Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 45 страница
Maksik
27 мая 2013 23:10
#881
Цитата: titan1um
Да в винде и так высокая производительность стоит, не знаю, что там еще можно поменять.
Дак и поставьте "сбалансированый" может поможет :feel:
На скок проц у вас выкладывается в играх? на все 100 что так греется?
На моем проц (2820QM) выкладывается в играх на 60% и температура 72-76 градусов,а вот при конвектировании взлетает до 84-86 градусов.
Стоит на подставке и обороты кулеров в играх процентов на 60 крутятся)пробовал без подставки играть и кулера начинают ощутимо крутить а температуры остаются теже а вот у проца падают еще на 4градуса чем с подставкой...
Я смазал видео пастай "IC Diamont 24carat" и температуры в играх заметно упали до 82-86 градусов с 97)попробуйте ей смазать :fellow:
Нескажу что будет комфортно играть на макс. оборотах :angry: У "SAGER'ов есть функцианально включение "максимальных" оборотов и хочешь шум пожалуйста (FN+1) и бучик пошел на взлет :lol: (но шум конкретный,системник уменя тише работает) некомфортно играть :angry:
-Попробуйте ограничить проц в "управлении питанием процессора до 60%?!
Сообщение отредактировал Maksik - 27 мая 2013 23:15
Dmitriy B
28 мая 2013 17:31
#882
Maksik
пусть не на максимум хотя бы на 70%, только он и на 50% не раскручивается :recourse:
Модель ноутбука: Acer v3-571G
kolek
28 мая 2013 17:54
#883
как вариант,предложу свой случай.итак ноут грелся,замена термопасты,подставка-проблему не решили.при повторной разборке товарищ обратил внимание на след от кристалла на радиаторе цент. проц-ра,на радиаторе приклеено что-то вроде прокладки с вырезом под кристалл.так вот прокладка приклеена слегка кривовато и при монтаже кристалл одним краем ложился на прокладку,получался зазор между кристаллом и радиатором,вследствии чего рост тем-ры.проблема решилась подрезкой одного края прокладки,на который ложился кристалл.тем-ра упала на 10-15 град.в среднем,игрушки правда пока не тестил.
Сообщение отредактировал kolek - 28 мая 2013 21:48
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
Artem840
29 мая 2013 18:55
#884
Добрый день. Неделю назад купил ноутбук Acer Aspire v3-551g, с самого начала работы заметил, что ноут в тишине очень напрягает, постоянно идет звук, похожий на работу винчестера. Звук этот никогда не прекращается и исходит примерно из того места, где распологаются клавиши-стрелочки. Заметил также ещё одну особенность: если набирать текст, то этот звук как бы дублирует нажатие клавиш. Например, если зажать backspace для удаления текста, то и звук этот станет таким же непрерывным. Что это может быть? Нести ли ноут в магазин?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-551G-84506G50Makk (A8 4500M 1900 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8)
31 мая 2013 03:48
#885
Artem840, сначала нужно определить что его издает. Если винчестер, то это нормально.
Kamikadz
31 мая 2013 15:00
#886
Здравствуйте, у меня ноутбук v3-571g, 4 месяца назад перешёл на восьмёрку, прочитал на оф сайте что надо для начала обновить биос что и сделал, сейчас версия 1.13, установил 8 всё хорошо, все драйвера поставил. Но заметил такую тему, вентилятор стал выдувать воздух намного хуже когда играешь в игры допустим, раньше на заводской винде как только ноут грелся, включалось турбо охлождения и воздух выдувался великолепно, сейчас этого нету, он как крутится на 30% так и работает, вопрос вот в чём, сейчас зашёл на сайт с дравами там новая версия биоса 2.14, стоит ли прошиваться? исправляет ли данная прошивка этот баг. Следующий вопрос, что означает not for udate рядом в скобка с этой прошивкой? Вообще расшифруйте пожалуйста это BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)
Раньше на вин7 был такой драйвер как Turbo Boost, где он сейчас? в Системе отображается частота 2.7 а раньше отображалась 3.0 с эти драйвером.
