Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 409 страница
7 августа 2024 10:11
#8161
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Добрый день! Прошу помощи, имею ноутбук Acer V3-571G, при просмотре видео с Ютуб на яндек браузере, температура процессора достигает до 80 градусов и ноут уходит в синий экран смерти, подскажите куда копать. P/S: ноутбук после чистки и замены термопасты. Сообщение отредактировал denver666 - 7 августа 2024 10:13 |
7 августа 2024 12:01
#8162
Цитата: denver666 ноутбук после чистки и замены термопасты. Значит что-то неправильно сделали. Скорее всего слишком толстый слой термопасты. Решётку кулера очищали?Сообщение отредактировал barankin - 7 августа 2024 12:04 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 августа 2024 12:16
#8163
Цитата: barankin Значит что-то неправильно сделали Цитата: barankin Значит что-то неправильно сделали Два раза разбирал проц греется до 85 а северный мост в 60 градусов может что то с прижимом к процессору радиатора |
7 августа 2024 13:43
#8164
Цитата: denver666 проц греется до 85 а северный мост в 60 градусов может что то с прижимом к процессору радиатора При правильной сборке температуры на проце, северном мосте и видеокарте должны отличаться незначительно. Для этого и существует система охлаждения. Разница в 25 градусов говорит о том, что вы неправильно всё собрали. Ещё раз - слой термопасты должен быть минимальный. Прижимы должны выдавливать лишнюю термопасту.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 августа 2024 10:53
#8165
Цитата: barankin При правильной сборке Нашел причину то есть две, первая слишком толстые установил прокладки на охлаждения дросселей и моста, не плотно прилигал радиатор к процессору, вторая синей экран смерти, при нагреве ноута одна планка оперативы уводила ноут в ошибку. |
28 августа 2024 15:01
#8166
Добрый день, подскажите, установил процессор i7-3612QM в аиде пишет что турбобуст поддерживается но запрещено, что это значит? И кстати, как скачать драйвера с оф сайта? |
28 августа 2024 18:37
#8167
Цитата: kent154 как скачать драйвера с оф сайта? Уже никак. Цитата: kent154 в аиде пишет что турбобуст поддерживается но запрещено, что это значит? Может быть энергопотребление ограничено(Электропитание - Текущая схема - Дополнительные параметры - Управление питанием процессора - Максимальное состояние, ТБ включается при 100%), а может и в биосе отключено. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2024 03:51
#8168
И где тогда можно скачать драйвера? |
29 августа 2024 04:00
#8169
kent154, Так известно где, в Интернете. Можно отсюда, но они там старые. Для ленивых есть программки типа Snappy Driver Installer или DriverHub. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2024 10:01
#8170
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, был ли где-то успешный кейс решения проблемы с установкой драйвера на видеокарту HD Graphics 4000 после апгрейда процессора на i7-3630QM? Видел и тут этот вопрос и на других форумах в том числе англоязычных, но нигде решений нет. Заменил на ноутбуке acer aspire v3-571g процессор Core i5 3210M на Core i7-3630QM. До установки драйвера на видеокарту HD Graphics 4000 всё работает нормально, но по завершению установки весь экран становится "в крапинку" и почти сразу появляется BSOD с "Код остановки: VIDEO TDR FAILURE" и "Что вызвало проблему: igdkmd64.sys". После перезагрузок система запускается с сильными лагами, всё рябое от разноцветных пикселей и перезагрузиться в безопасном режиме не получается до того как снова появляется синий экран. Помимо этого ранее устанавливал новую оперативную память 8+8 гб и SSD на место HDD, HDD теперь стоит на месте оптического привода. Работало всё нормально до замены процессора, и драйвера устанавливались без проблем. Windows 10 стоит. На HDD стояла win7 с уже установленным драйвером на HD Graphics 4000, пробовал загружать её — проблема та же самая, как и на win10. С биос ничего не делал, как стоял v.2.03 с момента покупки более 10 лет назад, так и осталось всё. Iobit driver booster использовал, также пробовал устанавливать разные версии драйверов на видеокарту и различный порядок установки — всё безуспешно. Где-то читал предположение, что видеокарта 4000 имеет проблемы с этими процессорами и нет подходящих драйверов, но при этом же есть много успешных случаев их совместной работы после замены. В этой же теме в марте 2017 года человек спрашивал вроде как о том же, о чём и я, и у него биос был v2.21. |
14 ноября 2024 13:23
#8171
ayaya, Не повезло Вам с процессором, увечным оказался. В 3210M точно такая же Intel HD Graphics 4000, она же встроена в процессор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2024 14:29
#8172
reylby, Спасибо за ответ! Вы были правы — после вашего ответа нашёл в своём городе сервис-центр, в котором был в наличии такой же процессор, и у него уже всех вышеописанных проблем не оказалось. |
26 ноября 2024 16:46
#8173
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Друзья, помогите мне пожалуйста. У меня V3-531G 710M процессор i7-3632qm, SSD, 16 гигов оперативки 7-ка и 8.1 работают на ура Установил windows 10 и тут началось.. кучу синих экранов, постоянно ошибка связанная с видео. (ставил разные версии Винды, но все также) Какие дрова поставить и работает ли у вас 10-ка нормально? |
26 ноября 2024 17:46
#8174
Добрый день помогите окирпичел свой ноут! Называется поигрался с биосом как можно восстановить батарейку вытаскивал не помогло, ноут включается вентилятор работает индикаторы показывают а изображения нет, и на портах юсб напряжения тоже нет. Может можно как то сбросить биос к заводским или прошивать только? mihalysch, Такое было оказалось виновата была одна планка оперативки после замены синий экран ушел Сообщение отредактировал denver666 - 26 ноября 2024 18:25 |
26 ноября 2024 18:48
#8175
denver666, ошибка не по памяти идет, 2 планки одинаковые и хорошо работают на windows 8.1 |
26 ноября 2024 18:51
#8176
denver666, Попробуйте включить без процессора, также можно попробовать без планок памяти или только с одной из них. Прошивка программатором гарантированно поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2024 18:59
#8177
Может есть дамп биоса у кого нибудь |
26 ноября 2024 19:08
#8178
denver666, Дампы биоса и EC --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2024 20:07
#8179
Цитата: reylby Дампы биоса и EC Прошил экран так не засветился, видать не подходит есть у кого еще варианты дампа. Сообщение отредактировал denver666 - 26 ноября 2024 20:49 |
26 ноября 2024 23:51
#8180
