Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 27 страница
5 июня 2017 16:08
#521
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Цитата: reylby Радикально лучше, типа IPS Full HD - нет. У Вас матрица была с интерфейсом LVDS, а значит шлейф дисплея одноканальный, не подходящий, в тему. Понятно. ну его все эти переделки шлейфа, да и матрица Full HD 1980x1080 стоит в два раза дороже родной!! Тогда установлю родную матрицу, а на сэкономленные деньги возьму mSATA. |
5 июня 2017 23:15
#523
Gashikus, Биос сбросьте. HDD проверьте. И, кстати, USB сейчас работают нормально или в режиме USB 1.1? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2017 00:02
#524
Цитата: reylby Биос сбросьте. HDD проверьте. И, кстати, USB сейчас работают нормально или в режиме USB 1.1? а как узнать в каком режиме работают? Биос сбросить это вытащить батарейку на пару минут? |
6 июня 2017 00:19
#525
Цитата: Gashikus а как узнать в каком режиме работают? По скорости копирования можно заметить, также система должна предупреждать. Цитата: Gashikus Биос сбросить это вытащить батарейку на пару минут? Да. Также можно замкнуть под планкой памяти пару металлических треугольничков с подписью J2 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2017 00:53
#526
Похоже сейчас всё нормально стало работать. Такое впечатление, что вся проблема была в USB (который рядом с кнопкой включения). После того, как в него что-то вставляешь - начинаются проблемы. Пока не знаю как решить |
6 июня 2017 04:06
#527
Цитата: Gashikus Такое впечатление, что вся проблема была в USB (который рядом с кнопкой включения). После того, как в него что-то вставляешь - начинаются проблемы. Пока не знаю как решить Менять эту плату, похоже, надо. Ну или, для начала, передёрнуть шлейф к ней. Сообщение отредактировал reylby - 6 июня 2017 04:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2017 23:57
#528
Цитата: reylby Менять эту плату, похоже, надо. Ну или, для начала, передёрнуть шлейф к ней. Такое впечатление, что действительно придётся покупать. Либо попробовать спиртом внутри пройтись. Потому-что работает этот порт через раз и если "сбой", то все USB порты отрубаются. |
9 июня 2017 14:09
#529
s.prokudin73, Цитата: s.prokudin73 На acer aspire v5-572g 53336g50aii поставил матрицу LP156WHA (SP) (A1) (fhd 1920x1080 IPS) в место N156BGE-EA1 (1360 768 hd) картинка офигеть ! (шлейф не менял) Я погуглил LP156WHA (SP) (A1) - пишут что разрешение 1366x768 и матрица не IPS Какая маркировка FullHD IPS матрицы для замены обычной (TN 1366х768) для acer aspire v5-572g 53336g50aii? Как я понимаю на модель v5-572g 53336 подойдет матрица от v5-572g 53338? Сейчас стоит матрица B156XTN03.5 Сообщение отредактировал greenserg - 9 июня 2017 17:24 |
9 июня 2017 14:20
#530
greenserg, не надо гуглить. Зайдите http://www.panelook.com/sizmodlist.php?st=&pl=&sizes[]=1560&page=4 Здесь все характеристики панелей . На мой взгляд лучшая 156HAN01.2 ( Вставку сделать не могу) Сообщение отредактировал A-H-T - 9 июня 2017 14:39 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 июня 2017 22:58
#531
Цитата: A-H-T На мой взгляд лучшая 156HAN01.2 ( Вставку сделать не могу) не смог найти ни B156HAN01.2, ни LP156WF4-SPU1. Продавцы говорят, что они сняты с производства и предлагают матрицы с худшими характеристиками Где их покупаете? Сообщение отредактировал greenserg - 13 июня 2017 16:34 |
18 июня 2017 01:22
#532
Подскажите, с недавнего времени начала появляться ошибка unexpected store exception, т.е синий экран. Я думаю это из-за умирающего ЖД, т.к много бэд блоков(винда на другом диске ссд мсата) но всёравно диск работает и может он вызывает ошибку. Проверял целостность системы и т.д, всё норм, и вообще винда новая 10 стоит, ставил с нуля и раньше до переустановки 10 стояла, проблем не было. Хотел отключить, снял шлейф, ноут перестал включаться, вставил обратно, включился. Как отключить ЖД? И ещё бесит эта крышка ноута, без неё ноут не включится и даже если вставить на пару болтов тоже. Сообщение отредактировал petr28101 - 18 июня 2017 01:24 |