Большое спасибо.
31 мая 2013 17:38
#887
С какой версией биоса?
Судя по сообщениям пользователей - нет.
Цитата: Kamikadz
Вообще расшифруйте пожалуйста это...
Это обновление для моделей с предустановленной Windows 8, у которых изначально не BIOS, а UEFI вшит. Не для Вашей).
Хотя возможность прошить UEFI есть. Правда смысла я в этом не вижу.
Это не драйвер(для управления), это монитор(для слежения), Intel® Turbo Boost Technology Monitor v.2.6.
Loner
31 мая 2013 17:39
#888
то есть когда стояла заводская 7 вентилятор работал как полагает?
вы не обновитесь.Это для другого типа БИОСА
актуальную версию монитора слежки.А так же мануал по установке можно скачать здесь. В разделе "Драйвера"
Сообщение отредактировал Loner - 31 мая 2013 17:58
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
31 мая 2013 17:57
#889
Цитата: Loner
актуальную версию драйвера.
Это не драйвер, как справедливо заметил reylby. Работа ТВ от него не зависит.
А зависит -
- наверное, от настройки режима ТB (режимы - второй скрин, первый указывает, видимо, порог при котором ТB задействования) Turbo Boost при какой нагрузке включается?
31 мая 2013 17:58
#890
Можно, прошив сначала специально модифицированный UEFI v.2.09
Kamikadz
31 мая 2013 17:59
#891
к сожалению не помню, покупал в августе 2012
как я понял это две разные вещи, и смысла менять нету.
именно, когда играл было характерно слышно как он "заводился", вентилятор начинай работать и мощнее и воздух выдувал сильнее. Но после того как встал на 8 и прошил биос, такая штука пропала.
Тогда как же восстановить нормальную работу куллера?
Сообщение отредактировал Kamikadz - 31 мая 2013 18:02
Loner
31 мая 2013 18:04
#892
Я с этой проблемой борюсь столько же времени сколько у меня ноут.
Вентилятор упорно не желает разгонятся при повышнии температур.
Ещё 1 совпадение.Я поменял винду с первый же день покупки. Может раньше вентилятор работал как надо....... :crying:
Что ж тогда у них за винда такая(
31 мая 2013 18:08
#893
Пишут, что 1.05
Со страницы загрузки на acer.ru его убрали, да и просто понизить версию при прошивке уже не выйдет, нужно шаманить).
Это я к тому, что прошить и посмотреть не изменится ли ситуация с оборотами вентилятора просто не получится. Может получиться непросто и без гарантий).
Kamikadz
31 мая 2013 18:12
#894
reylby, нет как раз понижать версию не стоит, так как она не поддерживает вин8 (ну а зачем тогда советовали обновить до 1.13), проблема остаётся в силе, как устранить неправильную работу куллеров.)
Loner
31 мая 2013 18:18
#895
как вы заметили..последние несколько страниц ведётся бурное обсуждение этой проблемы.
Варианты решения таковы:
1.порезать провод (вентилятор будет крутится на макс оборотах постоянно)
2. купить охлаждающую подставку(мало чем поможет...потому что подсос воздуха в 1 месте и воздух не гоняет по системе)
3. сделать отверстия в днище ,где находится видеокарта..и купить подставку.
4.Ждать народных умельцев которые поправят термотаблицу биоса для нашей модели
31 мая 2013 21:42
#896
Что значит "не поддерживает"?) Вы уверены?)))
Kamikadz
31 мая 2013 22:15
#897
ну раз просили обновить перед установкой 8ки
31 мая 2013 22:22
#898
Kamikadz,
Что, так и писали: "Прошейте биос версии 1.13, иначе Win 8 не будет работать"?).
Kamikadz
31 мая 2013 22:40
#899
Ну не так, они намекали :wink:
31 мая 2013 22:49
#900
Цитата: Kamikadz
они намекали :wink:
Во-вот, а Вы сразу "не поддерживает").
