Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 298 страница
17 июля 2017 20:29
#5941
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Про клаву У меня тоже половина кнопок не работала Разобрал,оказалось,шлейф клавы вылез из разъёма |
18 июля 2017 21:44
#5942
Всем привет! Помогите плиззз! Аналогичная проблема с 75 градусами, киньте на V3-571G биос 2.09 может поможет, ссылка на 39 стр пустая. |
18 июля 2017 22:52
#5943
Цитата: Andruha_ Аналогичная проблема с 75 градусами Нужно всего лишь установить все из моей подписи. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 июля 2017 22:52
#5944
Цитата: reylby Такой вопрос, а кроме LP156WF4-SPB1 есть что-то дельное, чтобы встала как родная без допиливания, а то купил еще один такой бук, но уже с ГТ730, а экран full hd потек, стукнули чем-то. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 июля 2017 23:22
#5945
20 июля 2017 01:23
#5946
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Здравствуйте. Появилась относительно давно такая проблема: мышь, подключенная в юсб порт, отключается беспричинно. Пробовал подключать её к другому компу - без проблем работает вообще, а на моем ноуте отключались две чужие мыши, которые я подключали. Могли ли выйти из строя юсб порты? Один из трех я вообще почти не использовал, но он работает хуже других. |
20 июля 2017 16:56
#5947
Цитата: reylby Хотя толстая, судя по сообщению, тоже подойдёт. Так она обычная ХД, а нужно Full HD, сколько пересмотрел толщина у большинства меньше 3.2, а сколько точно не понятно. Есть такие: INNOLUX N156HCE-EBA, SAMSUNG LTN156HL06-C01 и BOE NV156FHM-N43, но вот как узнать подойдет ли какая из них. Забыл тогда написать, что уже стоит LP156WF4-SPB1, но она битая. Цитата: Omelion Могли ли выйти из строя юсб порты? Один из трех я вообще почти не использовал, но он работает хуже других. Емкостя на портах скорее всего высохли, отнесите в сервис, там делов на 10мин. С правой части он на шлейфе, контакт может плохой. Сообщение отредактировал Solteks - 20 июля 2017 19:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 июля 2017 20:14
#5948
21 июля 2017 19:38
#5949
Solteks, шлейфы проверял не раз. Причем тот, что слева, 3.0 который, если память не изменяет, так вообще распаян на матери. А вот первое предложение вообще не понял. |
21 июля 2017 23:51
#5950
Цитата: Omelion А вот первое предложение вообще не понял. На каждом usb порту стоят конденсаторы, они высохли(потеряли емкость) скорее всего, нужно заменить, это самое первичное что может случиться. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
22 июля 2017 21:08
#5951
Всем привет. Присматриваюсь к б/у ноуту V3-571 с i3 процессором и GT630m. Возможно ли без дополнительных переделок поменять в дальнейшем i3 на подходящий i5 или i7? Одинаковы ли системы охлаждения в разных комплектациях, коих не мало. И можно ли где-нибудь нарыть GT 730M, допустим (интересно прост:))? Сообщение отредактировал emuser - 22 июля 2017 21:10 |
22 июля 2017 21:25
#5952
Цитата: emuser Возможно ли без дополнительных переделок поменять в дальнейшем i3 на подходящий i5 или i7? Зависит от материнской платы, в тему. Цитата: emuser Одинаковы ли системы охлаждения в разных комплектациях Нет. Различны теплотрубки для разных видеочипов, теплотрубки для CPU, по-моему, одинаковы. Цитата: emuser И можно ли где-нибудь нарыть GT 730M, допустим (интересно прост:))? Легко. Но что Вы с чипом потом будете делать? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2017 21:36
#5953
Цитата: emuser И можно ли где-нибудь нарыть GT 730M, допустим (интересно прост:))? Купить целый ноутбук, цена +3-4р от самой слабой с ГТ630. Мат.платы не выгодно покупать, на них цены как на героин и большой шанс что были сняты с ударников. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 июля 2017 02:46
#5954
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Помогите пожалуйста!!! Ноут ACER V3 571G стоит ssd диск,взамен привода dvd,а заглушки нет!!!( Хочется все по феншую,может есть у кого ссылка на Али на эту з/ч Или может, подскажите ее номер!!! Как я понимаю,такая крышка может не только на V3 идти. Благодарю!!!! |
26 июля 2017 09:11
#5955
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 июля 2017 13:52
#5957
26 июля 2017 16:34
#5958
Цитата: master 86 Отсюда вопрос можно ли восстановить работоспособность проги не удаляя? Сервис программы был остановлен, поэтому и не работает. Проще ее переставить, там 1 мин на все про все, или зайти в службы виндовс, найти этот процесс и запустить его и в самой программе не забыть переключить сервис на включено. Цитата: tixo есть новые версии Новые повторяют глюки старых, поэтому саму программу нет смысла обновлять. Сообщение отредактировал Solteks - 26 июля 2017 16:35 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 июля 2017 15:17
#5959
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Solteks, Цитата: Solteks или зайти в службы виндовс, найти этот процесс и запустить его и в самой программе не забыть переключить сервис на включено. там этих служб полным полно. И надо ли заходить в планировщик задач и проводить все манипуляции по установке ? Сообщение отредактировал master 86 - 27 июля 2017 15:19 |
27 июля 2017 23:45
#5960
Цитата: master 86 там этих служб полным полно А зачем нам полно, когда нужен один с названием программы, задания в планировщике по запуску никаким боком к установке и удалению самой программы не относятся, поэтому придется только удалить и установить саму программу. Сообщение отредактировал Solteks - 27 июля 2017 23:46 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
