Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 43 страница
SYM_ka
21 мая 2013 02:07
#841
Dmitriy B, у него во всех играх так. Это не видюха. Всё равно количество кадров бы прыгало больше, меньше. Это либо ограничение драйвера (попробовать поставить либо бета, либо что-то постарей, возможно ввели ограничение чтобы не перегревалась) либо глючит прога слежения, и просто не видет реальных значений.
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
Voldemaar1
23 мая 2013 00:24
#842
Где можно взять прошивку 1.13 на ноут V3-551? На сайте Асера только 2.xx.
Модель ноутбука: Aspire V3-551-10468G50Makk
23 мая 2013 00:50
#843
Voldemaar1,
А она вообще в природе существует, эта версия для именно этой модели ноутбука?
Сообщение отредактировал reylby - 23 мая 2013 00:51
Voldemaar1
23 мая 2013 01:12
#844
reylby, не знаю. Скачал 1.02 здесь (http://www.laptop-software.com/acer-software/aspire-v3-551-drivers/), прошил.
23 мая 2013 01:18
#845
Цитата: Voldemaar1
не знаю
У V3-551, по моему, 1.07 - последняя из 1.ХХ.
Voldemaar1
23 мая 2013 01:48
#846
reylby, благодарю, помогло.
Aviz
26 мая 2013 13:21
#847
Есть такая проблема: при работе от батареи у экрана врубается технология энергосбережения и он начинает сам менять яркость в зависимости от картинки на экране. Эту функцию можно отключать в настройках панели управления графикой Intel (правя кнопка на главном экране -> графические характеристики -> электропитание). Но дело в том, что отключив этот режим он снова врубается каждый раз после спящего режима или перезагрузки. Как его отрубить так, чтобы он больше сам не включался?
Модель ноутбука: V3-571G-736b8G75BDCaii
titan1um
26 мая 2013 19:17
#848
Всем привет! Хочу присоединиться к жалобам на штатский кулер на V3-571G - ноут безбожно греется, в играх температура проца доходит до 97-100( у видяхи дела получше, на 90 градусах обычно останавливается рост). Разбирал, чистил, термопасту менял (несколько разных пробовал) - эффект один и тот же. Поставил анлоченый биос, пробовал крутить температуру, при которой активируются высокие обороты кулера - все равно, вентилятор при нагрузке покручивается иногда на максималках и все, далее опять на стандартных оборотах.
Может все-таки кто-нибудь как-нибудь обошел эту проблему? А то уже всерьез задумываюсь о покупке подставки(склоняюсь к cooler master notepal u3), но не знаю, на сколько это будет эффективно в итоге.
Народ, я уже отчаялся почти, помогите советом!
Dmitriy B
26 мая 2013 20:43
#849
titan1um
у меня тажа проблема, купил cooler master notepal u3 две недели назад, понижает температуру на 11 градусов, когда жарко было, щас наверно и больше скинет...
Модель ноутбука: Acer v3-571G
titan1um
26 мая 2013 21:26
#850
Dmitriy B,
А до покупки подставки тоже за 90 температура была?
Maksik
26 мая 2013 21:40
#851
titan1um,
Ну даже незнаю чем помочь...
Изменмть режим электропетания...
Да врятли это поможет в вашем случаи,Судя обзору да и шум от нее конкретный
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/1045.html
Сообщение отредактировал Maksik - 26 мая 2013 21:41
Loner
26 мая 2013 22:16
#852
Купил подставку U3..пока протестить не могу...учусь в другом городе...домой съездить и забрать нету возможности.
В любом случае..если не поможет...я сделаю сеточку из днища ноутбука..вот тогда уж точно подставка поможет)
когда был новый...температуры в районе 88 были..как раз хватало для того,чтобы гамать без лагов..а теперь 92 градуса..и колбаса начинается
Сообщение отредактировал Loner - 26 мая 2013 22:19
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
titan1um
27 мая 2013 01:28
#853
Loner,
Вот вот, поставил последнюю часть Метро, минут 10 максимум можно играть, потом фпс просаживается до такой степени, что нормально играть уже не возможно (
Maksik,
Да в винде и так высокая производительность стоит, не знаю, что там еще можно поменять.
Да уж,судя по обзору выигрыш в температуре не фиг( Я думаю, что все дело в кулере, ибо он не пашет на свои 100% во время нагрузки, но сторонними методами его вручную раскочегарить тоже никак не выходит... Даже не знаю, что и делать
Loner
27 мая 2013 01:35
#854
вручную раскочегарить можно...порезав провод
titan1um
27 мая 2013 03:07
#855
Loner,
Ну это уж как то черезчур радикально) А к чему это приведет? Все время максимальные обороты?
Dmitriy B
27 мая 2013 09:35
#856
да, будет всегда на 100% крутиться)
а если поменять? вставить другой куллер?
titan1um
27 мая 2013 13:28
#857
Не, толку я думаю никакого не будет, все дело в том, что система не управляет оборотами кулера должным образом. Тут дело либо в биосе, либо в винде
AURUM0301
27 мая 2013 13:45
#858
а если этот самый провод, что нужно порезать, вывести за пределы корпуса, поставить какую-нить кнопочку замкнуть/разомкнуть?
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
Dmitriy B
27 мая 2013 15:54
#859
Цитата: titan1um
titan1um
значит дело на 100% в Bios
CarpeDiemBaby
27 мая 2013 17:30
#860
Где то читал, что на заводской винде вентилятор работает нормально. Так что тут не все так однозначно.
Кстати, никто не пробывал на восьмерке такой же глюк с вентилятором? А то у меня уже были мысли сделать что то вроде этого:
только с регулятором оборотов (от Zalman вроде ). Вовремя одумался и ограничился чисткой и заменой термопасты.) Помогло немного.
Модель ноутбука: V3-571g-53214g50Makk
