Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 297 страница
8 июля 2017 22:37
#5921
Chernogorov,
Модель матрицы назовите, AIDA64 или Speccy запустите - подскажут.
Цитата: Chernogorov
В смысле в ноуте 2 штуки или просто 2 разных в смысле?
Второе.
KillArt
9 июля 2017 01:57
#5922
Цитата: Solteks
Добавил биосы для модели ноутбука V3-771G c видеокартой GT730-4Gb.
первый холодный биос проверил, работает стабильно, карта холодная в играх 60-65 градусов.
Спасибо за Мод.
qmex
9 июля 2017 17:40
#5923
Доброго времени суток! Пришел за советом, у меня Acer Aspire V3-571G (характеристики: ), хочу его апргейдить.
К данному ноутубуку подойдет:
1) SSD: http://hotline.ua/computer-diski-ssd/kingston-ssdnow-uv400-suv400s37120g.
2) И хочу увеличить объем оперативной памяти, 1 слот занят и 1 свободен. Лучше купить мощнее плату на 8 GB (если да, то какие подходящие параметры?) или же найти с теми же параметрами слот на 4 GB?
Сообщение отредактировал qmex - 9 июля 2017 17:41
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571
Paltus12
11 июля 2017 19:47
#5924
Здраствуйте снова... В общем то воткнул я камень в свой acer v3-571g 3630qm. И теперь меня оч жестко преследует две проблемы 1 дикий перегрев ( до 90градусов доходит температура, поднимал стресс тестом аида64, в играх доходит до 80 что графика что цп ( игра фоллаут 4 настройки ультра) и тротлинг вторая проблема... Хочу спросить как с этим бороться на данном ноутбуке, чтобы не было ушерба производительности и при этом ничего не спалить. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Paltus12 - 11 июля 2017 20:07
Модель ноутбука: acer v3-571g
007rus
12 июля 2017 10:57
#5925
Народ помогите! Кажется я убил БИОС.
Стояла у меня прошивка для анлок GT640M.
Полезли мои пальцы : Адванс-Графикс конфиг- и выставил все по максимуму все чо связано с памятью))) Не спрашивайте зачем я дурак.
Перезагрузка он крякнул и все...((
Побежал шить БИОС ... и он не шьется как раньше ((( куллера на максимуме уже минут 15 работают ХЗ че делать ((
Модель ноутбука: Acer V3-571G-736b8G75BDCaii/ i7-3630QM/ 16ГБ/GT 640M (2 ГБ)
12 июля 2017 12:18
#5926
007rus,
В сервис, программатором шить.
12 июля 2017 21:21
#5927
Цитата: Paltus12
в играх доходит до 80 что графика что цп и тротлинг вторая проблема... Хочу спросить как с этим бороться на данном ноутбуке, чтобы не было ушерба производительности и при этом ничего не спалить.
80гр - это обычная нормальная температура для ноутбука, как в прочем и до 90. Как с этим бороться, то в моей подписи все для этого есть.
Paltus12
12 июля 2017 22:39
#5928
Спасибо, но прошивку биоса стремно трогать, а вот с регулировкой вентилятора попробую разобраться... С прогой на тротлинг тоже ( к сожалению мне сложно что то там самому менять тк английские термины для меня лес густой:). Пока борюсь с перегревов с помощью асеровской програмки fancontroller помогает здорово на пятерку точно снижает градус но у нее минус всего два положения и шумит кулер по адски( не говоря уж о том как быстро он изнашиваеться)
Paltus12
13 июля 2017 06:29
#5929
Поковырял тротлинг понял как убрать. Получил в результате сразу "подарок" 100 градусов у цп 90 градусов у ГП....
007rus
13 июля 2017 17:52
#5930
Paltus12,
Лучше прошей. Я поставил на свою NVIDIA GT640M мод биос "теплую" версию она мне -10 градусов срубила по сравнению со стандартным биосом.
Paltus12
13 июля 2017 19:41
#5931
я просто боюсь запороть биос и получить в результате мертвую железку( все таки я не профи, а дилетантский чайник с некоторыми познаниями о компьютерах)... Плюс там именно разгон видеокарты идет ( у меня 730m 4 gb), так что в результате может и наоборот греться больше будет. Может какую нибудь оч хорошую термопасту посоветуете? Щас пользуюсь deepcool z5.
13 июля 2017 21:03
#5932
Это должно конкретно не повезти, шанс очень маленький.
Пользователь выше привел минус 10гр, это уже в разгоне и температура меньше чем на заводской с намного меньшей частотой при этом.
Паста безусловно важна, но куда важней хороший контакт между чипом и системой охлаждения, а у вас с этим видимо проблемы особенно на процессоре и начинать нужно с этого, если контакт плохой, то хоть чем его обмаж, а толку не будет.
