Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 38 страница
8 сентября 2009 16:45
#741
Bilberry, а файловые системы какие? Случайно не FAT32? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 сентября 2009 17:46
#742
Нет, все NTFS и у Десктопа и у нотика. это было бы слишком просто! К тому же - большие файлы .mds и пр., по 7-8 Гб, передаются, если их заархивировать. |
8 сентября 2009 18:05
#743
как можно подключить смарт к ноуту через wi-fi?. в wista создаю сеть компьютер-компьютер, пишу имя, жму далее а там ошибка - не могу создать сеть "Имя_сети" можно настроить ноут как хот спот? |
9 сентября 2009 00:38
#744
Цитата: kotofos как можно подключить смарт к ноуту через wi-fi?. для этого нужно создать/запустить беспроводную сеть Цитата: kotofos в wista создаю сеть компьютер-компьютер, пишу имя, жму далее а там ошибка - не могу создать сеть "Имя_сети" Читать Цитата: kotofos можно настроить ноут как хот спот? Нет нельзя, для этого должна быть поддержка soft AP у оборудования, у мобильных карт такой фичи нет --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
9 сентября 2009 03:33
#745
Bilberry, а файлы промонтированы как виртуальные диски? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2009 13:16
#746
Ммм... если я все правильно понял - то да, это виртуальные диски! |
#747
заработало |
11 сентября 2009 17:12
#748
Добрый день, есть такая проблема: Есть модем (D-Link dsl-2540 ) он подключен к ПК Есть Wi-fi передатчик подклчённый к этому же ПК Есть Ноут бук с Wi-fi. Вопрос как организовать Wi-fi сеть, что бы ноутбук подключался к интернет через ПК, по Wi-fi? |
11 сентября 2009 19:20
#749
MadMacj, в сетевых подключениях выделяем соединение к интернету (в данном случае Ethernet), соединение WiFi и в меню выбираем Создать мост --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2009 19:56
#750
MadMacj, в свойствах подключения к интернету(ПК) ставим галку "разрешить другим пользователям использовать данное подключение" в списке выбираем "беспроводную сеть" --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
14 сентября 2009 11:40
#751
в Подключении к Интернет(на ПК) я поставил галочку "разрешить другим пользователям иметь доступ к интернет" и указал беспроводное соединение. Пост на счёт моста понятен не сильно(простите не прочитал 38 страниц постов). Я настроил на ПК в беспроводном подключении такие параметры 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 на Ноутбуке 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 Локальную сеть вроде создаёт, но к инет не подключается подключение по локальной сети на ПК (которое соответствует сетевой карте, к которой подключён модем), настраивал либо "получить IP и DNS автоматически" либо прописывал 192.168.1.1 255.255.255.0 Что я делаю не так? |
14 сентября 2009 15:24
#752
MadMacj, модем какой и как подключается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2009 03:22
#753
Модель указана выше, это 4-х портовый кабельный модем (не вайфай). То есть имеем структуру: модем подключён кабелем к ПК( Подключение по локальной сети ). Вай фай передатчик подключён к этому же ПК(Беспроводное сетевое соединение ) На ПК есть подключение к интернет (тип минипорт WAN pppoe), через которое идёт подключение. на ноуте Вайфай (Беспроводное сетевое соединение). Мои настрройки я привёл выше. |
15 сентября 2009 03:57
#754
MadMacj, создаете мост между подключением модема и Wi-Fi. В свойствах моста ставим IP 192.168.1.2. На ноутбуке - 192.168.1.3, на модеме - 192.168.1.1. ДНС и шлюз на компе и ноуте - 192.168.1.1 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2009 20:35
#755
Наверно уже задолбал вопросами, но всё же. Создал мост, указал ИП 192.168.1.2 в соединнии WAN PPPoE указал разрешить доступ к интернет для Моста в ноуте указал ИП 192.168.1.3 но к инету оно не конектится в Висте карта сети была "Мой ноут"---------"Имя беспроводной сети (Home)"-----------"Имя винды ПК"---х--------"подключение в интернет" стала "Мой ноут"---------"имя беспроводной сети (Home)"-----------"шлюз"--------х--------"подключение в интернет" там где крест типа разрыв. |
15 сентября 2009 23:12
#756
MadMacj, какой у модема IP? 192.168.1.1? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2009 02:15
#757
да 192.168.1.1, и ещё, когда появился мост, то у остальных двух сетей(безпроводная и локальная) нет настроек ИП адресов, и модему я прописать 192.168.1.1 не могу. кстати какой сетью должна быть вай фай? (компьютер-компьютер). |
16 сентября 2009 09:17
#758
Цитата: MadMacj то у остальных двух сетей(безпроводная и локальная) нет настроек ИП адресов так и должно быть. IP-адрес задается для моста - 192.168.1.2. Для модема - 192.168.1.1 Цитата: MadMacj кстати какой сетью должна быть вай фай? (компьютер-компьютер). лучше Infrastructure. Комп как точка доступа --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 сентября 2009 00:45
#759
драсте бук ТМ6292 ос ХР лицензия следующая проблема пингуешь узел ping 10.10.1.4 -t пакеты приходят, приходят. приходят, смотрю на это и паралельно набираю в выполнить \\10.10.1.4 и тут же пакеты перестают приходить и узел становиться не доступен через несколько минут опять пакеты по пингу начинают приходить |
18 сентября 2009 12:09
#760
medalistt, на 10.10.1.4 или у вас на компе это может быть firewall . |
