Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 72 страница
24 ноября 2010 03:57
#1421
Спасибо за помощь! Новость, конечно, не утешительная, но... Будем искать пути решения! Сообщение отредактировал teha - 20 декабря 2010 08:28 --------------------------------------------------------- Windows 7 Professional x64 Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz | GeForce 9500M GS 512 MB | 4GB DDR2 | 320GB HDD | Blu-ray Disc |
24 ноября 2010 12:13
#1422
teha,для того,чтоб по пингу что-то определить,надо а)отключить все программы,которые в сеть лезут (торрент-клиенты,скайп...),быть уверенным,что больше ничего трафик ТОЧНО не ест и много соединений открытыми не держит и б)пинговать не просто какой-то адрес (это совершенно бессмысленно,и просто показывает ,что такой адрес ответил или нет),а последовательно-ваш гейтвей,дээнэсы,и цепочку адресов,которую вы получите,если воспользуетесь вместо команды ping командой tracert . Только таким образом можно *примерно* определить,на каком этапе начинаются проблемы с сигналом. В vista/win7 две эти команды сразу объединяет команда pathping <адрес> - она сначала джделает трейс адресов,потом пингует каждый,и даёт статистику. Т.е. короче-ваш пинг до яндекса вообще ничего не показывает,кроме того,что яндек жив. Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 ноября 2010 12:14 |
25 ноября 2010 00:20
#1423
Не знаю, был ли этот вопрос или нет, но в общем проблема заключается в том что у меня ноутбук Acer eMachines e440, в описании и в характеристиках пишется что модель поддерживает стандартны b/g/n, но у меня входная скорость не выше 2 мегабайта/сек. не мегабита, а мегабайта. Стоит роутер TP-Link tl wr-642g, но проблемы не в нем и я в этом уверен, так как на другом ноутбуке скорость значительно выше 5-6 мегабайта/сек, да и так смотрел настройки роутера, там все правильно настроено. ОС Windows 7 x86 Ultimate, все драйвера ставил с диска который шел в комплекте, соответственно для Win 7. Драйвера переустанавливал, не помогло, что это может быть? Может нужно в настройках поискать? |
25 ноября 2010 00:21
#1424
Цитата: SL1M1 Может нужно в настройках поискать? Адаптер какой стоит в ноутбуке? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 00:29
#1425
Цитата: FuzzyL Адаптер какой стоит в ноутбуке? Broadcom 802.11n [14E4-4357] [NoDB] - это пишет Everest. 802.11b/g/n - это пишется на наклейке на ноутбуке Broadcom 802.11n - это пишет диспетчер устройств |
25 ноября 2010 00:35
#1426
SL1M1, значит посмотрите настройки самого адаптера через Диспетчер устройств --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 01:11
#1427
FuzzyL, Смотрел, действительно есть такой пункт, называется Режим IBSS, там такие варианты: 54g - автоматически 54g - производительность 802.11a/b/g - авто Только 802.11b - Стоял на этом режиме. Поменял все что возможно, тут есть еще пункты, к примеру вот этот: Режим защиты IBSS 54g(tm) - Там 2 значения: Автоматически и отключено, по умолчанию стояло Автоматически, поставил Отключено, результата 0. Есть еще много пунктов, но про скорость больше ничего нету, разве что есть пункт, пишется на английском, перевожу на русский: Пропускная способность, там 2 значение: 11b/g:20/40MHz и 11b/g:20MHz - по умолчанию стояло это, менял, без толку(( Искал в гугле что то про настройку скорости для этого адаптера, но ничего пока не нашел(( |
25 ноября 2010 01:17
#1428
SL1M1, драйвера на адаптер какие ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 01:24
#1429
С диска, версия: 5.60.48.35 |
25 ноября 2010 01:40
#1430
SL1M1, а отсюда пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 01:44
#1431
Щас попробую, установлю, отпишусь |
25 ноября 2010 02:28
#1432
