Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 53 страница
1 марта 2010 01:32
#1041
Ребята есть проблема раздачи инета на другой комп: 1 комп(ноут, acer travelmate 5520G) подключен к сети айпи 10.104.1.х, через него подключается ВПН(интернет). 2 комп(настольник) тоже подключен к сети 10.104.1.х. а теперь вопрос как роздать инет на 2 комп без прокси(чтоб был прямой коннект) зы в комнату входит кабель--->свитч--->сеть на на ноут и сеть на настольник. зы2 айпи статические. |
3 марта 2010 00:25
#1042
Всем привет. Еще раз пишу по вопросу 1036 на 52 странице: так как продлема не была решена, пробовал разные драйвера ставить и по-новее, и по-старее, все без толку. Очень нужна помощь, неохото тащить ноут в сервисный центр. |
3 марта 2010 00:45
#1043
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
laplaya А как у Вас интернет на нойт подается? Т.е. кабель провайдера на свитч заходит--от неко один кабель на ноут другой на стационарку? Если так, то просто настрое подключение мжду стационаркой и ноутом. На ноуте разрешите общее использование подключения интернета. На стационарке поставте ДНС ip ноута в этой сети. Например: на ноуте ip 192.168.0.1 на стационарке ip 192.168.0.2 маски стандартные и на стационарке ДНС ip ноута, т.е. 192.168.0.1. |
8 марта 2010 15:17
#1044
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Доброго времени суток! Разрешите обратиться за помощью. Честно, я изучил информацию по сайту, но прочитать все 50 стр. данной темы нет возможности, по поиску решения проблемы не нашел... По этому, если не затруднит помогите. Суть проблемы в следующем. Есть персоналка с ХР и ноут с 7-кой. Хочу организовать между ними сеть по средством простого кабеля, правда кабель сейчас прямой, а не кросс. Настройку производил по соответсвующим материалам с этого же сайта. В целом все настроилось нормально и в общем-то сложного ничего нет. Но вопрос есть... А именно, нет доступа к отдельным дискам. На персоналке есть два винта и 4 логических диска (C, D, O, P) на ноуте 3 логических (C, D, Е) и привод DVD - (F). Настройки доступа для всех одинаковы, но доступ есть только к (O, P) на персоналке и к приводу DVD - (F) на ноуте... Подскажите что я сделал не так, при условии, что использовалась инфа отсюда и отсюда Спасибо. |
9 марта 2010 18:58
#1045
Репутация: 1 Сообщений: 55 |
Может кто сталкивался? Такая ситуация - есть вай фай роутер DIR 300 NRU через него в инет выходит комп. Но! Скорость скачки допустим в торренте - еле еле 1 мегабит. А скорость передачи файлов через этот же роутер к другим компам - 4 мегабита. При тесте на спидтест.net скорость скачки - 9 мегабит, скорость отдачи - 6. То есть норм. Но вот в торентах кое как работает. И даже если какчать с локального сервера - скорость 1 мегабит и все... Кто может - помогите, ну или подскажите где это можно решить! |
9 марта 2010 19:54
#1046
Подскажите пожалусто, Вобщем у меня ноутбук подключённый к интернэту по локалке, с WiFi На Win7. Нужно настроить так чтобы я подключался к ноуту c смартфона на Wind mobile 5 по Wifi и чтобы при этом оба работали с интернетом на пару. Я пробовал всё это делать по инструкциям на вашем форуме, в итоге получилось моему смарту подключится к буку вай фай но интэрнэта в смарте так и не увидел, В чем можнт быть причина? __________________ |
10 марта 2010 16:28
#1047
m4a1fox, а в каком режиме работает Wi-Fi? 802.11g? Пробовали вместо Wi-Fi кабелем соединять? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2010 23:51
#1048
Я, это, извиняюсь, но у моей проблемы-то, есть решение? Спасибо. |
11 марта 2010 00:38
#1049
AlexLv, Попробуйте зайти (Win 7) в администрирование - локальная политика безопасности - локальные политики - параметры безопасности. Выберите Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager - свойства - отправлять LM и NTML-ответы. |
11 марта 2010 02:42
#1050
Спасибо, но не помогло... При чем в ХР эти параметры были уже заданы. Пароли в учетных записях поудалял... |
11 марта 2010 02:53
#1051
AlexLv, и имя рабочей группы одно задано? |
11 марта 2010 12:59
#1052
Спасибо Вам за внимание к моему вопросу. Да, имя рабочей группы одинаково HOME. Ноут зовут Acer Персоналку - Athlon Домен не указан. Я еще раз хочу обратить внимание, я уже говорил - сеть есть, я даже в Инет могу заходить, нет доступа к некоторым дискам, к тем на которых установленна система. |
11 марта 2010 18:57
#1053
Привет всем, немогу соеденить пк(windows xp) и бук(windows 7). Делаю всё по инструкции "Компьютерные сети. Быстрая настройка сети для обмена файлами". Прописал ip и маску на пк и буке. На буке в трее горит восклицательный знак и написана неопознаная сеть. И где выбрать частная сеть на семёрке? |
14 марта 2010 20:15
#1054
ривет. Есть ноутбук acer aspire 1652.Настроеная беспроводная сеть.Подключение к инет через DSL модем который подключен к маршрутизатору с точкой дступа. Переустановил на ноутбуке систему с Home на Pro. Все работает кроме инета по WIFI. Причем модем пингуется, исходящие пакеты идут а входящие нет. с пк и другого ноута захожу без проблем. Раньше инет работал. Не пойму в чем дело. Сиcтему переустанавливал.Дрова качал с ftp сервера acer. Ни файрвола ни антивируса не ставил брандауэр отключил.Утилит не использую только то что встроено в windows.При подключение к инету по проводу инет работает.Если знаеш подскажи. Заранее большое спасибо. Если не знаешь тоже напиши. Сообщение отредактировал alexanderM - 15 марта 2010 09:14 |
15 марта 2010 01:26
#1055
Что делать если в сетевых подключениях нет ярлыка для настройки беспроводных сетей? Windows Xp |
15 марта 2010 16:14
#1056
arab777, а беспроводное подключение есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2010 00:41
#1057
ну да, wi-fi |
16 марта 2010 06:56
#1058
Бук подключен к интернету через выделенку, провайдер даёт небольшую программку ( forum.chitamedia.ru/viewtopic.php?f=104&t=7375 ) для подключения к сети. При переходе работы с батареи на розетку или обратно инет вылетает, программа виснет и комп в ребут не уходит добровольно, приходиться ребутить нажатием кнопки питания. Винда ХР сп3, все драйверы ставил с вашего сайта. |
16 марта 2010 15:20
#1059
arab777, а ХР какая стоит? SP3? Цитата: nazar3 При переходе работы с батареи на розетку или обратно инет вылетает, программа виснет и комп в ребут не уходит добровольно, приходиться ребутить нажатием кнопки питания. Винда ХР сп3, все драйверы ставил с вашего сайта. Копайте в сторону настроек электропитания + проверяйте систему на вирусы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 марта 2010 14:33
#1060
скорость инета упала в несколько раз, в чём может быть причина? |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Темы Vista | Efron |
