Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 295 страница
master 86
19 июня 2017 22:06
#5881
[quote=tixo]ОС установлена на SSD в GPT или MBR? в ком строке наберите:
diskpart
list disk
exit
если напротив диска стоит Звездочка GPT:
это в биосе посмотреть надо ?
Сообщение отредактировал master 86 - 19 июня 2017 22:08
Модель ноутбука: v3-571G Core i7 3630QM 640m
tixo
19 июня 2017 22:09
#5882
master 86, комстрока из загруженной ОС Windows
Цитата: master 86
выбираю ссд и он просит ввести пароль нажимаю 1
похоже пароль установлен в настройках БИОС на загрузку...
master 86
19 июня 2017 22:16
#5883
tixo,
и как же его снять подскажешь ?
tixo
19 июня 2017 22:22
#5884
master 86,
БИОС у всех разные, либо полностью сбросить настройки БИОС замкнув перемычки на плате, либо в настройках найти пункт Password (может сбрасывать по разному, либо сброс, либо установка нового с пустым полем)...
master 86
19 июня 2017 22:23
#5885
ок попробую отпишусь что вышло
master 86
20 июня 2017 12:42
#5886
помогло зашел в биос и сбросил на дефолт и о чудо стартанул без проблем только почему то в уфею не стартует только через легаси биос но я так понял разницы нет на борту вин 10.
Спасибо за помощь.
Теперь другой вопрос при перезагрузке вылетает такое окно на работу пк не влияет но хотелось бы знать что это? можете помочь?
20 июня 2017 13:18
#5887
master 86,
Это останки или вируса или дополнения Chrome.
В первой ссылке рассказ об успешной борьбе с этим.
master 86
20 июня 2017 13:36
#5888
спасибо решил эту проблему при помощи проги Autoruns
Уважаемый reylby у вас остались ссылки на покупку системы охлаждения на v3-571G Core i7 3630QM 640m . Недавно решил таки выправить как мне казалось перекос и сломал мет. пластину идущую к южному мосту или правильно Диод PCН ( сори если не правильно назвал или праильно Диод PCН ) приколхозил обратно с помощью шурупов и мет пластины жалко фото не сделал )). Пока что температура в приделах нормы Надо бы пометь на нормальную. Помогите ссылочками
20 июня 2017 16:06
#5889
Цитата: master 86
и сломал мет. пластину идущую к южному мосту или правильно Диод PCН. Надо бы пометь на нормальную. Помогите ссылочками
Оставить как есть или убрать совсем, она не нужна. Толку от нее 0.
20 июня 2017 16:07
#5890
Не надо, и так всё нормально будет работать.
themax
20 июня 2017 23:21
#5891
Привет всем, получилось настроить Notebook Fan Control на Ubuntu 17.04. Сейчас проведу тесты и отпишу
UPD: Все отлично работает.
Сообщение отредактировал themax - 20 июня 2017 23:36
KillArt
22 июня 2017 21:34
#5892
Приветствую всех! Подскажите есть ли MOD биоса для ноутбука Aspire v3-771g видеокарта gtx 730m-4gb процессор intel core I7 3632QM Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G
22 июня 2017 22:25
#5893
Нету, берется видео биос от гт730-4гб для 571г и вставляется в 771г и получится желаемое.
Сообщение отредактировал Solteks - 22 июня 2017 22:26
KillArt
23 июня 2017 00:58
#5894
Solteks,
А, не поясните как это сделать.? Потому что не понятно.
24 июня 2017 21:12
#5895
Соберу в течении недели, напиши только какой нужно.
KillArt
24 июня 2017 23:59
#5896
Solteks,
Премного Благодарен, Биос версии 2.28 стоит, если получится хотелось бы такие частоты получить ."Частоты базовая - 735/буст-950, память - 1000."
master 86
25 июня 2017 17:20
#5897
Добры день! установил Auto Fan и модбиос для 640 № 3 правильно ли у меня получилось и еще один вопрос после перезагрузки на рабочий стол вылетает окно тролстоп с различными параметрами его нужно закрывать или просто свернуть?
Сообщение отредактировал master 86 - 25 июня 2017 17:20
vanezz
25 июня 2017 19:15
#5898
Раздавил экран. Требуется замена, и посетила вот какая идея - можно ли вместо hd поставить fhd матрицу? И каковы должны быть её параметры ( сколько pin, где разъем) Кто в теме, поделитесь информацией пожалуйста. V3 571G
Модель ноутбука: V3-571G
25 июня 2017 19:31
#5899
vanezz,
Возможна.
Проще, если сломанная матрица с интерфейсом eDP, тогда достаточно купить подходящую FullHD IPS матрицу. Если с LVDS - потребуется ещё и другой шлейф дисплея(50.RZGN2.002).
Штатно устанавливалась такая(характеристики).
28 июня 2017 00:20
#5900
Правильно установилось, если все делать точно по инструкции, то тротлстоп появится только в трее и ничего сворачивать не придется.
