Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 294 страница
altr2
13 июня 2017 15:26
#5861
В любом из разъёмов, с любой из них.
Раздобыл другой ноут, вставил из него плашку памяти( 4+4) не стартует, выключается сам,
причем пробует пару тройку раз включиться.
Модель ноутбука: v3-571g(730M 2Gb)
13 июня 2017 15:30
#5862
altr2,
А Ваши планки в другом ноутбуке нормально работают? Если да - значит дорога в сервис.
Можно ещё попробовать заменить батарейку биоса, на авось.
altr2
13 июня 2017 15:50
#5863
В другом ноуте мои плашки работают.
Ставлю "не родной" комплект 4+2 - не стартует, выключается.
Ставлю свои 4+2 - пробует типа стартовать, "висит".
До батарейки, блин, опять всё разбирать, но попробую.
Если свои плашки поменять местами, то-же выключается сам.
Фигня какая-то!
Разобрал, батарейку биоса поменял на новую,
ничего не изменилось.
Сервис??
13 июня 2017 18:42
#5864
altr2,
Ну да, а какие ещё варианты? Явно же что-то с "железом".
13 июня 2017 22:45
#5865
Цитата: maksir777
ThrottleStop при попытке его запустить пишет "cpu not supported" проц i7-3632QM 2.20GHz при это unlimited версия стартует норм. я так понимаю, в планировщике просто анлимитед указывать?
Удалить файл настроек ThrottleStop .ini, запустить заново и настроить необходимое.
Цитата: Dolphin1995
А как обратно заводской биос поставить?)
Взять и тупо прошить заводской, хотя довольно странное решение перейти на заводской.
Сообщение отредактировал Solteks - 13 июня 2017 22:46
perenosov
13 июня 2017 23:18
#5866
Solteks, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня ноутбук Acer Aspire V3-571G видеочип Geforce 710m. (Прикрепил скрин ниже)
Суть вопроса такова, я правильно понимаю что моему ноутбуку не подойдут Ваши модифицированные bios? Или все же шанс есть прошить и не сделать "кирпич".
Спасибо!
Dolphin1995
14 июня 2017 00:22
#5867
Solteks,
А какой можешь посоветовать тогда на V3-571g, 730М 2Gb и i5?
altr2
14 июня 2017 16:02
#5868
И снова здравствуйте!
Хочу поделиться своими "изысканиями":
после всех предыдущих действий и рекомендаций "в сервис" решил попробовать прошить БИОС,
хотя раньше (давно уже) менял на модернизированный от сюда.
Скачал- сделал флешку- зажал клавиши- прошил.
Блин, и ЗАРАБОТАЛО!(боюсь сглазить!).
Перегружал несколько раз, всё нормально грузиться.
Шляпа какая-то! Что за фигня? и чего ждать?
14 июня 2017 16:31
#5869
Кирпич не получишь, просто для видео 710 нет модификации, прирост там очень мизерный и не стоит этого. Можешь поставить №3 который для GT630M от 8.6.2017.
Сложно советовать когда пользователь не пишет что уже попробовал и с чем столкнулся, ну с чем столкнулся мы уже знаем, а что вот ставил, это нет.
1.2-теплый
2.2-горячий
3.1- горячий +++
если память на 1000 не держит, то холодный 950\900
и чего ждать?
Радоваться и надеется, что прошивка помогла. Возможно флеш сбоила и ее перезапись решила проблему.
Сообщение отредактировал Solteks - 14 июня 2017 16:32
altr2
14 июня 2017 20:31
#5870
Да я рад, конечно! Но причины непонятны, вот что тревожит.
как могло само чего-то там измениться? Я в БИОС сто лет даже не заходил.
sdobitoo
17 июня 2017 22:08
#5871
Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Стоит win10 Помогите что делать ?
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g ;core i5 3230m2.6-3.2 ghz; 730 -m 2 gb; 6 gb ddr3; win 10
tixo
17 июня 2017 23:12
#5872
sdobitoo,
отключите кабель питания, выньте батарею, включите кабель повторно, должна стартовать программа диагностики ошибки
kulaska
17 июня 2017 23:39
#5873
Здравствуйте. В последнее время все чаще и чаще барахлит зарядное устройство моего Aspire V3 571G. Какой блок питания можно купить на замену старому? Естественно, хотелось бы самый экономичный вариант, хотя это не так важно.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
barankin
18 июня 2017 00:52
#5874
Мощностью не менее старого(родного).Например такой БП90-1 или БП65-2 в зависимости от мощности родного.
007rus
18 июня 2017 15:56
#5875
Доброго времени суток. Имею Acer V3-571G-736b8G75BDCaii/ i7-3630QM/ 16ГБ/GT 640M (2 ГБ) уже около 5 лет ...
Раз в год чищу, меняю термопасту... И с каждым годом родной не разборный вентилятор крутится все хуже и хуже. (прочистить его хорошо почти не возможно)
Он не разборный.. Как бы впаян в радиатор трубки охлаждения...
В инете ничего полезного не нашел. (кроме капать масло)
Подскажите кто что знает? Что можно сделать? Менять ли всю систему охлаждения целиком?
Модель ноутбука: Acer V3-571G-736b8G75BDCaii/ i7-3630QM/ 16ГБ/GT 640M (2 ГБ)
18 июня 2017 16:23
#5876
007rus,
Почитайте переписку по теме отсюда и досюда).
master 86
19 июня 2017 21:41
#5877
Привет ребят сегодня чистил ноут все как обычно собрал включаю и на дисплее вижу такую надпись No bootable device. Hit any key . Пошарил по инету нашел видео там предлагалось зайти в биос во вкладке бут перейти с юфию на легаси (сори что не по энглишу). Короче сделал так все заработало. Теперь вопросы: 1. я что то не так собрал? в ноуте стоит два диска ссд на 120 гб и обычный на 750гб стоит за мемто сд привода и вот при включении просит выбрать между этими 2 мя дисками с вводом пароля можно ли это как то убрать? помогите кому не сложно
Модель ноутбука: v3-571G Core i7 3630QM 640m
tixo
19 июня 2017 21:48
#5878
все правильно, при сбросе питания БИОС по умолчанию UEFI, но если ОС переустановлена в MBR, тогда переключают в Legacy
выбор с паролем? или вход в Windows с паролем?
master 86
19 июня 2017 21:53
#5879
tixo,
появляется окошко и предлагается выбор между двумя этими дисками выбираю ссд и он просит ввести пароль нажимаю 1 и энтр и стартует загрузка. Это все происходит до старта виндоус 10
tixo,
что значит в MBR?
tixo
19 июня 2017 22:00
#5880
master 86,
ОС установлена на SSD в GPT или MBR? в ком строке наберите:
diskpart
list disk
exit
если напротив диска стоит Звездочка GPT
