Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 410 страница
27 ноября 2024 08:08
#8181
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Цитата: reylby Оба прошили? С прищепкой или выпаивали чипы? прошивал один, прищепкой. Нашел в сети еще 4 разных даспа, поведения платы одинаково запускается изображения нет на портах питания нет. |
27 ноября 2024 13:33
#8182
denver666, Обе флешки шить надо, и BIOS и EC, в U36 и U42. И верифицировать после прошивки надо, с прищепкой, бывает, льётся, а после нового считывания глядишь, и не то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2024 18:06
#8183
reylby а где находятся вторая флешка и можно ли ее прошить прищепкой? |
27 ноября 2024 18:19
#8184
28 ноября 2024 08:19
#8185
Спасибо сегодня попробую зашить оба фвйла reylby Прошил прищепкой оба файла бина ноут выводит изображения , подскажи что такое Цитата: reylby И верифицировать после прошивки надо как это сделать и зачем? |
28 ноября 2024 14:05
#8186
denver666, Верификация - проверка подлинности, в данном случае - считывание флешки после записи и сверка считанного с тем, что Вы туда записывали. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2024 16:06
#8187
Цитата: reylby Верификация - проверка подлинности, в данном случае - считывание флешки после записи и сверка считанного с тем, что Вы туда записывали. Произвел считал и проверил с оригиналом все сходится. Спасибо тебе большое за помощь!! |
29 ноября 2024 17:04
#8188
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
В общем решил я свою проблему с V3-531G 710M процессор i7-3632qm, SSD, 16 гигов оперативки Поставил модифицированный драйвер с 4PDA на intel hd graphics 4000. Все проблемы ушли и все работает стабильно даже на WINDOWS 11. |
17 декабря 2024 12:29
#8189
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Подскажите, как можно прошить модифицированный bios видеокарты на windows 10 uefi с разметкой жёсткого диска gpt |
17 декабря 2024 13:38
#8190
dejavu-8, Отдельно от биоса - никак. Нужный видеобиос в биосе надо заменить модифицированным, а потом прошить этот биос. В тему - сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2024 14:42
#8191
Сообщение отредактировал dejavu-8 - 17 декабря 2024 15:43 |
20 декабря 2024 19:50
#8192
29 декабря 2024 13:21
#8193
reylby, да, достаточно было достать батарею с ноутбука и отключить от питания, теперь осталось разобраться как с помощью программ создать профиль для игр |
6 января 2025 22:01
#8194
Приветствую друзья. имею ноутбук Packard bell TV11HC - тот же acer v3-571g видеокарта Gt620 /16гб озу(2 плашки по 8)/ I5-3210m /win10 ltsk / bios 2.21 При попытке заменить процессор на i7-3610qe - отваливается lan карта, как в биосе, так и в винус ее нет. (сейчас заказал 3612Qe- в надежде что все заработает, 3610 поставил в Hp- где все исправно работает) есть ли какой нибудь биос с разлоченным микрокодом под мой агрегат? (я видел под gt630, но пока не рискнул его шить) так что на ноутбуке стоит клавиатура от acer, но до сех пор работает как пакардбелл. видел что можно править какой то pID, но как я понял он находится не в биос(программатор с прищепкой имеются). так вот в чем вопрос: кто может поделиться файлами прошивки биоса с анлоком и микрокодом под проц i7, чтоб лан порт работал и было больше настроек, и файлом от асер где прописан данный pID ну и если не сложно ткнуть в инструкцию, где и через что шить. спасибо. скрины из аида прилагаю(c редактированием dmi уже игрался) П.с прошил биос от Solteks - q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip полет нормальный. про проц пока не известно - приедет проверю. на определение клавиатуры данный биос не повлиял. Сообщение отредактировал kibermold - 6 января 2025 23:35 |
9 января 2025 11:34
#8195
kibermold, Подскажите пожалуйста, как вы прошили биос. Я сколько пытался, ничего у меня не получалось. И можно ссылку или прикрепить файл с модифицированным биосом?) reylby, нужна ваша помощь. Вчера получилось обновить биос. Все было хорошо с пока не залез в настройки видео и не поменял объем выделяемой памяти. После этого черный экран, флэшку не видит и соответственно биос не восстановить. Куда нужно цепляться прищепкой, чтобы обновить биос программатором? |
10 января 2025 14:53
#8196
Подскажите пожалуйста, хочу заменить модуль wi-fi Atheros AR5BWB222. Ноутбук acer v3-571g (i3-2350m) win-10. Блютуз плохо работает, наушники Galaxy Buds3 не могу подключить. По характеристикам в инете там BT 4.0, видимо нужен 5.0 и выше. |
11 января 2025 00:59
#8197
11 января 2025 03:39
#8198
reylby, не получилось. У меня они заливаются, но не проходят соответствие. Пытался сделать 3 раза и нифига. Биос вообще шился 40 минут.. |
11 января 2025 03:49
#8199
mihalysch, Значит придётся отпаивать - шить в кроватке - припаивать. А может ещё и флешки менять придётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2025 10:22
#8200
Цитата: mihalysch не получилось. У меня они заливаются, но не проходят соответствие. Чтобы правильно прошить микросхемы программатором, надо внимательно читать инструкцию и не придумывать несуществующие функции. Советую почитать Применение программатора CH341A - Практическое руководство.. Кнопка "Проверка" - проверка на чистоту микросхемы. Шить надо в режиме "АВТО". В этом режиме производится СТИРАНИЕ-ЗАПИСЬ-ПРОВЕРКА. Если по окончании не выскочила какая то ошибка, то значить всё прошилось правильно.Программатор предназначен для работы от разъёмов USB-2, обеспечивающих достаточными выходными напряжениями и током (ноуты). У компьютеров спереди разъёмы USB-1, выходной ток недостаточен для правильной работы программатора. Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2025 10:29 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
