Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 98 страница
Anders
18 октября 2013 15:50
#1941
После десяти месяцев использования появился следующий баг:
если во время зарядки АКБ запускать более-менее ресурсоёмкое приложение (лично у меня проявляется во время игры в "Сталкер: ЗП"), то через некоторый промежуток времени индикатор зарядки на переднем торце ноута начинает мигать, а сама АКБ перестает заряжаться. Лечится выдергиванием сетевого шнура из розетки на пару-тройку минут. Что это? Блок питания? Датчик температуры АКБ?
normax, похожий косячок и у меня (парой страниц ранее описывал). Решения пока не нашел, может и вовсе нет решения.
Модель ноутбука: Acer V3-571G
AURUM0301
18 октября 2013 16:06
#1942
Loner,
заменить на и5 процессор и все :)
у меня ничего не греется при игре в WoT
Сообщение отредактировал AURUM0301 - 18 октября 2013 16:18
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
reg
18 октября 2013 19:32
#1943
ПисАли, что при перегреве БП он отключается. Ноут переходит на АКБ. Очень на то похоже.
Сообщение отредактировал reg - 18 октября 2013 19:33
Модель ноутбука: V3-571G
VladimirJR
18 октября 2013 21:51
#1944
Похожие симптомы у меня были на Aspire 5552G. Лечится заменой разъема питания со шлейфом на ноутбуке (со временем выгорает штекер который соединяет материнку с разъемом)
Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD.
Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba.
Anders
18 октября 2013 23:25
#1945
VladimirJR,
Хм... В таком случае логично предположить, что симптом должен проявляться и со снятой АКБ, но при работе от сети без АКБ ничего не проявляется...
reg,
Возможно. БП во время пропадания зарядки нагрет до такой степени, что хоть яичницу жарь.
Сообщение отредактировал Anders - 18 октября 2013 23:33
sherman57
18 октября 2013 23:41
#1946
Такой же баг, дело в разьеме питания.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
VladimirJR
19 октября 2013 15:43
#1947
Закономерности с отсутствуюшим АКБ не замечал, знаю только что данная "болячка" развивается постепенно. У меня к концу первого года начало вырубаться 2-3 раза в месяц (практически не напрягало, выдернул штекер на секунд 30, потом подключил и все нормально), а вот через месяцев 6-8 зарядка начала вырубаться постоянно, как только даешь нагрузку на ноутбук. Заменил разъем и стало все нормально.
Если ноут разобрать не проблема, посмотри на штекер который подключает разъем питания к материнке, если на нем есть потемнения, значит все таки он.
Anders
19 октября 2013 16:36
#1948
Печалька... Сегодня разберу - гляну что там и как.
Dmitriy B
19 октября 2013 16:43
#1949
обновился до windows 8.1, с включённым dolby, звук просто никакой теперь(..
Модель ноутбука: Acer v3-571G
Kamikadz
19 октября 2013 18:29
#1950
Ликуем, новый биос 2.17 появился.
Loner
19 октября 2013 18:55
#1951
c 1.13 не прошивается...походу UEFI
и исчезла версия 1.13..может скоро и не UEFI выпустят
Сообщение отредактировал Loner - 19 октября 2013 19:03
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
Kamikadz
19 октября 2013 19:42
#1952
Loner,
тоже не обновляет
Anders
19 октября 2013 22:25
#1953
Хех... Разобрал, осмотрел - вроде всё в норме.
Ладно, понаблюдаю как ситуация дальше будет развиваться. Сейчас, полагаю, обращаться с такой неявной неисправностью в СЦ смысла особого нет.
P.S. Понаблюдал. Вобщем, скорее всего повинен именно БП - во время бага напряжение на выходе проседает. Вероятно, электролиты потихоньку опухать начинают.
Сообщение отредактировал Anders - 21 октября 2013 02:45
Loner
21 октября 2013 11:46
#1954
Итак рад сообщить радостную новость всем обладателям I7.
После очередной разборки ноутбука и очередной замены термопасты.(после температур в 100 грудусов высохла за месяц) !!!Так же так же была снята термопрокладка, немного подугнута пластина для устранения зазора и нанесена обычная термопаста вместо термопрокладки.
после этой нехитрой манипуляции температура на фиксированной частоте в 2.6 ггц + assasin's creed III на МАКСИМАЛЬНЫХ настройках !!!!! составила всего 75 градусов (играл около 1.5 часов) . Дерзайте..Возможно и у вас получится.В любом случае хуже не станет!
если заменить термопасту на жидкий металл ...эффект будет лучше..Заказал жидкий металл...когда доставят не знаю..в общем опробую это дело и отпишу здесь :lol:
по моей логике тепло от этого чипа не передавалось системе охлаждения. И постепенно ноут закипал. Может и не прав. В любом случае результат есть и очень хороший. Всем добра :wink:
Сообщение отредактировал Loner - 21 октября 2013 12:03
volynetsvlad
21 октября 2013 21:23
#1955
Ребят, разбил матрицу на ноуте Acer Aspire V3-571G-33126G1TMakk, подскажите пожалуйста модель матрицы какая подойдет для замены. Спасибо.
Сообщение отредактировал volynetsvlad - 21 октября 2013 21:42
21 октября 2013 21:54
#1956
volynetsvlad,
Сообщение в помощь. И ниже, о развитии ситуации, почитайте.
Kamikadz
21 октября 2013 23:09
#1957
Loner,
я в данный момент играю в Assassins Creed и максимальная температура с подставкой и выдувателем была:
Видеокарта 74 градуса
Процессор 85.
Прокладочка стоит эта самая)) Рваненькая моя на фотке))
21 октября 2013 23:24
#1958
Давно было пора).
Loner
22 октября 2013 00:41
#1959
Процессор 85.
беру выше..проц 76 видеокарта 68)) :wink:
iws
22 октября 2013 15:52
#1960
Kamikadz,
EC flash в этой версии не отличается от 2.15, т.е. вентилятор скорее всего опять не исправили.
Ее просто убрали из "Последних новостей" и перенесли в архив (линк "Все"). (Все-таки прошивке уже год).
Скорее всего как раз обновлений биоса 1.х больше не будет (убрали обозначение "not for upgrades" в 2.17, т.е. выкладывания версий, допускающих недоразумения в номерации больше не планируется: 2.18, 2.19 и т.д. возможно и будет, а 1.14 и т.д. уже нет)
Сообщение отредактировал iws - 22 октября 2013 16:11
