Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 52 страница
Onsen
28 июля 2016 02:16
#1021
Есть у кого-нибудь опыт замены клавиатуры без подсветки на клавиатуру с подсветкой на ноутбуке Acer Aspire V5-573 ?
Клавиатуру купил но нет точной информации будет работать или нет.
Модель ноутбука: V5-573
crsde
29 июля 2016 15:04
#1022
Здравствуйте, владею V5-473 (сенсорная версия). Начал умирать шлейф - при изменении положения крышки изображение то пропадает то покрывается рябью (но пока юзебельно). При нажатии под матрицей спецэффекты не появляются/не исчезают, полос нет.
1) Какова вероятность что все-таки беда с матрицей?
2) Отличается ли процедура замены шлейфа от несенсорной версии и насколько это трудоемко (дисплей в Timeline 3810TG до этого менял)?
3) Нашел на ebay шелйф DDZQKALC030, но прийдется брать через посредников, не подойдет ли шлейф от 15" модели?
Модель ноутбука: v5-473pg
29 июля 2016 15:27
#1023
Невелика.
barankin
29 июля 2016 16:59
#1024
Цитата: crsde
Начал умирать шлейф
Похоже на обрыв (частичный, плавающий)) экранного (общего провода) или замыкания одного или нескольких проводников шлейфа на общий провод. Возможна потеря контакта общего провода с экраном(алюминиевой фольгой ) в районе петель ( от частых открытий-закрытий крышки ноута).
crsde
31 июля 2016 23:20
#1025
Спасибо за ответы, чтобы убедиться в нагаданном P/N шлейфа разобрал дисплейный модуль. Шлейф оказвася не тот что я ожидал увидеть DDZQKALC030, а еще более редкий DD0ZQKLC130 как на V7-482, никаких указаний на их совместимость нет :(
Без фанатизма пошевелил все что можно, артефакты не появились, но еще больше удивился когда после окончательной сборки проблема окончательно исчезла. В районе петли шлейф поврежденным не выглядит. В общем, проблема решена, но подозреваю что еще может вернуться.
Onsen
4 августа 2016 00:43
#1026
Уважаемые пользователи V5-573G, у Вас подсветка на клаве светит только из щелей или буквы тоже подсвечиваются снизу?
Заменил клаву на ноуте V5-573, на клаву с подсветкой, в результате подсвечиваются клавиши по периметру но символы остаются темными.
Detonator
10 августа 2016 20:12
#1027
Onsen, у меня подсветка и на буквах, и через щели.
А как меняли клаву, там надо срезать пластиковые заклепки?
Модель ноутбука: V5-573G
Onsen
16 августа 2016 23:36
#1028
Detonator, спасибо за ответ. Значит купил фуфло на Ali, буду возвращать оригинальную.
У меня клавиатура тоже крепилась на пластиковые заклепки, срезал ножем.
Detonator
16 августа 2016 23:49
#1029
Onsen, не за что :)
Но мне кажется, что подсветка довольно странная за счёт этих щелей. Из них прёт даже сильнее, чем на буквы, вот фото и еще одно.
А вообще к клаве намертво приделан шлейф? У меня начала глючить, практически не работает, грешу на шлейф. Можно ли его отдельно поменять или надо вместе с клавой?
И как потом, на бывшие заклепки суперклеем капать?
Onsen
17 августа 2016 01:19
#1030
Ну не худший вариант, у меня только контуры и видны(
Думаю шлейф не получится поменять, менять нужно всю клаву
На места где были заклепки нанес термоклей но плохо держит, в следующий раз буду клеить суперклеем.
lemmy777
18 августа 2016 17:45
#1031
Onsen,
Я менял клаву и приклеил ее клеем из термопистолета, все отлично. Суперклеем по моему будет хуже.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G
Detonator
18 августа 2016 18:07
#1032
lemmy777, это имеете в виду обычный универсальный термопистолет или лучше специальный искать? В Леруа смотрю, есть недорогие варианты под стержни 11мм.
lemmy777
19 августа 2016 12:17
#1033
Detonator, да обычный термопистолет под стержни.
crsde
25 августа 2016 04:01
#1034
К сожалению, проблема со шлейфом на V5-473pg вернулась. Где достать щлейф DD0ZQKLC130 (вскрытие показало) ума не приложу, может у кого-либо есть сервис-гайд по данной модели чтобы установить P/N совместимых? (DDZQKALC030 например)
25 августа 2016 04:21
#1035
crsde,
50.MAPN7.005 CABLE.LCD.TOUCH
50.MD7N7.001 CABLE.LCD.FOR.TOUCH
barankin
25 августа 2016 05:22
#1036
Шлеф можно купить тут шлейф-1
шлейф-2
fitz-nik
5 сентября 2016 11:33
#1037
Приветствую!
Столкнулся с такой проблемой на v5-573g - после установки Win7(64) на ssd система периодически виснет на "Добро пожаловать"(иногда сразу загружается, иногда раза с 2-3 после принудительного выключения).
В безопасном режиме грузится без проблем.
Делал команды sfc/scannow и chkdsk, проблем или нарушений нету.
Система оригинал, стоят последние обновления(хотя проблема проявлялась и до установки обновлений), какого-либо специфического софта тоже нету.
В какую сторону копать? Могут ли быть виноваты драйвера на видеокарты?(на дискретную стоят последние с оф.сайта, на встроенную - с сайта асера для ос 8.1)
crsde
10 сентября 2016 04:35
#1038
barankin,
но это же шлейфы для 15" моделей а у меня тачевый 473, подойдут ли?
по этим кодам ничего не нашел :(
Сообщение отредактировал crsde - 10 сентября 2016 04:38
barankin
10 сентября 2016 10:28
#1039
Цитата: crsde
меня тачевый 473,
Про что Вы спросили "Где достать щлейф DD0ZQKLC130", то Ваш и нашли.
Посмотрите эти.
шлейф-3
шлейф-4
Цитата: crsde
подойдут ли?
Решать Вам.
Сообщение отредактировал barankin - 10 сентября 2016 10:29
artson
21 сентября 2016 02:18
#1040
добрый день.
V5-573g после обновления до 10 ки пропала подсветка клавиатуры.
есть возможность вернуть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Клавиатура. Переместил: reylby
