавливаютса
nonemore
26 декабря 2016 09:30
#5490
maks_234123123,
начните свой рассказ с того, как вы чудили над ноутбуком и почему перестала быть видна видеокарта...
26 декабря 2016 15:36
#5491
maks_234123123,
К ремонтникам идти.
26 декабря 2016 18:40
#5492
Прошить через рекавери(помогало), не поможет - в ремонт.
cheetahfm
26 декабря 2016 20:22
#5493
А есть вообще смысл на Win10 какие-то драйвера ставить, менять и т.д. кроме Nvidia и сетевого?
В смысле чипсет, wifi и прочие.
Omelion
26 декабря 2016 21:27
#5494
Solteks,
А как тогда заменять-то? Если покупать с этой металлической пластиной, то как я его поставлю?
Там же система охлаждения цельная, кулер как-то соединен с радиатором.
26 декабря 2016 22:01
#5495
Нет.
Они соединены липкой лентой по краям(черная). Отклеиваешь и развалится конструкция на половинки:).
Сообщение отредактировал Solteks - 26 декабря 2016 22:02
Omelion
27 декабря 2016 02:47
#5496
Solteks,
окей, спасибо за помощь.
То есть вот этот подойдет?
Сообщение отредактировал Omelion - 27 декабря 2016 02:48
cheetahfm
27 декабря 2016 05:02
#5497
Цитата: Solteks
Нет.
Хм, wifi что-то не очень заводится. Или под сетевым имелось в виду и беспроводной тоже? Я подумал, только проводной, из первого сообщения темы.
Никто с таким поведением не сталкивался? Всё обновил после установки. Поставил только проводной драйвер другой. Хотя, и до его установки было также с wifi.
Кстати, ещё не завелись сами 14e4_16be и 14e4_16bf. Понятно, что это картридер, и он действительно не работает.
Суть в том, действительно ли проводного и Nvidia драйвера достаточно?
Сообщение отредактировал cheetahfm - 27 декабря 2016 05:20
nonemore
27 декабря 2016 10:05
#5498
там же написано, wifi выключен, включите его)
по вашему скрину судить от том установлен беспроводной модуль или нет не возможно)
Сообщение отредактировал nonemore - 27 декабря 2016 10:05
27 декабря 2016 17:17
#5499
Да, желательно искать модель как на картинке справа, "Дельта"
Конечно если не пользоваться картридером, я про него забыл упомянуть, т.к. не пользуюсь им.
Ну а про включить вайфай уже написали выше. Драйвера подхватываются сами, что у броадком или атероса.
Вот последние от атероса v.1000349, если кому нужно: qualccomm_wlan_1000349.exe (118 | 41.72 Mb)
архив 7zip, распаковать и в ручном обновлении драйвера указать путь к папке "drivers" для установки из распакованного архива.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 декабря 2016 17:21
cheetahfm
27 декабря 2016 19:43
#5500
Цитата: nonemore
там же написано, wifi выключен, включите его) по вашему скрину судить от том установлен беспроводной модуль или нет не возможно)
Я ж не просто так скрин выложил. Посмотрите ещё раз. Он включён. Вверху. А внизу показывает, что выключен. Я не знаю, может в десятке так принято, но я привык в семёрке, что когда я включаю wifi, он включается.
