Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 293 страница
LORINSER
19 мая 2017 22:09
#5841
Ок,оно должно обновить до этой версии? (15.6.0.14)
или до этой (15.6.1.2)
Сообщение отредактировал LORINSER - 19 мая 2017 22:10
Модель ноутбука: v3-571g
19 мая 2017 22:19
#5842
LORINSER,
LORINSER
19 мая 2017 22:33
#5843
Я не знаю,что делаю не так...Получаеться только до 16.8.1.0
Никто не хочет на 2 мин на мой рабочий стол зайти????)))
20 мая 2017 00:21
#5844
1). В панели управления заходишь в диспетчер устройств.
2). Встаешь на сетевую карту и жмешь обновить драйвер.
3). Теперь на следующих двух этапах выбираешь самую нижнюю строку из выбора, далее на втором этапе появится справа кнопка - "выбрать драйвер с жесткого диска".
4). После выбора скаченного драйвера в левом окошке появиться кучка из возможных устройств, выбираешь Broadcom NetLink (TM) Gigabit Controller.
5). Начинает устанавливаться драйвер.
6). Profit!
saberhagen
21 мая 2017 19:58
#5845
Здравствуйте. После перехода на Windows 10 creators update перестала работать программка fancontroller из первого поста. Переустановка драйвера common не помогла, делал это уже не раз. При нажатии на полные обороты не происходит ничего. Кто-то знает, как решить проблему? До этого на всех сборках десятки она работала.
Попробовал Notebook Fan Control по гайду, но работает через раз, несколько перезагрузок могут не помогать, и только на третий-четвертый раз нужный профиль запускается, а это не очень.
saberhagen
30 мая 2017 18:12
#5846
Что ж, поставил себе ссд, т.к. накрылся мой старый жесткий от удара, поставил на него семерку, драйверы, после пары дней использования обновился до десятки поверх нее, обновил ещё раз драйверы и о чудо, fancontroller не перестал работать. Одну проблему решил.
Но появилась другая :winked:
Я не могу отправить ноут в сон ни кнопкой, ни закрытием крышки, ни через проводник. Как бы я ни пытался, при любом из способов экран выключается на несколько секунд, возможно, на ссд в это время сбрасывается оперативная память, чтобы отправить в сон, но после этого ноутбук просто перезагружается. Не пробовал сон на семерке, но здесь что-то явно не так. Даже выключение через проводник иногда не работает, ноут просто перезагружается. Пробовал и быстрый старт в настройках выключать, однако это помогло только убрать перезагрузку вместо выключения. Кто-нибудь сталкивался с таким?
И ещё один вопрос к вам, Solteks
Если у меня ссд, стоит ли ставить анлоченный биос и по инструкции сделать указанные там действия? Я в этих прошивках биоса не разбираюсь особо, прошивал один раз до теплой версии, когда вы ещё не выпустили анлоченные.
Сообщение отредактировал saberhagen - 30 мая 2017 18:26
3 июня 2017 23:57
#5847
Новый драйвер для нашей сетевой карты: v.20.6.0.4
lan_broadcom_netxtreme_20.6.0.4.zip (411 | 3.26 Mb)
maksir777
8 июня 2017 06:59
#5848
Здравствуйте, давно мучала мысль, что видеокарта на ноутбуке работает слишком медленно, решил глянуть на нее обзор и наткнулся там на результаты тестирования с 3дмарк06 ~10000 https://www.notebook-center.ru/video_380.html далее провел тест сам и результат был 5600! почти в 2 раза разница. в чем может быть причина? ОС свежая, драйвера последние. результат 3дмарка http://dropmefiles.com/qQMi1 полный отчет аиды http://dropmefiles.com/EqzaJ
8 июня 2017 13:41
#5849
maksir777,
Первое сообщение этой темы в помощь, ссылки про биос и перегрев с вентилятором.
8 июня 2017 15:32
#5850
Обновил профиль AutoFan, может кому такой режим пригодится, пробовать только у кого чистая система охлаждения с хорошей термопастой.
Обновлено: Расширен порог пассивного охлаждения, т.е. с 46гр до 53гр вентилятор не будет работать, далее начиная с 54гр включается вентилятор, охлаждает до 46гр и снова отключается пока ноутбук не наберет температуру в 54гр.
Порог можно увеличить и дальше, но особого смысла нет, т.к. если температура в пассивном режиме набирается, то обратно снижается с большой не охотой без обдува и попросту придется дольше по времени охлаждать.
