Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 371 страница
loloplo123
19 июня 2020 16:58
#7401
Цитата: barankin
Кроме ltsc есть ещё Pro.
Много чего есть... Но LTSC меньше всего кушает.
Цитата: strfxr
возможно нагрузку показывает не правильно
Хорошо, чекну другой программой
Цитата: strfxr
при этом если зафиксировать частоту на 3ghz он подрастает, так что скорее всего дело в процессоре
Получается, нужно попробовать разогнать процессор?
Сообщение отредактировал loloplo123 - 19 июня 2020 17:16
Whale Killer
20 июня 2020 10:59
#7402
Привет всем любителям ACER!
Хотел поинтересоваться опытом апгрейда матрицы на ноутбуках E1-571g до FullHD.
Кто нибудь пробовал делать? Материнка поддерживает 2 лини LVDS?
Модель ноутбука: E1-571g
Malevolent
20 июня 2020 13:02
#7403
Цитата: loloplo123
в онлайне fps держится в районе ~35
Для чистоты эксперимента проверяйте в одиночной\по приглашению\для друзей сессии, где не будет других игроков, потому что чем больше игроков в игровой сессии тем ниже будет фпс. Да и для сравнения с сюжеткой желательно проверять на одинаковой местности.
В остальном гта 5 не та игра, которую сильно будет душить hdd или оператива, а вот проц конечно слабоват для неё, с моим i5 3230 на стандарт-высоких настройках до 30 фпс частенько просаживается при hd+ разрешении, это вполне нормально.
Цитата: loloplo123
скачивал geforce experience
Его можно удалить и забыть как страшный сон, для нашего ноута ничего полезного у него нет.
Цитата: loloplo123
Bios 2.21 обычный
Мод биос от товарища Solteks'а я бы посоветовал поставить, пусть даже "холодный", всё-равно видеокарту хорошо взбодрит.
Цитата: barankin
У вас очень древняя версия 2018 года с кучей заплаток.
LTSC версия в порядке, не надо к ней цепляться :)
acerman321
30 июня 2020 03:55
#7404
Здравствуйте. Собираюсь прошивать bios на один из модов. Хочу сделать флешку для восстановления родного биоса. В faq написано, что необходим файл .fd. Возник вопрос, где его искать, если ftp acer более недоступен? Что, кстати, с ним случилось?
Или в случае если при прошивке что-то пойдет не так, тут уже смысла нет резервную флешку делать?
Сообщение отредактировал acerman321 - 30 июня 2020 22:47
2 июля 2020 00:18
#7405
Ничего из этого не нужно.
Но если прочитать там все чуть внимательнее, то можно обнаружить оригинальный биос который шьется из под виндовс(а если его запустить, но не шить, то во временных файлах найдется искомый тот файл .fd). Если пошло что-то не так, то естественно вообще смысл всего пропадает.
barankin
4 июля 2020 04:28
#7406
Цитата: Gentoos
Нужно Windows 7 посавить в GPT,
Windows 7 ставится только на разметку MBR в Legasy .
4 июля 2020 15:37
#7407
На ноутбуках Acer этот номер не пройдёт.
Malevolent
6 июля 2020 08:28
#7408
Gentoos,
Если есть время на эксперименты - можете попробовать.
Moretty
9 июля 2020 22:16
#7409
Всем привет, давно меня тут не было(( произошла авария с ноутом. Разъем для питания в ноуте поломался и теперь не заряжается, помогите найти его, я куплю и отнесу в сервис, там поменяют)
Вот этот подойдет https://fixcenter.com.ua/shop/razemy-pitaniya/acer-razemy-pitaniya/razem-pitaniy
a-50.rzgn2.001-pj338-acer-v3-531-v3-551-v3-571-s-kabelem/ ???
Сообщение отредактировал Moretty - 9 июля 2020 22:18
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571g
barankin
9 июля 2020 23:54
#7410
Вот это разъём
10 июля 2020 01:15
#7411
11 июля 2020 22:52
#7412
Realtek audio driver by Harman Kardon
Новый аудио драйвер с обработчиком звука от Harman Kardon, на базе драйвера realtek, гарнитура при подключении определяется и работает как положено. Есть различные звуковые режимы, плюс 10 полосный эквалайзер и возможность выводить побитово в реальных 16\44.