18 июня 2017 03:38
#533
Цитата: petr28101 И ещё бесит эта крышка ноута, без неё ноут не включится и даже если вставить на пару болтов тоже. Если ты про заднюю, то необходимо только 1 болт (примерно в середине) закрутить, что бы прижать миникнопку. Я вот не могу поставить mSATA. Вот последовательность действий. Может скажете что не так. 1. Через Acronis сохранил раздел С на переносной винт 2. Поставил mSATA, выключил HDD 3. Загрузился с флешки Acronis и проинсталировал MDR на новый диск mSATA 4. выбрал для восстановления, то что сохранил в пункте 1, включая скрытые разделы. Процедура выполнена 5. Загружаюсь без флешек и т.д. мне пишет, что восстановите и тому подобное. Цитата: greenserg не смог найти ни B156HAN01.2, ни LP156WF4-SPU1. Продавцы говорят, что они сняты с производства и предлагают матрицы с худшими характеристиками Где их покупаете? Ну можно взять на Али: ссылка (3900 руб). Тоже может поменяю экран. Не такая большая цена за него. Надо только найти инструкцию как заменить |
18 июня 2017 08:07
#534
Цитата: Gashikus Может скажете что не так. Делается так.1.Ставите mSATA, снимаете HDD. 2.С помощью Acronis DDS (установленного на DVD или флешку) клонируете содержимое ("С" и скрытые разделы) с HDD,( подключённого внешним с помощью переходника SATA-USB) на mSATA. 3.Перегружаете ноут, отключив HDD и флешку или вынув DVD. 4.При необходимости восстанавливаете MBR. Сообщение отредактировал barankin - 18 июня 2017 08:07 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 июня 2017 14:10
#535
Цитата: barankin Делается так. 1.Ставите mSATA, снимаете HDD. 2.С помощью Acronis DDS (установленного на DVD или флешку) клонируете содержимое ("С" и скрытые разделы) с HDD,( подключённого внешним с помощью переходника SATA-USB) на mSATA. 3.Перегружаете ноут, отключив HDD и флешку или вынув DVD. 4.При необходимости восстанавливаете MBR. Делал по инструкции Вроде скопировал всё. Получилось так Но всё равно показывает такое сообщение при загрузке Подскажите пожалуйста что делать |
18 июня 2017 14:17
#536
Цитата: Gashikus Если ты про заднюю, то необходимо только 1 болт (примерно в середине) закрутить, что бы прижать миникнопку. Я снял шлейф с ЖД(но не вытаскивал сам диск). Ноут не включается, хотя всё прижал, это из-за ЖД, может без него ноут впринципе не запустится или из-за болтающегося шлейфа может не прижимает? Отключил пока диск из под винды, может бсода не будет, посмотрим. |
18 июня 2017 14:26
#537
Цитата: petr28101 Я снял шлейф с ЖД(но не вытаскивал сам диск). Ноут не включается, хотя всё прижал, это из-за ЖД, может без него ноут впринципе не запустится или из-за болтающегося шлейфа может не прижимает? У меня без HDD включается. Но пока перенести систему не могу - ландух какой-то В общем всё быстро перенёс утилитой Partition Assistant Professional 1. Подключил оба диска 2. Загрузился с HDD 3. В программе настроил перенос, долждался завершения процесса 4. Для надёжности загрузился только с mSATA (отключил HDD) 5. Потом подключил HDD и в БИОС проконтролировал, что бы загрузка первым шла с mSATA Полёт нормальный ))) |
23 июня 2017 21:20
#538
На 10 Энтерпрайс вылетал BSOD с ошибкой usb3 - переустановил 10Про теперь просто отваливается иногда юсб3.Я подключаю внешний ЖД.Винда стоит на mSATA.Жесткого в теле нет |
27 июня 2017 02:05
#539
Всех приветствую. Вышел из строя модуль WiFi Atheros AR5B22. Суть вопроса следующая: обязательно ли менять на данную модель AR5B22 или же это не принципиально. Если поставить с более лучшими характеристиками, пойдет или нет (например AR5B91). |
27 июня 2017 07:14
#540
нет не принципиально . я ставил три разных модуля с более худшими характеристиками и с блюпупом и без - заводятся без проблем . но если стоит родная лицензия на винду . надо почитать у майков про перенос лицензии либо активацию при смене комплектующих Сообщение отредактировал zvuk - 27 июня 2017 07:19 |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
