Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 37 страница
Invincible
10 августа 2009 15:28
#721
Alexsey,
подождите, раньше вы выходили через ПК а сейчас хотите через ноут но вас не пускают, это из-за того что поменялась сетевая карта( а точнее ее mac адрес) позвоните в тех поддержку там вам все расскажут что да как
Jekka
10 августа 2009 16:25
#722
Добрый день,
у меня ноутбук Aspire 5720g и безпроводной маршрутизатор. При организации сети c помощью WiFi все работает на ура, проблем не возникало ... первое время. Примерно через месяц пользования стал замечать большую задержку при передаче пакетов, пинг скачет случайным образом от 50мс до превышен интервал ожидания запроса. Причем данное явление не постоянное, а наблюдается переодически... пробовал три различных маршрутизатора на всех трех история повторялась. С настройками тоже мучался, спасает только переустановка видны. Кстати про саму винду - у меня стоит Windows 7. Сейчас для проверки поставил ХР (спасибо форуму - установка прошла как по маслу). Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами ? В чем может быть проблема ? может что то с железом ?
AS5720G-302G16Mi , процессор Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц/ 4 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA, ATI Mobility Radeon HD 2600 с 512 Мб видеопамяти, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm);
10 августа 2009 16:46
#723
Микроволновку недалеко включают... Я не шучу... Я вот понять не мог, почему у меня помехи и в 3 часа ночи возникали. Вроде все спят. Так и не понял. WiFi, однако, со всеми недостатками радисвязи.
Jekka
10 августа 2009 17:01
#724
Эммм, а как-нибудь это лечить можно ? Физически я пробовал и пододвигать ноут к адаптеру и садиться поближе, не помогало ....
А у меня еще и мышка беспроводная, работает на тех же самых 2.4 ГГц ... А напровода так переходить не хочется ...
Может есть возможность увеличить мощность сигнала, перейти на другую частоту или какое-нибудь экранирование ?
Сообщение отредактировал Jekka - 10 августа 2009 17:40
10 августа 2009 17:54
#725
Да вы можете хоть изолентой "физически" две антены примотать... Я же говорю - помехи!
Нет.
Можете на другой канал перейти. Толку мало будет - помехи это широкополосная штука.
Цитата: Jekka
какие нибудь экранирование ?
Можете. Возьмите роутер и ноут и запритесь с ними в металлический шкаф/сейф/холодильник.
Jekka
10 августа 2009 18:09
#726
Спасибо за интересные советы
Обязательно подумаю над этим предложением wink
Баклопес
18 августа 2009 17:02
#727
Модель ноута - Acer Aspire 6920
Сетевая - Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Роутера нету, подключен напрямую.
Так вот в последнее время начались лаги с подключением, у меня постоянно мигает - Сетевой кабель подключен/не подключен.
Явление это носит временный характер и через некоторое время(около получаса) интернет включается, но не 100 Мб/с, а 10...
Приходили техники из компании-провайдера, сказали что с их стороны все нормально и у меня проблемы с сетевой картой.
Подскажите пожалуйста - правы ли они? если да, то как это исправить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920
18 августа 2009 17:31
#728
Цитата: Баклопес
Приходили техники из компании-провайдера, сказали что с их стороны все нормально и у меня проблемы с сетевой картой.Подскажите пожалуйста - правы ли они? если да, то как это исправить?
такой эффект может быть вызван либо аппаратурой на одном из концов (как у них,так и у вас),так и кабелем. То,что они проверяли ,например,со своим ноутбуком-это не показатель ничего,кроме того,что у них другая сетевая карта. Вообще-то ,если это НОРМАЛЬНЫЙ провайдер,проблему вам должны были решить...Или хотя бы попробовать вас переткнуть в другой порт на своей аппаратуре. Но если так-то со своей стороны вы вряд ли что-то можете поделать. Максимум-попробуйте переустановить драйвера-это редко,но помогает. Если скорость,которую вам даёт провайдер,меньше 10и мегабит (1 мегабайт в сек.),тогда можно спокойно переключить карту вручную на 10 мбит режим. Ещё вариант-у вас в квартире поставить свитч,и воткнуть ваш компьютер в сеть через него.Он выступит "усилителем" сигнала (заодно-если с ним не заработает,тогда вина провайдера будет явной). Ну и купить жругую сетевуху,внешнюю,но это самое некрасивое решение-вы необоснованно потратите деньги.
Баклопес
18 августа 2009 18:06
#729
Провайдер поставляет 100 Мб/с
А можно на счет свитча поподробнее, у меня просто нет опыта с такими вещами. Как его поставить и где купить?
