Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 72 страница
13 июля 2013 04:55
#1421
Репутация: 9 Сообщений: 80 |
Цитата: Loner пока пытаюсь без хирургии А дырки в корпусе? :) Цитата: Loner это остался последний вариант неполадки Похоже у вас просто жарко Тянем до зимы :) Цитата: Loner даже если дело в них будет...как лечить? Это не излечимо, меняется целиком, но могу вас почти утешить, если бы проблема была в этом то перегревался бы один узел (иль видик, иль проц) причём ооочень быстро, буквально меньше минуты в нагрузке. Вывод напрашивается который выше - жарко. Сообщение отредактировал SYM_ka - 13 июля 2013 04:59 --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
13 июля 2013 05:04
#1422
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
А дырки в корпусе? :) это так "поцарапал" Похоже у вас просто жарко Тянем до зимы :) ну,спасибо..появилось время поиграть...так до зимы(( Это не излечимо, меняется целиком, но могу вас почти утешить, если бы проблема была в этом то перегревался бы один узел (иль видик, иль проц) причём ооочень быстро, буквально меньше минуты в нагрузке. Вывод напрашивается который выше - жарко. купить целиком всё можно где нибудь...или только в сц сдавать? температура в комнате равна 26 градусам - не так уж и много Сообщение отредактировал Loner - 13 июля 2013 05:06 |
13 июля 2013 05:14
#1423
ОФФ Цитата: Loner купить целиком всё можно где нибудь Для Украины пример, либо тот что по запчастям, либо у которого мамка НЕ реклама! За такой охлад могут до 200 грн. просить. Думаю и у вас похожих площадок валом, на крайняк (потому что долго) Али экспрес, Ибай, Тао бао и т.д. и т.п. Сообщение отредактировал SYM_ka - 13 июля 2013 05:19 --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
13 июля 2013 16:06
#1424
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
только что узнал, что эта проблема с охлаждением и у acer aspire 5750g, на нём появилась эта проблема после того как вышел новый BIOS в 2013 году в марте.... |
13 июля 2013 16:38
#1425
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
Dmitriy B, Они похоже хотели, чтобы ноутбук охлаждался тише. Но этим шагом они сделали для многих очень плохо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
13 июля 2013 17:07
#1426
sergei7878 скорее всего так и есть.. |
13 июля 2013 17:24
#1427
Цитата: Loner это так "поцарапал" Кстати, а вы случаем решётку радиатора не забыли почистить (лучше помыть)? --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
13 июля 2013 18:00
#1428
Цитата: SYM_ka Кстати, а вы случаем решётку радиатора не забыли почистить (лучше помыть)? там почти ничего нету...точнее скоплений всяких... |
13 июля 2013 18:15
#1429
Цитата: Loner там почти ничего нету Ну почти и нет совсем это немного разные вещи :) Радиатор который не забит, а просто в пыли как раз может прибавлять до 5 ваших градусов. --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
13 июля 2013 18:19
#1430
мне минус -15 нужно)...хорошо..разберу ещё раз..помою радиатор UPD - 2 градуса после чистки) |
13 июля 2013 20:02
#1431
Цитата: Loner помою радиатор UPD - 2 градуса после чистки) Это косяк прошивки, уверен на сто процентов! Стоковая 2,03 была - дурак обновился до 2,15 (как писали не пропуская релизов), а результат только хуже! В убунте стала греться неимоверно! пока вернулся на 8. Благо есть еще линь на другом ПК, чтобы навыки не терять. Зачем надо было убирать пункт отключения карты НВидиа не понятно, я не игрок, а только купился на i7, в чем в принципе тоже разочаровался и i5 прекрасно справляется с моим стилем работы. |
13 июля 2013 20:12
#1432
да и я в принципе на ай7 повёлся...теперь страдаю |
13 июля 2013 21:58
#1433
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Поделюсь своими экспериментами - поставил себе RWeverything, поменял значение на FF - и, о чудо!, после двух часов игры в Company of Heroes 2 температура проца выше 82 градусов не поднималась!) Видяха вообще за 70C не поднималась! Кулер после 75 градусов начинает молотить на максимальных оборотах. Спасибо iws за совет! |
13 июля 2013 22:38
#1434
titan1um это у всех так после изменения значения, но из-за этого частота процессора в играх не превышает 1,2 ггц |
14 июля 2013 00:39
#1435
Dmitriy B, У меня с частотой все нормально при повышении оборотов кулера. Видимо у меня температура не поднимается до того порога, при котором включается троттлинг. Только в тесте аида у меня при долгом тесте процессор начинает изредка троттлить. И то частота снижается резко на 1-2 секунды, затем поднимается до номинальной. Еще раз повторюсь: в играх все ок. --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
14 июля 2013 04:04
#1436
У меня тоже в играх все ок - если бы падала частота, то и фпс бы проседал - но этого не наблюдается) |
14 июля 2013 12:52
#1437
sergei7878 температура в dirt 3 максимум 86 была, средняя температура 83 градуса. Сообщение отредактировал Dmitriy B - 14 июля 2013 12:54 |
14 июля 2013 13:32
#1438
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Цитата: Dmitriy B средняя температура 83 градуса Для всех кто воюет с температурой могу сказать одно - не покупайте ноут с I7 и GT640 Все ноуты Lenovo, Acer, HP, с таким конфигом - превращаются в утюги))) Видео в связке с процом - дают температуры под 90 градусов. Производительность видео на самом деле не выше чем у GT730. Проблема не решаема в принципе - Знакомый на Леново просто снимает заднюю крышку и пользуется производительной подставкой. Итогом пару часов игр и потом винт прогревается до 60 - тк рядом с радиатором. На Acer охлаждение реально получше и площади радиаторов побольше. Но это все равно не спасает от рассеивания такого количества тепла)) Думаю выбор очевиден - нужно покупать с процом I5 и видео желательно 730. Сам именно так поступил. Докинул памяти до 8gb и винт воткнул более емкий и производительный. Заменил термопасту на всем - ИМХО заводская сто процентов дешевая. Разогнал видяшку до 860mhz и ее память до 1100mhz. Замечательно устойчив в играх - прирост производительности видео вырос на 12-15%. Работаю без подставки, температуры в играх не поднимались выше 83 градусов. ps У меня жена дизайнер, работает на MacBookPro с I7)) Если она начинает рендерить картинку - она ставит Мак на подставку) Что все равно позволяет жарить на нем яичницу))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
14 июля 2013 15:49
#1439
Сообщение отредактировал Dmitriy B - 14 июля 2013 16:17 |
14 июля 2013 16:36
#1440
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
скажите.....как сбросить биос и какие последствия могут быть? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