Снес те, поставил с вашего сайта, результата 0 опять же(( Посмотрел в настройках в диспетчере устройств, все настройки такие же, поменял их на которые менял раньше, все равно скорость не выше 2 мегабайта/сек. Может ли быть механическая поломка в данной ситуации? Просто я считаю что раз видит сети, подключается и нормально с ними работает, то дело не в механической части, а в программной. Может я конечно не правильно выставляю настройки для этого адаптера, но тут слишком долго придется тратить время на то что бы выписать сюда в тему все настройки, попытаюсь что ни будь в гугле еще поискать(( P.S Сорри за мультипостинг Сообщение отредактировал SL1M1 - 25 ноября 2010 02:29 |
25 ноября 2010 04:00
#1433
Цитата: SL1M1 Может ли быть механическая поломка в данной ситуации? Нет. Тут проблема с драйверами/настройками/прошивкой адаптера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2010 01:42
#1434
FuzzyL, Спасибо за советы. |
27 ноября 2010 16:31
#1435
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: я пытаюсь подключиться к свободной вай-фай сети (интернет), он видит эту сеть начинает конектится к сети подключается но интернета нету, пишет что "сеть с ограниченным подключением без доступа интернет", хотя при этом другие сидят в инете без каких либо проблем. Когда чекаю это подключение на ошибки выдаёт такую ошибку "Сетевой адаптер "беспроводное сетевое соединение"не имеет допустимых параметров настройки айпи" (Windows 7 64 bit). Дрова все стоят по идее всё должно быть гладко, но...И ещё я не пойму: если подключаешься к инету через вай-фай, то посредством какого сетевого адаптера это выполняется, в центре управления сетями у меня отображаются 2 - это Сетевой адаптер Broadcom 802.11n и Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter, вот впринципе и вся суть вопроса. Заранее благодарен за ответ... |
27 ноября 2010 17:03
#1436
Цитата: Myst Когда чекаю это подключение на ошибки выдаёт такую ошибку "Сетевой адаптер "беспроводное сетевое соединение"не имеет допустимых параметров настройки айпи" Ну вот вам и вся ошибка. Пропишите IP вручную --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2010 03:39
#1437
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Доброго времени суток, вообщем суть вопроса-просьбы, у меня есть Асер 5520 трэвэлмэит там есть ви фи), есть psp, есть моб телефон sumsung star, в нем тоже есть wifi ,есть стационарный компьютер, есть еще свич . Интернет идет по сети подключен в ноут бук ,как сделать чтобы ноутбук раздавал на телефон который бы был подключен к стационарному и сидеть через стационарный комп в нете(ну или хотябы просто с телефона) , ну и + чтобы с псп можно было заходить в нет , первый раз сталкиваюсь с этим прошу расказать,я прочитал статьи по настройке и тд,получилось подключить к ноуту телефон но когда захожу в инет пишет сбой днс ,помогите пожалуста ,может нужно заново перенастроить? |
28 ноября 2010 06:55
#1438
sand, покупаем роутер с Wi-Fi и 4 портами и подключаем то все хозяйство к роутеру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2010 14:39
#1439
все же не получиться без роутера? |
28 ноября 2010 20:50
#1440
Цитата: sand все же не получиться без роутера? Можно подключить к ноутбуку интернет, на ноут поставить Windows 7 с утилитой Conectify и как-то то настраивать. Как будете то все настраивать поймете почему я вам советовал роутер купить. Цитата: boot22 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ASUS RT-N31U МАРШРУТИЗАТОР ASUS "RX3041 V2 ЧТОБ РАСШИРИТЬ ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ (ЕСЛИ МОЖНО ТО ПОШАГАВО ) ЗАЧЕМПОДКЛЮЧАТЬКASUSМАРШРУТИЗАТОР?КАКОЙASUSN31N? Удобно читать, правда? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
