Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 337 страница
4 июня 2019 21:52
#6721
Репутация: 3 Сообщений: 36 |
Попробовал поставить другой процессор: Celeron 1005M - проблема не ушла. То ли половина планок у меня битые, то ли цепи питания шалят на материнке. |
8 июня 2019 05:03
#6722
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Доброго времени суток! На днях поменял шлейф питания на ноутбуке v3-571g, после чего начались проблемы с выходом из спящего режима. Я закрываю крышку, через какое-то время открываю её, жму на кнопку питания, но монитор не включается. Запускается жесткий диск и материнка, но ноутбук не работает |
8 июня 2019 14:53
#6724
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
Цитата: borzoy Что делать? Рискну предположить что готовиться к худшему: перепрошивать на программаторе. |
8 июня 2019 16:14
#6725
Репутация: 1 Сообщений: 70 |
Malevolent,на 2.21 без танцов с бубном перешел ---------------------------------------------------------
8 июня 2019 21:00
#6726
Цитата: borzoy хочу обновить биос 2.28 залил так же на флешку все по инструкции Вы биосом не ошиблись? У v3-571g последняя версия - 2.21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2019 17:26
#6727
Цитата: borzoy Malevolent,на 2.21 без танцов с бубном перешел Ниже уже заметили, 2.28 это для 771g модели Если кто до этого использовал для звука Dolby Home Teather и прочее, то теперь можно установить нечто похожее "Dolby Atmos for Gaming" 3.20403.415.0 x64, все работает(устанавливать именно версию gaming, а не упрощенный basic). Искать на торрентах, заменяет драйвера realtek. Сообщение отредактировал Solteks - 10 июня 2019 17:29 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 июня 2019 01:49
#6728
hello guys, sorry if I am breaking rules while writing this in English, but this seems most active forum so I have no choice. I have Acer v3-571G with gt 640m 2gb and it has some serious heat issues, so I am looking for coldest possible bios with undervolts and maybe underclocks too, can you suggest one? Цитата: Solteks Сообщение отредактировал chxei - 12 июня 2019 01:50 |
12 июня 2019 13:25
#6729
День добрый. Есть аппарат V3-571. Прошил на 2.21 unlock. Все работает. А вот все эти открытые опции как то надо настраивать хитро выбирая др параметры или не стоит трогать? |
12 июня 2019 14:38
#6730
Цитата: NArs801 А вот все эти открытые опции как то надо настраивать хитро выбирая др параметры или не стоит трогать? Не стоит, а то ещё сломаете что-нибудь) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2019 02:56
#6731
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Господа, нужен совет по Notebook Fan Control. В последнее время немного играю в DBD, начал замечать, что со временем NFC перестает работать (т.е. кулер работает в штатном эйсеровском режиме), соотвественно температура растет почти до 100 градусов. Раньше такой проблеммы не замечал ни в этой игре, ни в других играх. NFC перестает работать не сразу после запуска игры, а спустя минут 10-15, иногда раньше, иногда позже, но практически всегда. При этом, выходя из игры - начинает работать опять. Написал в службу поддержки DBD со своей проблеммой, ответили следующее: Based on the team's knowledge, there's nothing that Dead by Daylight could do to prevent a forced override from another software. Подозреваю, что проблемма может быть в самом NFC. Возможно кто-то сталкивался, или знает как помочь? Спасибо. P.S. ОС Win-10. Думаю установить параллельно Fan Controller для теста, будет ли он совместим с NFC? Призываю Solteks'а. Сообщение отредактировал DarkMetallMan - 13 июня 2019 12:53 |
14 июня 2019 03:21
#6732
Цитата: chxei can you suggest one? Hi there! You can find bios mods here. You need to go under "NVIDIA GT640M" section and click on very first link named "gt640m_950up1050.zip" to download coldest bios mod for your laptop. To install it you should previously update bios to the latest official release (2.21), you can download it at official acer site. Modified bios need to be installed through recovery mode and flash drive, you can find instructions how to do it in web, or use google translate under "RECOVERY" spoiler in the post i linked above. And about downclocking - you can disable turboboost through windows energy management (simple and useful) or use throttlestop for manual control cpu's clocks. Also at the signature of that gentlemen named Solteks you can click "Autofan" link and use google translate on entire post. There you can find nice program "Notebook Fan Control" and configuration file for it designed to use on your laptop. |