Моё мнение: что эта обработка звука от Harman - более правильная с довольно интересным звучанием, по сравнению с остальными поделиями, она совсем не калечит низкочастотный диапазон, как и средние частоты, в отличии от всяких dolby home theater, dts и atmos.
В общем очень приятное звучание как в наушниках, так и на внешних динамиках ноутбука.
Установка:
Загрузка: realtek_uad_harman_v6.0.8918.1.zip (441 | 50.9 Mb)
Сообщение отредактировал Solteks - 4 августа 2020 21:55
Dzuk1k
12 июля 2020 03:57
#7413
Подскажите пожалуйста толщину термопрокладки на Acer V3 571G i5-3230m/8Gb/GT730M ?
Модель ноутбука: Acer V3 571G
Romanych
17 июля 2020 14:37
#7414
У меня Acer V3 571G i7-3632QM/16Gb/Geforce 710M Bios v.2.21.
Скажите пожалуйста, какой именно модифицированный Bios мне нужно ставить на эту машинку? А то по ссылке с главной страницы BIOSы не для 710M... Или они подходят? Дайте пожалуйста ссылочку на Bios для моего ноутбука...
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-131, Acer Aspire ES1-711G-P4GT, Acer Aspire V3-571G
Malevolent
17 июля 2020 21:46
#7415
А других тут и нет, увы.
17 июля 2020 23:21
#7416
Никакой не нужен на эту конфигурацию :smile: .
Никто этого не знает и не узнает кроме тебя самого. На сколько было все криво изначально при сборке, такая и будет толщина.
А так в большинстве случаев она установлена только на мосту и все. Можно подогнуть и сделать без резинки.
_______________________________________________________
Кто установил на звук драйвер Harman, какие впечатления у вас?. (мне понравилось особенно на музыке, да и кино на уровне, жаль только что переключать конфиги нужно исходя из контента, если учесть саму убогость нашего кодека в ноутбуке и самого звучания в целом). А долби драйвера они чисто киношные, музыку портят до неузнаваемости.
Так то это дядьки из бывших ученых основавших эту фирму по аудио аппаратуре, и с их наработками в области звука, компенсационные кривые и прочее.
Сообщение отредактировал Solteks - 17 июля 2020 23:57
Romanych
18 июля 2020 15:42
#7417
Есть желание "заколхозить" подобное - подключить через eGPU EXP GDC (вместо wi-fi ноутбука Acer V3 571G) видеокарту GeForce GTX 1080 TI 11gb.
Ноут "увидит" внешнюю видеокарту? Будет работать?
BiTam1n
22 июля 2020 10:25
#7418
https://vk.com/public108404724
Snikerosk
22 июля 2020 23:03
#7419
Доброго вечера. Была у меня винда десятая(не очень офицальная) и все было прекрасно, переустановил на офицалку и она жуть как лагала как не пытался я ее настроить. Попробовал опять не очень офицальную другую и все равно лагает(не так сильно но все же). Есть у кого може винда провереная которая норм будет стоять?
Щас лагающая, проблема вот например в кс, 20-60 фпс на низких с фризами, больше 60 никак(моник больше не тянет но все же раньше и 100 фпс могло выдать на максималках),видяха больше 80% не грузится, другую игру пробовал, такие же дела
п.с. в фоне всякого мусора нет, без вирусов и прочей фигни, форматировал ЖД и на голую винду пробовал ставить кску-так же страдает
Сообщение отредактировал Snikerosk - 22 июля 2020 23:03
Модель ноутбука: Acer V3-571G (I3-2370m, 6 GB OZU, Gt630m 2 gb, HDD 750 GB)
tsbue
29 июля 2020 19:34
#7420
Добрый день! Сегодня. во время очередного ТО системы охлаждения. перестал ноут видеть жесткий и привод. При загрузке выкидывает ошибку. мол не с чего грузится. В биосе не видно никаких устройств.
Есть мысль что когда протирал от строй пасты что-то дернёл, но визуально вроде всё ок. спиртиком пшикал.
Грешу на отвал контроллера sata но он вроде как в чипсете.
В общем, подскажите, куда копать и есть ли смысл?
Мб есть кто в Питере возьмётся его починить?:-)
