Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 44 страница
27 мая 2013 18:30
#861
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
Цитата: CarpeDiemBaby CarpeDiemBaby нет нет, у меня стояла стоковая семёрка, тоже самое было, сейчас восьмёрка стоит) Кстати Bios новый не выпустили разлоченый какой нибудь? |
27 мая 2013 18:32
#862
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Цитата: CarpeDiemBaby Где то читал, что на заводской винде вентилятор работает нормально. Бред.Не работает. Цитата: CarpeDiemBaby Кстати, никто не пробывал на восьмерке такой же глюк с вентилятором? Сейчас стоит восьмёрка лицензионная.Толку 0. Как только появляется загрузочный экран.Обороты стихают...ну и всё У меня такое чувство..что биос при загрузке винды передаёт управление OC ..из за этого вентилятор плохо работает |
27 мая 2013 18:45
#863
Цитата: Dmitriy B Кстати Bios новый не выпустили разлоченый какой нибудь? Разлоченый Биос только 1.13 всречал. Толку от него ноль. Цитата: Loner Бред.Не работает. Понятно, просто техподдержа Acer порекомендовала восстановить винду из Recovery раздела, да и так на форумах где встречал инфу такую. Цитата: Loner Сейчас стоит восьмёрка лицензионная.Толку 0. Как только появляется загрузочный экран.Обороты стихают...ну и всё Спсибо, а то я собирался уже брать восьмерку. Сэкономил денег. Ну значит ждем нормальный биос. |
27 мая 2013 18:49
#864
Цитата: Loner У меня такое чувство..что биос при загрузке винды передаёт управление OC ..из за этого вентилятор плохо работает ОС не управляет кулером "от балды". Она руководствуется инструкцией, которую получает из биоса, в тему(не поможет, но общее представление даст)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2013 18:56
#865
а самому можно BIOS отредактировать, если да то как? есть опыт в редактировании прошивок для symbian 9.4, если что |
27 мая 2013 18:57
#866
Читал что Management engine следит за температурами и регулирует обороты вентилятора. Правда ли это? Может дело в нем? Цитата: Loner У меня такое чувство..что биос при загрузке винды передаёт управление OC ..из за этого вентилятор плохо работает Скажу больше. Обороты падают еще до "передачи управления ОС". У меня обороты снижаются уже во время загрузки GRUB. Сообщение отредактировал CarpeDiemBaby - 27 мая 2013 19:05 |
27 мая 2013 19:17
#867
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Насчет винды тоже мысли проскакивали, ибо стоит алтимейт 7ка. Но раз говорите, что толку нет, значит не буду и пытаться восстановить ) У меня стоит анлоченый биос 1.13, и в нем при регулировке температуры включения высоких оборотов кулера написано справа, что это "Температура, при которой ОС повышает до указанного значения обороты кулера". Так может все таки дело в винде? |
27 мая 2013 19:25
#868
Цитата: titan1um Так может все таки дело в винде? Нам, ребята, остается только гадать. P.S. В Убунту 13.04 ситуация та же. |
27 мая 2013 19:30
#869
Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2013 19:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2013 19:30
#870
удалил Management engine ни какой разницы, только комп стал быстрее включаться блин... надо что то делать а то и в metro новое не поиграть( |
27 мая 2013 19:31
#871
reylby, а можно ли как нибудь подменить эти самые инструкции в момент передачи их биосом?.. |
27 мая 2013 19:32
#872
Цитата: CarpeDiemBaby Читал что Management engine следит за температурами и регулирует обороты вентилятора. Правда ли это? Правда. Для десктопов.В ноутбуках этим обычно занимается мультиконтроллер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2013 19:33
#873
Цитата: CarpeDiemBaby Понятно, просто техподдержа Acer порекомендовала восстановить винду из Recovery раздела, да и так на форумах где встречал инфу такую. мне сначала рекомендовали прошить биос до последнего не перескакивая версий.Потом отдать ноут в сервис.Потом восстановить..Как я уже писал ранее..Тех поддержка упорно игнорирует это..И делает вид что всё нормально |
27 мая 2013 19:35
#874
Цитата: Loner а можно ли как нибудь подменить эти самые инструкции в момент передачи их биосом?.. Зачем? Проще подправить DSDT в реестре скриптом после загрузки системы. Только это теоретические рассуждения).Цитата: Loner Как я уже писал ранее..Тех поддержка упорно игнорирует это..И делает вид что всё нормально А у неё действительно всё нормально).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2013 19:58
#875
А в сервисный центр никто не носил? Интересно что они говорят на счет этой проблемы. Жалко я свой гарантийник посеял... Сообщение отредактировал CarpeDiemBaby - 27 мая 2013 19:59 |
27 мая 2013 20:07
#876
Цитата: CarpeDiemBaby А в сервисный центр никто не носил? Интересно что они говорят на счет этой проблемы. Жалко я свой гарантийник посеял... мне везти очень далеко...я вскрыл..сменил термопасту...на 3-5 градусов температура упалаа...не более |
27 мая 2013 21:54
#877
Репутация: 4 Сообщений: 21 |
Поставил винду на ссд. Но вот беда какая, если я в биосе ставлю режим UEFI, то комп грузится только с того винта, который шел с ноутом, больше не с чего - ни с флешек ни с СД дисков, даже с ссдшки с виндой не стартует и в бут меню пусто. А если поставить режим легаси биос, то все нормально работает. Вопрос так и должно быть и как это можно исправить? См. Security Boot. Читаем тему UEFI, EFI и GPT Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2013 22:17 |
27 мая 2013 22:13
#878
Блин... Как все сложно) Я вот свою гарантию потерял в тот момент, когда разобрал ноут после того, как пролил на него кофе Цитата: Dmitriy B а то и в metro новое не поиграть( Вы же вроде как подставку покупали? Все равно даже с ней комп раскаляется? Цитата: Loner а можно ли как нибудь подменить эти самые инструкции в момент передачи их биосом?.. Самое интересное, что в анлочном биосе все параметры включения максимальных оборотов регулируются, но система все равно игнорит это, и запускает кулер абсолютно рандомно. Сообщение отредактировал titan1um - 27 мая 2013 22:15 |
27 мая 2013 22:41
#879
titan1um да, но всё равно, куллер в ноуте не успевает выгонять воздух (т.к крутиться на 30% из 100% - ну вы меня понимаете), который вдувает в ноут подставка, когда в метро играю (38 кадров в среднем) после нескольких минут доходит до 92 градусов и становится 15 кадров Сообщение отредактировал Dmitriy B - 27 мая 2013 22:44 |
27 мая 2013 22:53
#880
Цитата: Dmitriy B да, но всё равно, куллер в ноуте не успевает выгонять воздух (т.к крутиться на 30% из 100% - ну вы меня понимаете), который вдувает в ноут подставка, когда в метро играю (38 кадров в среднем) после нескольких минут доходит до 92 градусов и становится 15 кадров Ну у вас хоть получше ситуация - у меня 20 фпс первые минут 10, а потом в рубилове просаживается до 5-10 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
