Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 35 страница
20 июля 2009 10:51
#681
Цитата: Faith
Я попытался подробно описать выше, свою проблему.
Как то плохо попытались... Попробуйте еще раз: сначала ipconfig /all клиентского (это тот который не подключен к модему) компа и еще раз своими словами что вас беспокоит.
Faith
20 июля 2009 13:53
#682
Я имею два компьютера.Расположенных у себя дома.У меня не выходит провести сеть, а точнее ни кто из них не видет другого.
Первая машина с ос - Windows 7 (на ней расположено подключение к интернету)
Вторая машина с ос - Windows Xp
Соединены они, между собой на прямую кабелём Ethernet.
После настройки нового подключения, настроил в обоих компьютерах следующие ip адреса (192.168.1.1 и 192.168.1.2), попробовал выключить брандмаузеры и антивирусы, и по пробовал по открывать доступы к локальным дискам.Но когда входишь в сетевое окружение, что один, что другой, отображают только себя.
Пробовал в браузерах прописывать адреса противоположного пк, и через адресную строку, в сетевом окружении.Но ни то ни другое не дало результата.
Я пробовал ждать в сетевом окружение некоторое время, думал что возможно противоположный компьютер, отображаются не сразу.
И всё же один раз, первый комп заметил второго, но при попытке в него войти, вышла ошибка:
Я хочу понять в чём моя ошибка в целом, если таковая имеется.И установить между двумя машинами сеть.
Конфигурация второй машины:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : HOPE
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-21-86-60-B8
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Сообщение отредактировал Faith - 20 июля 2009 13:59
V1RUS
20 июля 2009 13:59
#683
Почему когда я пытаюсь зайти на модем у меня не заходит. IP и DNS сервера прописаны. На xp заходит, а на win7 нет! В даный момент модем работает в режиме бридж. Помогите!!
ACER ASPIRE 5920G 833G25MI
*Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2)
*nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream
sonik
21 июля 2009 02:05
#684
Народ, такая задача! Есть два ноута, один из которых подключен к локальной сети кабелем сетевым. Можно ли настроить чтобы второй ноут через wi-fi подключался к первому и заходил в локальную сеть? Сеть между ноутами через wi-fi могу настроить, ноуты видятся. Если можно подскажите поподробней как, а то я уже замучался. Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал sonik - 21 июля 2009 02:09
Acer Aspire 5530G-702G25Mi
15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-702G25Mi
21 июля 2009 10:24
#685
да. Выбираем два сетевых подключения и нажимаем в меню Создать мост
sonik
21 июля 2009 13:25
#686
а для моста какие настройки и ip прописывать, а то я так делал, но не получалось
21 июля 2009 16:09
#687
sonik, для моста берется IP адрес одного из интерфесов. Я на одном прописываю статический, на втором автоматом, а потом делаю мост
sonik
21 июля 2009 20:32
#688
FuzzyL, спасибо разобрался. Я без моста настроил. Создал сеть между ноутами по wi-fi и в подключении по локалке на первом ноуте разрешил использование интернета
Timothy
23 июля 2009 20:30
#689
Есть такой набор техники:
Настольный ПК, 2 ноутбука, коммутатор, маршрутизатор с Wi-Fi, МФУ с USB и RJ-45.
Интернет кабельный, с фиксированным IP.
Каким образом из этого лучше собрать сеть Wi-Fi+ Витая пара, особенно с точки зрения безопасности?
Aspire 5673 WinXP/Win7
23 июля 2009 20:42
#690
Timothy,а что тут собирать-интернет в маршрутизатор,от него проводами или беспрводным способо всё остальное... решите только,вам надо,чтоб принтер всегда онлай был,или только при включенном каком-то компе-это определит тип подключения,через УСБ и комп или напрямую в сеть.Под "безопасностью" не не ясно,что вы подразумеваете-чтоб каждый дивайс внутри сети был отделён от других? это настройки и антивирусное прогр.обеспечение на всех машинах плюс соотв. настройка доступа к каждому. Безопасность от наружной сети как правило в достаточной мере обеспечивает маршрутизатор-т.к. для внешней сети виден только он,а не вся ваша локалка. Ну естественно,беспроводная сеть под wpa2 -пароль+шифровка данных. Тут на самом деле,и настривать -то нечего....Можно,конечно,извратиться и ограничить каждый комп привязкой по айпи и мак адресу, но это лишнее в такой сети.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 июля 2009 20:45
Timothy
23 июля 2009 21:55
#691
Безопасность только от внешней.
В настройках маршрутизатора нет возможности отключать внешнюю сеть, у меня из-за этого возникают сомнения.
DIR-655
Сообщение отредактировал Timothy - 23 июля 2009 22:08
maxopka81
24 июля 2009 09:29
#692
у меня такая проблемма. Комп хр подключён к нету бук виста по лакалке настроил сеть все рабтает виста показывае есть подключение к нету но не одно приложение не подключается прокси сервер прописал браузер выдаёт ошибку НТТР 501 и НТТР 505
recourse
24 июля 2009 12:12
#693
В каком смысле "отключать внешнюю сеть"? Для чего? чтоб не было интернета? ну не втыкайте приходящий кабель тогда... или я не понимаю,что для вас "внешняя сеть".
Invincible
24 июля 2009 16:11
#694
maxopka81,
А зачем прокси?, просто пропишите ip машин и расширьте подключение в интернет
ночной эльф
6 августа 2009 01:05
#695
Помогите плиз с проблемой. У меня 2 компа соединены в сеть. На серваке есть доспут в городскую локальную сеть и в интернет через РРОЕ. На клиенте локалка пашет без проблем, а вот интернет почему то не могу настроить. Поставил себе ССProxy вроде в настройках все как надо, а инет все равно не пашет, помогите решить проблему!
ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
6 августа 2009 01:40
#696
ночной эльф, а в свойствах подключения к интернету на вкладке дополнительно галочку ставили?
ночной эльф
6 августа 2009 01:52
#697
Да в первую очередь, но выдает сообщение типа общий доступ к подключению к Интернету уже используется для подключения "Подключение по локальной сети"
6 августа 2009 02:03
#698
ночной эльф, в свойствах подключения к интернету (PPPoE) ставите галочку, а окошке ниже указываем сеть, к которой подключен второй ноутбук
Invincible
6 августа 2009 02:25
#699
ночной эльф,
средствами win нельзя раздавать 2 подключения сети одновременно(то есть локалка и внешка)из-за особенностей NAT винды для этого поставьте Kerio Winroute либо через маршрутизатор который может раздать несколько подключений к разным сетя одновременно
ночной эльф
6 августа 2009 04:25
#700
Invincible,
А может есть что нибудь попроще, так как эту прога для меня слишком уж сложная!?
