Acer eRecovery и способы восстановления системы - 165 страница
nkorniets
12 ноября 2010 22:28
#3281
Цитата: nkorniets
bcdedit -store буква раздела\boot\bcd -enum all>>C:\bcd.txt
Выложите файл C:\bcd.txt
Вот этот файл.
[attachment=8210]
Сообщение отредактировал nkorniets - 13 ноября 2010 13:45
panas
14 ноября 2010 00:54
#3282
У меня ACER - 7736G - хочу сделать диски с заводскими настройками с помощью Acer eRecovery. Проблема в том, что после записи 1-го из 3-х дисков (при проверке записи) программа виснет при проверке уже на 100%. около 1 часа ждал - но глюк не прошёл - приходится только перегружать комп! Хотя 1-й диск и записан, но как тогда перейти ко 2-му! Как отменить проверку записи?
Система лагает уже просто по страшному - сразу не знал, что нужно создать эти диски с настройками и драйверами, теперь вот записать не могу!
Постоянная 100% загрузка процессора при включении игр - и соответственно периодически и без игр виснет минут от 2 до 10!
Хотя диск с драйверами записал удачно..Что делать с заводскими настройками??? Может быть, образы этих дисков где-нибудь в сети лежат?.. Помогите, плиз, решить проблему!
Заранее спасибо!
14 ноября 2010 01:33
#3283
panas, попробуйте восстановить заводскую ОС при помощи Alt+F10.
panas
14 ноября 2010 01:41
#3284
Не хочется задавать тупых вопросов - но что это даст? Дело в том, что у меня всего один раздел! Где прочитать что и как сделать? Свои файлы следует перенести на носитель?
Сообщение отредактировал panas - 14 ноября 2010 01:53
14 ноября 2010 01:55
#3285
Ну хотя бы проверите в чем проблема: в железе ноутбука или в ОС. Предустановленная ось должна работать без всяких глюков. Acer eRecovery. Полное описание » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire trave... или здесь FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate exte...
Сообщение отредактировал doctornig - 14 ноября 2010 02:01
panas
14 ноября 2010 01:57
#3286
Спасибо - сейчас буду пробовать!
NikMih47
14 ноября 2010 23:44
#3287
Здравствуй народ, кто может подскажет,поможет пенсионеру дело такое: приобрёл б/у Acer 9815 с ОС XP pro проблем нет,но есть желание востановить родную ОС т.е. XP MCE +ARCADE чтобы было как с завода и работали все функции. Где взять этот XP MCE +ARCADE , можно ли вообще это сделать если ДА то как. Знаний мало,желаний много. Всем ЗДОРОВЬЯ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 9815
Agban
15 ноября 2010 11:14
#3288
NikMih47,
Вариант 1
Загружаемся хоть бы акрониксом, смотрим структуру жесткого диска, если есть скрытый раздел размером в гигобайты (где-то 10-15 кажется) нарполовину заполненный, пробуем восстановить заводские настройки. Жмем Alt+F10 смотрим куда выведет.
Вариант 2
Если скрытого радела нет (прошлый владелец удалил) просим здесь на форуме темка была, или в нете образ скрытого раздела для Acer 9815 с XP MCE +ARCADE, тем же акрониксом рисуем его на диск создав собственно этот раздел и пробуем Alt+F10 (или читаем тему тут "Восстановление скрытого раздела")
Вариант 3
Если осталась наклейка ищем образ XP MCE +ARCADE ставим вчистую, активируем по телефону.
fishwhale
15 ноября 2010 14:56
#3289
Здравствуйте!
Совсем запутался, читая статьи и форум. Не хватает знаний ...
Есть годовалый Acer Aspire 5739G Vista HP x86. 1 диск 500 ГБ = PQService 13 ГБ + Acer C 449,30 ГБ + IOArcade 3,46 ГБ. После покупки диски восстановления не создавал.
Хочу поставить Win-7 x86.
(отступлюсь - на ноуте HP Pavilion с двумя физическими дисками просто поставил Win-7 на второй диск. Все работает, в т.ч. Vista с заводскими HP-шными примочками и скрытыми разделами на первом физическом диске)
Учитывая, что в Acer только 1-н физ. диск и есть скрытые разделы и Acer-кие программы и утилиты... с целью сохранения возможности вернуть ноут к заводским настройкам после Win-7...
1) устанавливая новую Win-7 на Acer C 449,30 ГБ скрытые разделы (13,00 и 3,46 ГБ) не удалятся ?
2) если скрытые разделы не удалятся, то, как я понял удалится только MBR-от заводской Vista ? если восстановить MBR-Vista то функция F-10 "восстановление заводских настроек" вновь заработает? опять перечитал MBR... вообще туплю, а eRecovery от куда возьмется тогда....
Сообщение отредактировал fishwhale - 15 ноября 2010 15:08
Acer Aspire 5739G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
15 ноября 2010 15:35
#3290
Можете сделать и сейчас.
1. Нет, не удалятся.
2. у меня восстанавливается по простому нажатию Alt+F10 при установленной 7-ке.
fishwhale
15 ноября 2010 17:07
#3291
doctornig,
спасибо. но лучше еще раз переспрошу)
есть ли смысл записывать DVD болванки с образами скрытых разделов, если их не планируешь удалять?
На всяк пожарный, я сделал Акроником 11 образы скрытых разделов + Асер С (в том виде как он сейчас, со всеми прогами, глюками и т.д.), кроме этого сделал СОМОDO образ MBR - хотя уже плохо понимаю, может сделал одно и тоже, но разными программами? (прошу простить, если не правильно оперирую терминами). Как потом их доставать еще до конца не понял. Надеюсь этих действий хватает, что бы случай чего замарачиваться с восстановлением?
По установке Win-7.
Я планирую не трогать скрытые разделы от Acer.
При установке Средствами Win-7 1) отформатировать "С" и 2) разделить "С" на = "С" для ОС 100ГБ + "D" остальное для данных. В этом случае, видимо Alt+F10 работать перестанет, т.к. структура диска изменится? соответственно, если буде необходимость в возврате к заводским, нужно будет удалить "D", расширить "С" до первоначального размера и тогда Alt+F10 заработает ... ? или лучше не делать разбиение "С", что бы, по не знанию, потом не получить геморой на голову ?
Acer Aspire 5739G
15 ноября 2010 17:20
#3292
Есть смысл, с дисков восстановите ОС даже без скрытых разделов.
Хватит.
Восстановитесь с дисков. У меня, честно говоря, после Win 7 нет никакого желания возвращаться на Висту.
triada
15 ноября 2010 18:08
#3293
Друзья! Восстановил XP на своем TravelMate 4220 (я поставил жесткий диск на 250 мб).
Не нахожу в утилитах Acer eRecovery Management
Скачал, версия не пошла.
Где скачать рабочую версию для TravelMate 4220 ??????????
Acer Travelmate 4222 WLMI куплен осенью 2006 г.
GDenis
15 ноября 2010 18:13
#3294
triada,
См. FAQ по eRecovery
также ищите файл Ery.exe в папке D2D\Patch скрытого раздела.
NikMih47
15 ноября 2010 21:42
#3295
Agban, Спасибо за варианты буду разбиратся. Извени но что за наклейку ты имел ввиду буть другом.
centurion79
15 ноября 2010 22:44
#3296
Здравствуйте!
Компьютер у меня 5920g, собрался менять вот винт. И соответственно хочу, чтобы на новом винте были все те же скрытые разделы, что и на старом. Вопрос: Смогу ли я воссоздать заново скрытые разделы при помощи двух загрузочных дисков, созданный программой eRecovery?
Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+
GDenis
15 ноября 2010 22:49
#3297
centurion79,
1. Просто скопируйте все файлы скрытого раздела на внешний носитель
2. На новом hdd создайте все необходимые разделы (штатными средствами Windows)
3. Копируете файлы скрытого раздела в первый раздел нового hdd
4. Выполняете для первого раздела команду bootsect /nt60 C: (C - первый раздел)
5. Ставите MBR и восстанавливаете заводскую ОС по Alt-F10
все.
См. FAQ по скрытым разделам.
centurion79
15 ноября 2010 23:09
#3298
Я не специалист по работе со скрытыми разделами и как в точности провести все перечисленные вами операции понятия не имею. Мне бы решение попроще. Я знаю, что на новом винче смогу поставить Висту при помощи дисков eRecovery. Вопрос был создадут ли они скрытые разделы.
GDenis
15 ноября 2010 23:14
#3299
Такого вопроса не было. Нет, не создадут. Пользуйтесь дисками восстановления без скрытого раздела и отключите функцию D2D Recovery в БИОСе.
Сами можете, диски - нет.
centurion79
15 ноября 2010 23:24
#3300
Ага, понятно....жаль, что не так просто их перенести.... sad
Еще вопросик знатокам. Хочу перенести винт с Aspire 5920g и поставить на Aspire One A110. Интересно будет ли на Aspire One работать восстановление системы через eRecovery. Не помню, есть ли там в Биосе ( ноут у мамы) D2D recovery.
Сообщение отредактировал centurion79 - 16 ноября 2010 03:50
