Acer eRecovery и способы восстановления системы - 166 страница
16 ноября 2010 11:11
#3301
Цитата: doctornig Восстановитесь с дисков. У меня, честно говоря, после Win 7 нет никакого желания возвращаться на Висту. Спасибо еще раз) в общем поставил я вчера Win-7 max86) родные скрытые разделы остались, работоспособность восстановления по F10 не проверял *а можно это как-то проверить, что бы не слетела Семерка? ** нужно ли устанавливать eRecovery на Win-7, что бы работало Alt-F10 со скрытых заводских разделов lkz Vista? Драйвера встали на ура, спасибо форуму за хорошие инструкции. Подскажите еще пару вопросов: 1) в принципе, штатными Асеr утилитами никогда не пользовался (в т.ч., к своему стыду, и резервным копированием никогда в жизни не занимался). Что необходимо поставить на данный ноут из комплекта Acer Empowering Technology (может вопрос не в эту ветку...) ? 2) чем лучше создавать резервные копии новой установленной системы - Acer eRecovery (утилита входит в драйвера на данном сайте для моего ноутбука в комплекте Acer Empowering Technology ?), средствами Win-7 или Acronis True Image, например ? Сообщение отредактировал fishwhale - 16 ноября 2010 11:55 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G |
16 ноября 2010 13:47
#3302
Цитата: fishwhale Что необходимо поставить на данный ноут из комплекта Acer Empowering Technology Можно ничего не ставить, в крайнем случае Acer ePower Win7. Ссылки в комментариях Цитата: fishwhale чем лучше создавать резервные копии новой установленной системы Лучше Acronis True Image. Сообщение отредактировал doctornig - 16 ноября 2010 13:47 |
16 ноября 2010 22:11
#3303
Здравствуйте. У меня сейчас голова лопнет. Проблема такая. Была виста хоум и поверх ее поставил 7 максимальная.Все обновления скачал все на комп скинул перезагрузился раз в десятый и при загрузке выводит на экран erecovery где предлагают восстановить со стандартными настройками восстановить из архива с двд восстановить и выход Дак вот не хочу стирать все с диска С так как не успел на Д перенести. Попробовал с загрузочного диска 7 востановить..ни один пункт не помог,хотя чтото он делал...все время вывод к тому экрану Безопасный режим не работает Как обойти? А комп Асер М5640 Сообщение отредактировал kosyakone - 16 ноября 2010 22:13 |
16 ноября 2010 22:30
#3304
kosyakone, Не надо пользоваться активаторами... Загрузитесь в консоль eRecovery, жмите Alt-Home или Alt-D (Num Lock должен быть отключен) - откроется ком строка. Введите команду notepad - откроется блокнот. File - Open - используйте как проводник для переноса нужных файлов. |
16 ноября 2010 22:36
#3305
GDenis Alt-Home выводит Dept Code в нем набираю notepad и пишет эррор |
16 ноября 2010 22:40
#3306
kosyakone, Тогда с установочного диска загрузитесь - выберите "восстановление - командная строка" и вводите notepad. |
16 ноября 2010 22:56
#3307
А если с помощью блокнота удалить эту рекавери? Возможно она не будет загружаться? |
16 ноября 2010 22:58
#3308
kosyakone, Зачем блокнот? При установке системы можете удалить (только файлы оттуда скопируйте на внешний носитель - потом искать будете). Если удалите раздел - отключите функцию D2D Recovery в БИОСе. |
18 ноября 2010 12:14
#3309
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Кто может помочь с работой программы Acer eRecovery Отформатировал ноутбук и установил windows vista далее программу Acer Empowering Technology и пытался установить приложение Acer eRecovery не устанавливается! что делать? Что нужно сделать чтобы можно было из образа восстанавливать windows и нужные мне программы с драйверами используя восстановление ( Acer eRecovery) нужно ли было создавать отдельный раздел когда устанавливал windows vista, подскажите что нужно сделать чтобы программа Acer eRecovery работала как при покупке ноутбука или хоть как то работала. |
18 ноября 2010 13:54
#3310
Цитата: SCRUDJ подскажите что нужно сделать чтобы программа Acer eRecovery работала как при покупке ноутбука и Сообщение отредактировал doctornig - 18 ноября 2010 13:55 |
21 ноября 2010 16:06
#3311
При попытке полного восстановления к заводским настройкам выскакивает сообщение: "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию". Как исправить? Модель eM350 с Windows XP. Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 21 ноября 2010 16:41 |
21 ноября 2010 20:47
#3312
Добрый вечер Решил поставить на ноутбук Ubuntu, у меня была Windows 7 Home Basic, стер полностью все разделы через убунту, столкнулся теперь с проблемой: Не могу восстановить систему через диски, которые создавал "Recovery1 и т.д". Ноутбук Acer Aspire 5740g. Как решить проблему? Заранее благодарен. fail to copy file hdd при восстановлении( |
25 ноября 2010 00:24
#3313
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Acer eRecovery Management всё ровно неставится и выдаёт ошибку NotD2D System eRecovery cannot be installed. Сообщение отредактировал Mistika - 25 ноября 2010 00:31 |
25 ноября 2010 00:30
#3314
WildWild, Загрузитесь с установочного диска с Win 7 и выберите "восстановление - командная строка" или с диска восстановления и в консоли жмите Alt-Home, откроется также ком строка. Вводите: diskpart sel disk 0 clean create part primary size=100 format quick label="System Reserved" create part primary size=40000 (это 40 Гб, можете ввести свое значение для системного раздела) format quick label=ACER create part primary format quick label=DATA exit exit Перезагружайтесь и восстанавливайте систему с дисков восстановления. Цитата: Mistika Не загружается выходите в асю.. Сообщение отредактировал GDenis - 25 ноября 2010 00:38 |
25 ноября 2010 02:36
#3315
привет Denis Guryev (Denis) придётся висти ноут гарантийный сервис востановить.Acer eRecovery Management Сообщение отредактировал Mistika - 25 ноября 2010 22:12 |
25 ноября 2010 22:40
#3316
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Здравствуйте, При покупке ноутбука создал диски восстановления. Слегка смущает: 3 диска восстановления, притом, что дистрибутив весит примерно 3 Гб. Стоит Win 7 HB, появилась возможность установить лицензионную Pro версию. Смогу ли я восстановить все программы и т.д., которые были при покупке? Ничего ли я не потеряю? Сообщение отредактировал axis - 25 ноября 2010 22:40 |
25 ноября 2010 22:43
#3317
Цитата: axis Смогу ли я восстановить все программы и т.д., которые были при покупке? Да, если сделали диск с драйверами и утилитами - они спокойно установятся на любую версию 7-ки. |
25 ноября 2010 22:53
#3318
Да, если сделали диск с драйверами и утилитами - они спокойно установятся на любую версию 7-ки. Это понятно. Диск с утилитами - 2 Гб, но помимо него, идут три диска со стандартными заводскими настройками, как указано здесь http://acerfans.ru/faq/14-chto-nuzhno-sdelat-srazu-posle-pokupki.html Размер получается около 11 Гб. Не могу понять, что же такое на этих трёх дисках, помимо системы? Сообщение отредактировал axis - 25 ноября 2010 22:56 |
25 ноября 2010 23:05
#3319
Цитата: axis Не могу понять, что же такое на этих трёх дисках, помимо системы? Сама Win 7 со всеми драйверами, утилитами и прочими прибамбасами. |
25 ноября 2010 23:17
#3320
Сама Win 7 со всеми драйверами, утилитами и прочими прибамбасами. В смысле она там в распакованном виде? |