Вам нужен биос под номером 3 или 4.
Paltus12
13 июля 2017 21:52
#5933
3.Частоты базовая - 735/буст-950, память - 900. (проверено)
Ссылка: gt730m-4gb_950m900.zip (81 | 2,98 Mb) вот это обновление мне нужно установить?
Попробовал его поставить результат оказался печальнее... Ноутбук теперь отключаеться при тестировании ( не может выдержать даже 5 минутный тест 2-3 мин максимум)...
Поставил в результате самую первую прошивку которая у вас в ссылке идет.Прошивка для GT630M(1-2GB), GT640M, GT730M(2GB-4GB) памяти. (проверено)
Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip (2918 | 2,98 Mb) вот эту. действительно чуток сбросился нагрев видяшки по сравнению со стандартной прошивкой ( 2 градуса по данным фурмарка) ну и пятиминутный тест выдержал с температурой 100 на процессор и 86 на графикой..
Щас окончательно страх потерял и попробовал поставить stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip (1451 | 2,9 Mb) "No unlock заодно заменил кулер ( от старого ноута подходит хоть вроде бы он слабее по потреблению ампер но охлаждает чуть лучше)
Вроде бы еще лучше стало температуры под полной загрузкой на 5 минут 97 и 80... Жаль нельзя дополнительную трубку поставить на охлаждение ( думал попробовать но увы не влезает в корпус тогда...
Сообщение отредактировал Paltus12 - 14 июля 2017 05:24
14 июля 2017 19:50
#5934
Какой толк перебирать биосы, если нет контакта у системы охлаждения с чипом. Добивайтесь контакта и будет как и у всех все отлично.
Paltus12
15 июля 2017 01:39
#5935
Спасибо на днях попробую чтолибо сделать( у меня если честно есть ошушение что решетка радиатора забита изнутри ( выдув идет слабый при полной мощности кулера, прошлый ноут( от него и стоит щас кулер) ревел и выдувал воздух с бешеной силой - этот так себе выдувает раза в два, три слабее...), ИБо первым делом я его разбирал, чистил, слои пыли выковыривал, термопасту менял, а вот выдув как то забыл проверить в конце, только сегодня внимание обратил( каюсь чайник я тот еще, хорошие мысли приходят поздно) - кстати насчет контакта вроде бы отпечаток остаеться нормальный как положено ( это я у вас на форуме вроде бы прочитал в теме как нанести термопасту, не уверен доконца ибо пришлось столько всего перечитать разного)
Буду очень благодарен если подскажете как добиться лучшего контакта ,если окажеться что все таки моя проблема действительно в контакте с чипом, а не мое предположение что забит радиатор.
Сообщение отредактировал Paltus12 - 15 июля 2017 01:49
Jarret
15 июля 2017 16:22
#5936
Здравия всем, в общем давненько появилась проблема, не работают некоторые клавиши на ноуте
Сначала помогала переустановка винды, позже я начал гуглить, и наткнулся на способ с вытаскиванием батарейки на мат.плате, на какое-то время помогло, но потом ничего уже не помогало
Есть ли решение данной проблемы?
V3-571G 8gb ram 730M, i5-3230M, биос стоит модифицированный
Модель ноутбука: V3-571G i5-3230M 8GB RAM GT730M 4GB VRAM
15 июля 2017 23:11
#5937
Должен остаться почти голый чип после снятия. Выдув у них слабый, т.к. щель узкая да и к тому же её тепловая трубка более перекрывает на моделях 640 и 730 чем на 630.
купить новую!!!
Paltus12
16 июля 2017 02:42
#5938
Спасибо буду думать как добиться нормального контакта( причем конкретно процессора, ибо видеокарта сама по себе нормальная(фурмарком без нагрузки на цп ввыше 60 не поднимаеться за 5 минут). Систему охлаждения снимал все таки не в ней проблема ( радиатор полноценно чистый, более думать мне особо не на что). Есть какие либо хорошие идеи как добиться контакта системы охлаждения с процессором?
16 июля 2017 20:58
#5939
Гнуть, скорее всего сам корпус с радиатором выгнут в какую либо сторону и не дает садится на чип все поверхностью.
Ну или поставить медную проставку на процессор, начать с минимальной толщины.
Paltus12
17 июля 2017 01:57
#5940
Хорошо спасибо, в четверг привезут новую термопасту( решил попробовать арктик мх4 вроде его нахваливают), там попробую что-либо сделать. Хотелось бы спросить на чипсет такая термопрокладка подойдет с теплопроводностью 6Вт\мК?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей
