Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 370 страница
30 мая 2020 19:55
#7381
А старичок-то живее всех живых. Сам на той неделе перебрал его, термопасту заменил, кулер прочистил. Накатил вин 8.1. Летает шустро. Стресс-тест в Аиде греет проц максимум до 82 гр. P.S. Вот только fan controller из шапки не работает, на семерке работал. |
1 июня 2020 17:38
#7382
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Цитата: Solteks [Auto Fan Acer Aspire V3-571G] Для моего v3 731 не подойдет профиль? Поставил по инструкции, но пассивка так и осталась до 45 градусов и FanControl корректно показывает похоже только температуру, куллер не. Биос 1 версии, может нужно обновить? ___ Выяснил что у моего регистр для записи 236, но чтение идет из 232-233 (их два похоже). Примерно натыкал тишину и выставил обновление на 600 мсек вместо 2 сек. Температура 38-42 без куллера. То есть он слегка-слегка крутнется иногда на пару секунд, но совсем не слышно уху и поддерживает температуру. При стресс-тесте проца температура выше 47 не поднялась за 3 минутки и сразу упала на 41 после отключения. Вентилятор таки стоит отключен, но он похоже едва вращался, ухом прислонясь можно что-то услышать. Это очень непривычно работать в тишине. Даже мысли всякие в голову лезут. Сообщение отредактировал zidky - 2 июня 2020 12:52 |
4 июня 2020 00:01
#7383
Цитата: zidky Для моего v3 731 не подойдет профиль? Поставил по инструкции, но пассивка так и осталась до 45 градусов и FanControl корректно показывает похоже только температуру, куллер не. Биос 1 версии, может нужно обновить? При стресс-тесте проца температура выше 47 не поднялась за 3 минутки и сразу упала на 41 после отключения. Вентилятор таки стоит отключен, но он похоже едва вращался, ухом прислонясь можно что-то услышать. Это очень непривычно работать в тишине. Даже мысли всякие в голову лезут. Нет не подойдет, т.к. совершенно разные ноутбуки, может и производитель биоса совершено иной. Судя по приведенным цифрам 47гр в стресс тесте, там явно замеряется погода на луне, ну или натыкано куда-то не туда, температура слишком низка для теплопакета процессора 35Вт --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 июня 2020 16:49
#7384
Добрый день! Прошерстил ветку, но не нашёл ответа на свой вопрос, так что заранее прошу извинить, если его уже "жевали". Есть идея, убивающая своей новизной - дать немного дольше пожить старичку. Хочу заменить процессор на I7-3840QM, выкинуть DVD, воткнуть на место основного - SSD (уже едет новый WD), а HDD воткнуть вместо DVD, ну и вишенка на торте - заменить видеокарту с 640 на 750. Варианты с 730 от NVIDIA, у этой серии ноутов были, 750 - нет. Подозреваю, что камнем преткновения, станет БИОС... Про стоимость модернизации рассказывать не нужно, я понимаю суть затрат, но как-то прикипел к старичку, да и возможность в принципе есть: стоимость ЦП + Видео, будет в районе 14 т.р., про пайку чипа видео тоже понятно, паять отдам в сервис. Распайка у чипов идентичная, чипсет на той же технологии (G107), производительность по видео должна раза в полтора подрасти. Прошу подсказать, правильный ли ход мысли, и есть ли решение проблемы с БИОСом (и в общем, с определением карты в системе)? Заранее благодарен. |
7 июня 2020 03:08
#7385
maxsmart, Учините поиск в этой теме по слову страп, а после по сообщениям и перепискам пройдитесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2020 18:56
#7386
reylby, Спасибо за подсказку. Если я правильно понял пост про "В биосе видеобиоса 650 нет, конфигурации страпов под 650 нет, так что я бы не стал пробовать...", то вариантов заменить GT640 на GT750, нет. Жаль... Сообщение отредактировал maxsmart - 7 июня 2020 18:56 |
7 июня 2020 23:29
#7387
Цитата: maxsmart то вариантов заменить GT640 на GT750 Даже если бы и было, то толку ноль, ноут пенсионер в плане игр даже с 750м особенно на фуллхд. На 750м стоит ддр5, а если оставить с ддр3, то вообще от разогнанной 640 ничем отличаться не будет. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 июня 2020 12:10
#7388
Подскажите, на нижнем ряду клавиатуры стали набираться по 2 символа при нажатии клавиши, это клавиатура под замену? |
