Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 276 страница
27 декабря 2016 19:59
#5501
Цитата: cheetahfm
Я ж не просто так скрин выложил.
Скрин просто ни о чем, по вайфаю хоть жмакни справа внизу по плашке, там коннект хоть есть к роутеру(он явно там не законнекчен), да и по скрину он по лану подключен.
Omelion
27 декабря 2016 20:31
#5502
Solteks,
огромное спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
cheetahfm
27 декабря 2016 21:57
#5503
Правильно ли я понял, что включая wifi в настройках, я не включаю wifi? Этот ноутбук какой-то особенный?
Проверил на другом ноутбуке (Lenovo), там всё нормально и адекватно. Если включаю в настройках wifi - он включается, если выключаю там - он выключается.
Если это какая-то шутка, то я её не понимаю.
barankin
27 декабря 2016 22:21
#5504
Цитата: cheetahfm
Я не знаю, может в десятке так принято, но я привык в семёрке, что когда я включаю wifi, он включается.
Установите правильную версию Windows 10 с полной русификацией и всё станет понятно.
Сообщение отредактировал barankin - 27 декабря 2016 22:21
cheetahfm
28 декабря 2016 04:18
#5505
Большое спасибо.
На самом деле, русский язык никак бы не помог. Открытыми же считаются беспарольные, как я понимаю. Поэтому естественно я это сразу отключил при установке (ибо зачем это домашнему ПК по непонятным сеткам лазить).
Самое тупое, что достаточно было один раз включить этот параметр, после значок Wifi внизу становится кликабельным и появляются сети. После этого можно параметр отключать, и даже после перезагрузки wifi все сети нормально видны. Я, честно говоря, немного обескуражен данной логикой работы.
А русский язык я не использую после того, как захотел в Visual Studio поменять настройки языка т.к. удобнее было обходиться без переводов при следовании инструкциям (обычно всё годное нахожу на stackoverflow), а мне выдало 2 варианта языка интерфейса: русский, как в Windows. :smile:
A-H-T
28 декабря 2016 04:47
#5506
cheetahfm,
Не совсем понятно , что вы хотите? Чтобы ноут одновременно работал и по лану и по вай фаю? У меня например если воткнуть лан, вай фай отключается и если выдернуть лан, то нужно вручную включить вай фай. На работе тот же Асер , но на Win7 ведет себя по иному...в нем можно переключать вид сети щелкая по значку сети. Может это в 10 такие правила, но мне честно как все равно .т.к. я пользуюсь только вай фай и как следствие не заморачиваюсь.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
1booblik1
28 декабря 2016 05:18
#5507
Добрый вечер.
Появилась такая проблема: когда заряд аккумулятора доходит до 100%, пропадает питание от сети, как только заряд падает до 99% - появляется. Периодичность - примерно 10-15 секунд. В чём может быть дело. Появилось только что, до этого таких проблем не было. Без батареи работает нормально, но, такое чувство, что индикаторы питания горят как-то тускло.
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g
cheetahfm
28 декабря 2016 05:27
#5508
Всё работает по проводу сейчас и будет в будущем. Всё, что хотелось - проверить работу WiFi. На всякий случай. Всё заработало. :)
barankin
28 декабря 2016 11:08
#5509
Проверьте состояние батареи программой AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности". Сделайте скрин и выложите сюда.
Попробуйте с другим зарядным устройством.
Возможные причины :
Подсели (потеряли ёмкость) электролитические конденсаторы в зарядном устройстве.
Недостаточная мощность зарядного устройства ( после апгрейда).
Сообщение отредактировал barankin - 28 декабря 2016 12:26
1booblik1
28 декабря 2016 15:22
#5510
barankin, скрины Aida64, сделаны друг за другом:
Адаптер от другого Acer даёт такую же картину.
Сообщение отредактировал 1booblik1 - 28 декабря 2016 15:24
barankin
28 декабря 2016 16:43
#5511
Не совсем, скорость зарядки разная.
1booblik1
28 декабря 2016 18:04
#5512
barankin, я имею ввиду заряд-разряд. Скрины сделаны на одном и том же адаптере. Без батареи работает нормально.
Сообщение отредактировал 1booblik1 - 28 декабря 2016 18:07
barankin
28 декабря 2016 19:18
#5513
Возможно что-то с контроллером батареи ( внутри батареи). Проверить можно путём замены батареи.
1booblik1
28 декабря 2016 19:34
#5514
barankin, да и пусть на неё. Всё равно стоит на одном месте.
28 декабря 2016 19:56
#5515
Не совсем так, смотря в каком положении находится вайфай по комбинации Fn+F3, если вайфай отключить по Fn+F3, то кнопка справа внизу становится не активна, если по Fn+F3 включить вайфай и больше этой комбинацией не отключать, то становится можно включать и выключать вайфай по кнопке справа снизу.
А про открытые хот споты, она тут не причем, у меня изначальна она стояла в OFF.
themax
28 декабря 2016 21:38
#5516
1booblik1,
Привет, у меня такая же проблема. Это не только при разряде аккумулятора происходит, это еще происходит если сильную нагрузку дать. Проблема походу скрывается в гнезде питания, ибо разъем прогорает со временем. Попробуй вытащить аккумулятор и дать нагрузку на GPU в AIDA 64, если ноутбук вырубится -АКБ можешь смело не винить.
Сообщение отредактировал themax - 28 декабря 2016 21:44
1booblik1
29 декабря 2016 03:15
#5517
themax, краше тест в aida64 и тест CPU/GPS пройдены без выключения. Температура только поднялась до 87°.
A-H-T
29 декабря 2016 03:21
#5518
Есть такая проблема. Одним из признаков обгорания контактов разъема питания является нагрев штекера сетевого блока питания. При этом наблюдается нестабильная работа ноута от сетевого блока питания.
Замена:
29 декабря 2016 18:00
#5519
В основном в разъеме приходящем на мат.плату, достаточно потерять одну дублирующую линию и на полной нагрузке внезапное отключение ноутбука обеспечено стабильно.
themax
29 декабря 2016 19:56
#5520
Solteks, у меня он и прогорел. Получается нужно гнездо менять?
