Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 82 страница
5 августа 2013 17:07
#1621
Репутация: 3 Сообщений: 92 |
reylby, Так сбрасываются после RWE частоты проца,аж до 800мгц |
5 августа 2013 17:13
#1622
AhmadXD, Так Вы же это уже побороли и теперь у Вас по-прежнему видеокарта частоты сбрасывает Цитата: AhmadXD как же я рад старому доброму троттлингу видеокарты,а не сбросу частот процессора! Или я ошибаюсь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2013 17:24
#1623
Да нет все ок |
5 августа 2013 21:02
#1624
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Цитата: tixo тут прочитал, что: Intel ME, всё же, это именно движок (Engine), соответственно, может иметь различное наполнение, конфигурацию и назначение. В самом простом своём виде - это просто "продвинутая" ACPI-подсистема, выполняющая функцию мониторинга датчиков и управления всяческими вентиляторами. возможно обновление на новый драйвер улучшит работу вентиляторов Пробовал кто? |
5 августа 2013 21:16
#1625
Итак господа проблема со сбросом частот проца не решена.Видн везло мне эти 20 часов.Но путём дальнейшего копания в RWEverything я установил значение ячейки на 5D и максимально состояние процессора в 70% (в разделе управление электропитанием),но как вы понимаете полученной частоты в 1700МГц (без сброса),не достаточно.Буду эксперементировать дальше! |
5 августа 2013 21:22
#1627
sherman57, Почему же это бесполезно?То есть это уже никак не исправить? |
5 августа 2013 21:23
#1628
AhmadXD, страниц 5 назад, мне отвечал на такой же вопрос товарищ reylby, который указал, что это какая-то фича от Intel. |
5 августа 2013 21:42
#1629
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Цитата: sherman57 проблема со сбросом частот проца не решена У меня возникали проблемы при установке MacOS, правда у меня проц I5-3230m. Проблемы были не только с потерей степинга и залипанием частоты)) У меня "Падали" настройки ACPI... При том настолько весело, что подвисали устройства))) Например у меня не работал потом "голубойзуб" (устройство есть - но не работает, замена драйверов не помогла), не работала ступенчатость подсветки экрана (всего 5-ть положений и одно тушило подсветку), комп не выключался - а уходил в циклический ребут))) Я не сбрасывал биос, мне просто лениво было разбирать - я просто перешил его. Благо это дело всего пары минут (воткнул в розетку, загрузился, запустил файл, перезагрузка - 20 сек ожидания и вуаля. Думаю на расборку времени уходит в несколько раз больше.... Попробуйте перешить биос - может это решит проблему. PS Спасибо этому форуму - он мне помог сделать выбор и не покупать I7... Сравнил много аналогичных ноутов - И Леново и HP и Самсунги - греются до температур тротлинга!!! Сижу и радуюсь своему I5 и отсутствию проблем. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
5 августа 2013 21:54
#1630
sherman57, Кажется мне, что Intel ME в ноутбуках совсем не то значение имеет, что в десктопах. В ноутбуках то, на что заточено Intel ME выполняет мультиконтроллер(EC&KBC Controller), в дестопных мат. платах его просто нет. А драйвер Intel ME можно скачать на intel.ru. А можно со station-drivers.com скачать последнюю версию 9.5.10.1652 WHQL. Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2013 21:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#1631
Цитата: mickviprus То есть я могу просто скачать ещё раз тот же биос,ещёраз его запустить и всё? |
5 августа 2013 21:58
#1632
Цитата: AhmadXD То есть я могу просто скачать ещё раз тот же биос,ещёраз его запустить и всё? По моему мнению, надо попробовать этот метод, а вот если он не поможет (в чем я сомневаюсь), имеет смысл снимать аккум и вытаскивать на несколько минут батарейку на мат плате, разбирая ноутбук --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
5 августа 2013 22:00
#1633
Я имею ввиду,я скачиваю установщик биоса той же версии которая у меня,ещё раз запускаю его и всё?Ноут кирпичём не станет?Починить то можно будет,но придётся ждать до Москвы. |
5 августа 2013 22:06
#1634
Цитата: AhmadXD Ноут кирпичём не станет? Он скорее станет кирпичем, если ты ногтем или отверткой сдерешь с платы конденсатор, вытаскивая батарейку. Шитьё биоса, совсем не страшное дело! Занимает около 2-х минут. Втыкаем кабель питания в розетку, запускаем файл прошивки, он кидает файл прошивки в память, выгружает систему, запускает нечто типа урезанного загрузчика, шьет память биоса, ребутит систему. Стоит помнить, что настройки биос будут девственно заводскими. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
5 августа 2013 22:11
#1635
mickviprus, Так нет,БИОС прошивал уже на этом ноуте,на расширенный от slv7,то есть я знаю саму процедуру.Мне просто интересно что будет если шить на ту версию которая уже стоит,это как сброс получается? |
5 августа 2013 22:18
#1636
Цитата: AhmadXD БИОС прошивал уже на этом ноуте,на расширенный от slv7,то есть я знаю саму процедуру.Мне просто интересно что будет если шить на ту версию которая уже стоит,это как сброс получается? Тот человек - который написал БИОС - или который его корректировал - пусть вам и ответит, переписывает ли его БИОС полностью все настройки или вносит просто изменения. Тут я не волшебник, ответить не смогу. Но Заводской БИОС пропишет полностью стандартные настройки везде. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
5 августа 2013 22:21
#1637
Ну кароч,перешил,всё осталось так же.Посбрасывало первые секунд 50 до 800мгц,потом зафиксировалось на 1.5ггц,но этого не достаточно.Что же делать дальше?Или это уже на веки вечные |
5 августа 2013 22:56
#1638
AhmadXD, У меня от 3,3 Ghz сбрасывает до 1,2 GHz. И туда-сюда каждую секунду. |
5 августа 2013 23:09
#1639
И что это нерешаемо? Должен же быть способ всё вернуть! |
6 августа 2013 00:09
#1640
AhmadXD, То, как у меня - вроде бы норма. |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