15 июня 2020 22:54
#7389
Репутация: 5 Сообщений: 64 |
olmlspb, можно под CD-Live что-нибудь понабирать, или прямо в биосе, если там будет то же самое - проблемы с клавой. Такое может быть, если в клавиатуру попала жидкость. У этой модели клавиатура вроде бы не съемная, её не так просто менять. |
17 июня 2020 08:19
#7390
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: ganch1223 У этой модели клавиатура вроде бы не съемная, её не так просто менять. Вроде бы съемная нужно отгибать зажимы если ничего не путаю. |
18 июня 2020 00:58
#7391
Цитата: BiTam1n Вроде бы съемная нужно отгибать зажимы если ничего не путаю. Ничего там отгибать не нужно, выкручиваются винтики и она вываливается из передней панели. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
18 июня 2020 16:48
#7392
Цитата: Solteks Ничего там отгибать не нужно, выкручиваются винтики и она вываливается из передней панели. Я о самой клавиатуре а не клавиатуре с панелькой. Помню что то отгибал что бы почистить. |
18 июня 2020 17:47
#7393
Привет всем, есть ли у кого то опыт по замене проца с i5 с i7, насколько сильно вырастет температура в играх, учитывая то, что врятли он будет загружен на 100%? |
19 июня 2020 01:46
#7394
Добрый вечер. Модель: acer aspire v3-571g, i3-3120 2.5ghz, Nvidia 730m 2gb, 6gb озу(2+4 1600), система на ssd. Наблюдаются проблемы с gta 5, в остальных играх все хорошо. Дело в том что в онлайне fps держится в районе ~35 на любых настройках - от минимальных до средних, хотя нагрузка на видеокарту и процессор не доходит и 80%(измерял через msi afterburner). Использую FanController, температура 75 стабильно В качестве эксперимента, поставил абсолютно все настройки на минимальные - ничего не изменилось(только загрузка видюхи стала 50%), разрешение 800x600 fullscreen - тоже самое(загрузка процессора стала 50%). Все те же ~35 fps. Даже если ставить ультра-минимальные настройки из интернета, fps больше не становится. В сюжетке 70-80 fps, gta 5 стоит на hdd, так как на ssd не помещается. Загрузка озу 4.5 гб, пробовал использовать MemReduct(стало ~2.5). Windows 10 ltsc, недавно переустанавливал. Драйвера на встройку и дискретку последние с сайтов производителей. Файл подкачки 8гб на ssd. Пробовал ставить 16 гб на ssd, 8 на ssd + 8 на hdd. Bios 2.21 обычный, есть ли смысл ставить "холодный" в данной ситуации? Возникло ощущение, что 1600mhz нехватает, такое бывает с gta 5? Чего только не перепробовал, скачивал geforce experience, выставлял в панели управления Nvidia различные настроки для gta 5 по советам видосов из ютуба... ничего не помогло У кого были такие проблемы, как решали? |
19 июня 2020 06:53
#7395
Сообщение отредактировал barankin - 19 июня 2020 06:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 июня 2020 11:51
#7396
Цитата: barankin Точнее указывайте версию Windows 10.Посмотреть можно тут. Все обновления стоят Цитата: barankin А что мешает поставить SSD большего объёма? SSD на 120 пока хватает на все, ктоме гташки Сообщение отредактировал loloplo123 - 19 июня 2020 13:54 |
19 июня 2020 12:54
#7397
Цитата: loloplo123 Все обновлентия стоят У вас очень древняя версия 2018 года с кучей заплаток. Поставьте посвежее этого года 19041 или 19042 . FPS так же зависит от скорости вашего интернета.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 июня 2020 14:49
#7398
Цитата: barankin У вас очень древняя версия 2018 года с кучей заплаток. Насколько я помню, для ltsc это последняя версия. Цитата: barankin FPS так же зависит от скорости вашего интернета. Ноутбук подключен по проводу, скорость 80 мб/с. А как может fps зависеть от инета?) Попробую поставить драйвера которые кидали выше, посмотрим. |
19 июня 2020 15:04
#7399
loloplo123, В онлайне из-за кол-ва игроков сильно вырастает нагрузка на проц, возможно нагрузку показывает не правильно, но на win 7 3230m долбится в 100% на низких в онлайне выдает тоже около 40 fps, при этом если зафиксировать частоту на 3ghz он подрастает, так что скорее всего дело в процессоре |
19 июня 2020 16:02
#7400
Цитата: loloplo123 Насколько я помню, для ltsc это последняя версия. Кроме ltsc есть ещё Pro.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