18 августа 2009 18:33
#730
Ясно...всё оказывается сложнее :) У вас ЛОКАЛКА подключена на 100 мегабит,но скорости в интернете- у вас ну никак не 100 мегабит,а меньше,в сооствествии с тарифом. Подключение к сети ис корость интернета-абсолютно разные вещи. Поэтому я и говорю-если вам домой приходит меньше 10и мегабит (реального интернета,а не теоретического подключения),то ничего,кроме как вручную выставить скоростной режим,не надо-т.к. на 10мбит в случае проблем сеть работает надёжнее,точнее,просто требования к качеству соединения меньше.
В любом комп.магазине. Он-примитивная вещь,втыкается в розетку,на нём-несколько дырок-портов,в одну втыкаете кабель провайдера,в другую- свой компьютер.Понадобится ещё маленький кабель от компьютера до свитча. Так же свитч(от англ. switch) называют "коммутатор".Никаких настроек,это тупое устройство. Так проблема 10\100 пропадёт,но соединение между аппаратурой провайдера и этим свитчем вы вряд ли сможете протестировать...но это и не понадобится,если всё заработает.
DiTRay
26 августа 2009 01:43
#731
Товарисчи, у меня Windows 7. Я подключаю к нему iPod Touch, но доступа в интернет нет, хотя я разрешал общее подключение к сети. Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой, если да, то как её решить?
26 августа 2009 16:52
#732
DiTRay, проверяем настрокйи IP-адресов
DiTRay
29 августа 2009 13:07
#733
А что с ними делать-то, на компе и iPod они одинаковые. smile
29 августа 2009 15:58
#734
DiTRay, менять. IP должны быть разными
DiTRay
29 августа 2009 23:54
#735
А можно по подробнее, я в этих IP адресах ничего не понимаю.
30 августа 2009 00:58
#736
DiTRay
31 августа 2009 02:06
#737
Спасбо за статью, но всё-таки проблему с интернетом я не решил. sad
winni-pyx
5 сентября 2009 23:50
#738
Люди помогите разобрать с этим чертовыми драйверами к сетевой карте!
Друг принес ноут Aser Aspire 3690 для того что бы я там все форматнул и переустановил ХР. Диск с драйверами он давно выкинул. Вчера весь вечер сидел искал нужные дрова в нЭте. В было четко. С горем пополам одолел WiFi адаптер и через него в сеть выходит комп. Но драйвера на сетевую карту не хотят ставиться. Скорее всего я не то ставлю. Выкладываю то что я делаю поподробнеее, что бы легче было разобраться.
Для начала решил узнать что за сетевуха стоит. Вот что показывает программка Эверест
вот что показывает диспетчер устройств
обновляю драйвер (драйверов качал море, после установки некоторых пришлось делать востановление системы). В данно случае скачал архив с названием "LAN_Broadcom_BCM4401_BCM5702"
Вот и первый вопрос: почему Эверест написал что сетевуха 4401, а система определила ее как 5702?
я выбрал вот этот драйвер. Это правильно?
Второй вопрос: что нужно выбирать из этого списка?
Далее выскакивает сообщение "Этот драйвер не рекомендуется устанавливать, т.к. Виндоз не может проверить совместимость......." Нажимаю ДА, т.е. продолжить.
ну и результат
Что я делаю не так? Подскажите! Этот Асер и его хозяин меня достали уже
Все разобрался!
Скачал вот это и все заработало! УРА! http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers/ethernet/companies/broadcom/models/bcm4401/1824.html
ВСЕМ СПАСИБО!))))))))))))))
6 сентября 2009 01:17
#739
winni-pyx,с acer.ru драйвер для этой модели качали? просто setup запускать пробовали? Отсюда драйвер пробовали? И почему вы выбираете gigabit ethernet,если у вас обычная 10-100 карта?
Скажу честно-не охота расписыватьесли коротко-то если бы система верно определила модель,драйвер у вас уже бы стоял.Еверест-тоже не последняя инстанция,его плюс-только в универсльности. Модель адаптера определяется по device id его.
Bilberry
8 сентября 2009 14:01
#740
Всем привет!
Давеча стал счастливым обладателем Acer Extensa 7630G. Чему и рад вполне :)
Но требуется совет:
Была построена домашняя lan сеть между десктопным компом (wIndows XP SP3) И ноутбуком (сначала Vista Home Premium SP1, Сейчас wIndows XP SP3) Сеть и инет (от местной локалки) были успешно налажены. Однако при переносе файлов с десктопа на ноубук столкнулся с проблемой — не переносятся файлы .mds, .mdf, .iso(возможно и какие то другие, но это те, которые я определил). Какого бы размера они ни были. В Viste писало -"Нет доступа к целевой папке" в XP "Нет доступа к диску".
Решил проблему архивированием этих файлов wInRar-om - тогда все переносится и отлично распаковывается. Но очень это хлопотно, возиться с каждым таким файлом.
Не подскажете решение проблемы?
Антивирус "avast" на десктопе, NOD 3 на ноутбуке. Учетные записи Гостя включены.
Заранее спасибо!
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