P.S. Кто использует версию программы v1.5 и выше, то не забывайте при первичном использовании выставлять в самой программе: Fan Control Service Status в Enabled, а то ничего не будет работать, т.к. запись в регистры идет только в этом режиме.
Добавил биос для GT630M с частотами ядра-850 и памяти-1000, может у кого будет лучше работать чем под №4.
Сообщение отредактировал Solteks - 9 июня 2017 17:55
Dolphin1995
11 июня 2017 13:35
#5851
Добрый день, форумчане) Столкнулся с проблемкой, сейчас напишу что делаю и что получается.
Моя прошивка Биоса 2.21 (проверил через aida64), пытаюсь поставить модифицированный биос через recovery по мануалу из шапки от Solteks. Делаю загрузочную флешку через USBImage.ехе, флешка становится на 32 мб, я удаляю оттуда файл, кидаю туда свой, отключаю все usb кроме этой флешки, выключаю компуктер, вытаскиваю аккумулятор, отключаю питание. Жму FN+Esc, подключаю питание, нажимаю кнопку питания, зажжужал, через 5 секунд (пробовал и 10 секунд и 20) отпускаю и флешка мигает всего секунд 5-6 и все, при этот лампочка ЖД вообще не загорается ни на секунду. Что делать? Может я с самого начала что-то не то делаю?
11 июня 2017 16:36
#5852
Все правильно, лампочка мигает только в начале и все когда считывается файл, после этого ждем 3-4 минуты пока прошьется ноутбук, нельзя прерывать этот момент. Проверь еще имя файла, в какой-то из прошивок я забыл переименовать файл, может как раз он тебе и попался.
Ноутбук еще запускается в виндовс?
Dolphin1995
11 июня 2017 23:35
#5853
Solteks,
имя файла Q5WV1X64.fd
Скажи еще пожалуйста, как проверить прошился компуктер или нет? Ноутбук запускается без проблем, я сделал свою операцию раза 4-5 думая что он не прошился, это слишком плохо?
Дополню: сейчас при игре в ГТА5 появились ровные горизонтальный полоски, они не всегда и не в определенном месте а бывают в разных местах. И подлагивания начинаются после 1-2 минут игры, фанконтролллер работает отлично (делал по твоей инструкции), температура при игре 70-72 градуса, термопаста менялась месяц назад
Дополняю еще: вроде понял откуда эти полоски берутся, я думаю что из-за старого ЖД, которому уже 5 лет
Сообщение отредактировал Dolphin1995 - 12 июня 2017 16:19
altr2
12 июня 2017 20:15
#5854
Всем здравствуйте,
Обращаюсь за помощью в решении проблемы.
Ситуация такая: v3-571g c 730m, стал очень долго загружаться до заставки Acer( так сказать до "BIOS"),
при этом моргает диод HDD и не ярко диод на сетевом порту(разъём пустой), экран черный и все, вентилятор крутится.
Так может продолжаться и 10мин и 3 часа, рандомно. Повисит-повисит и проходит дальше.
Если загрузился, то работает нормально, не виснет и тд.
Началось все достаточно давно, но раньше было гораздо реже и так надолго в таком режиме не оставался. Сейчас непонятно, когда включится.
Термопасту менял, перегрева нет.
Возможно было подобное у кого, или может мысли какие есть?
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Модель ноутбука: v3-571g(730M 2Gb)
12 июня 2017 22:49
#5855
Сложно сказать не зная данные ноутбука, похоже на переразгон памяти.
Какое-то устройство плохо инициализируется, возможно hdd.
altr2
13 июня 2017 01:18
#5856
Solteks,
Про HDD было подозрение, но SMART нормальный, всё равно спасибо за подсказку,
буду пытаться проверить диск.
maksir777
13 июня 2017 12:17
#5857
ThrottleStop при попытке его запустить пишет "cpu not supported" проц i7-3632QM 2.20GHz при это unlimited версия стартует норм. я так понимаю, в планировщике просто анлимитед указывать?
Dolphin1995
13 июня 2017 14:36
#5858
А как обратно заводской биос поставить?)
altr2
13 июня 2017 14:59
#5859
Solteks,
Попробовал поочередно вынимать плашки памяти, не стартует - выключается сам.
Вообще без HDD ведет себя точно так-же как и раньше: диоды диска и на сетевой моргают, экран не горит.
HDD подключил к другому компу, сразу увиделся.
Почему не стартует с одной плашкой памяти?
Я в недоумении.
13 июня 2017 15:01
#5860
В любом из разъёмов? С определённой планкой или с любой из обеих?