14 июня 2019 18:34
#6733
После смены шлейфа питания ноутбук перестал выходить в один момент из спящего режима. Недавно перестал стартовать без сброса биоса и вынимания батареи. Сейчас перезагрузил в режиме "только базовое видео" - стартанул без проблем. Что это может быть? Сообщение отредактировал Omelion - 14 июня 2019 18:45 |
15 июня 2019 20:44
#6734
Malevolent, Thanks |
15 июня 2019 23:05
#6735
Цитата: DarkMetallMan P.S. ОС Win-10. Думаю установить параллельно Fan Controller для теста, будет ли он совместим с NFC? Призываю Solteks'а Его виндовс сносит только в одном случае, когда выходят её крупные обновления и она зачем-то убивает сервис NFC, а без него она не действует, а так всегда работает как часы. А что там у вас её убивает, только вам известно. Проверьте, как в планировщике у вас записан запуск программы, там должно быть установлено, чтобы запускать от имени администратора. А про параллельно, мешать будут друг другу, там разный принцип в условиях. Цитата: Omelion Сейчас перезагрузил в режиме "только базовое видео" - стартанул без проблем. Что это может быть? В сервис ноутбук просится у вас, заболел.... Сообщение отредактировал Solteks - 15 июня 2019 23:11 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 июня 2019 19:25
#6736
Solteks, да я, конечно, с радостью его бы отдал, да студенческая жизнь, к сожалению, бедна для таких вещей. Да и мне уже говорили, что там возможна проблема с чипом ВК, но в диспетчере устройств она ведь отображается. Вообще всё, что мне там сказали, стоит слишком дорого для меня. Мне бы самому как-то решить эту проблему |
18 июня 2019 01:12
#6737
Цитата: Omelion Сейчас перезагрузил в режиме "только базовое видео" - стартанул без проблем. Что это может быть? Цитата: Omelion а и мне уже говорили, что там возможна проблема с чипом ВК, но в диспетчере устройств она ведь отображается. Вообще всё, что мне там сказали, стоит слишком дорого для меня. Мне бы самому как-то решить эту проблему Прошейте как вариант, может удача на вашей стороне окажется, а самому решить не вариант, как не вариант и сервису, ибо по цене проще другой наподобие взять. А так.., чтобы что-то решить нужно знать что именно, а такое описание проблем под многое подходит. Если вообще не вариант, когда откажет совсем, можно попробовать отключить питание физически с дискретной карты, там 3 детальки выпаять с платы нужно, но это все гадание на кофейной гуще, т.к там и мост и что угодно может быть. У меня вон такая плата в ящике валяется, ее во первых сервис даже не смог..., симптомы наподобие ваших. Сообщение отредактировал Solteks - 18 июня 2019 01:13 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
18 июня 2019 09:59
#6738
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: Solteks можно попробовать отключить питание физически с дискретной карты, там 3 детальки выпаять с платы нужно, Подскажите пожалуйста эти три детальки. Может фото платы с ними есть. У меня плата Q5WVH, LA-7912P. ГТ710М потихоньку умерла - синий экран появлялся сначала раз в месяц, потом раз в неделю, потом ежедневно. Отключил в ДУ, ноут работает на встроенной. Но стал грется процессор, без нагрузки(2-3%) - температура прыгает 58-63 градуса. Может, если отсоединить видеокарту перестанет грется? |
18 июня 2019 13:29
#6739
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Alexandar, Если Acer Aspire V3-571G тогда советую сделать проще: обновить биос с нынешнего на 1.13 в нем есть возможность в биосе переключить гравику на использование только встройки но для обновления биоса нужно будет его какой то программой ковырять так просто он не запустится я уже точно не подскажу помню что там нужно будет заменить 1 на 0 или наоборот. |
19 июня 2019 08:59
#6740
Цитата: BiTam1n Если Acer Aspire V3-571G тогда советую сделать проще: обновить биос с нынешнего на 1.13 в нем есть возможность в биосе переключить гравику на использование только встройки но для обновления биоса нужно будет его какой то программой ковырять так просто он не запустится я уже точно не подскажу помню что там нужно будет заменить 1 на 0 или наоборот. Подожду Solteks, я думаю, отключение в биос и отключение в ДУ - равноценны. |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire E5-576G и E5-576 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire R5 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие | FuzzyL |
